J-Flash ARM的配置。
一般说来file-->open project里面会找到一些*.jflash的配置文件,加载他们就行了,但是没找到适合S3C2440的。所以自己建了一个mini2440.jflash,手动进行配置:
j-link设置
1. 打开J-Flash ARM,并进入菜单:Options-->Project settings
2.主要设置CPU选项和Flash选项
CPU :
Core --> ARM9, Little endian
Use target RAM(faster)-->Addr:40000000 4KB(不选很慢;从Nor flash启动时内部Boot SRAM的地址和大小,参考S3C2440A的芯片手册)
初始化序列(Init sequence)按下面的填,简单做了下注释。
##-------Action-----Value0------Value1
0) Halt
1) Disable MMU
2) Write 32bit 0x53000000 0x00000000 ; pWTCON , 看门狗定时器控制寄存器
3) Write 32bit 0x4A000008 0xFFFFFFFF ; INTMSK , 中断屏蔽寄存器
4) Write 32bit 0x4A00001C 0x000007FF ; INTSUBMSK , 针对INTMAK具体化的一个中断请求屏蔽寄存器
5) Write 32bit 0x53000000 0x00000000 ; pWTCON , 看门狗定时器控制寄存器
6) Write 32bit 0x56000050 0x000055AA ; rGPFCON , Port F control
7) Write 32bit 0x4C000014 0x00000007 ; CLKDIVN , CPU时钟分频控制寄存器
8) Write 32bit 0x4C000000 0x00FFFFFF ; LOCKTIME , 锁时计数寄存器
9) Write 32bit 0x4C000004 0x00061012 ; MPLLCON , MPLL寄存器
10) Write 32bit 0x4C000008 0x00040042 ; UPLLCON , UPLL寄存器
11) Write 32bit 0x48000000 0x22111120 ; Bus width & wait status
12) Write 32bit 0x48000004 0x00002F50 ; Boot ROM control
13) Write 32bit 0x48000008 0x00000700 ; BANK1 control
14) Write 32bit 0x4800000C 0x00000700 ; BANK2 control
15) Write 32bit 0x48000010 0x00000700 ; BANK3 control
16) Write 32bit 0x48000014 0x00000700 ; BANK4 control
17) Write 32bit 0x48000018 0x0007FFFC ; BANK5 control
18) Write 32bit 0x4800001C 0x00018005 ; BANK6 control
19) Write 32bit 0x48000020 0x00018005 ; BANK7 control
20) Write 32bit 0x48000024 0x008E0459 ; DRAM/SDRAM refresh
21) Write 32bit 0x48000028 0x00000032 ; Flexible Bank Size
22) Write 32bit 0x4800002C 0x00000030 ; Mode register set for SDRAM
23) Write 32bit 0x48000030 0x00000030 ; Mode register set for SDRAM
3. Flash
取消"Automatically detect flash memory",然后"Select Flash Device"。
mini2440的Flash型号是:AM29LV160DB或SST39VF1601,选中之后不要改写任何数值。
如果没有对应Flash型号,选中Automatically detect flash memory
设置完成.
4. 烧写.bin文件(若二进制文件扩展名不是.bin改成xxx.bin即可)
1)打开.bin文件(bootloader):File ->Open data file
2)Target -> Connect
3)Target ->Erase chip
4)Target -> Program
关键字:Jlink bootloader mini2440 Nor flash
