实验开发板HC6800 v2.8 (淘宝可以查到)
将JP2 与JP3相连即可,注意排线要反接
代码如下:
* 标题: 试验数码管上如何显示数字(共阳极) *
* 连接方法:P2 与P3 用8PIN排线连接 *
#include
#include
void delay(unsigned int i); //函数声名
// 此表为 LED 的字模,0~F
unsigned char code LED7Code[] = {~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66,~0x6D,~0x7D,~0x07,~0x7F,~0x6F,~0x77,~0x7C,~0x39,~0x5E,~0x79,~0x71};
sbit lock=P3^5;//12,storage register clock input
sbit clk=P3^6;//11,shift register clock input
sbit dat=P3^4;//14,serial data input
/*将显示数据串行发送到74hc595*/
void sendTo(unsigned char k)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
dat=k&0x01;
clk=0;//移位寄存器移位
_nop_();
_nop_();
clk=1;
k>>=1;//发送数据右移一位
void main()
unsigned int LedNumVal=0 ,C ; //定义变量
while(1)
if (++C>= 300)
{ LedNumVal++ ; //每隔300个扫描周期加一次
C =0; //每隔300个扫描清零
lock=0;
// 将字模送到14,serial data input
sendTo(LED7Code[LedNumVal%10]&0x7f);
//LED7 0x7f为小数点 共阴和共阳此处也是不一样;
_nop_();
_nop_();
lock=1;//所存数据
delay(300); //调用延时程序
* 延时程序 *
char j;
for(i; i > 0; i--)
for(j = 200; j > 0; j--);
关键字:51单片机 74hc595 锁存器驱动 静态数码管
