主程序:
*File: Main.c
*功能: 使能外部中断0和外部中断1,当外部中断0有效时,控制LED1取反;
* 当外部中断1有效时,控制LED2取反
#include "config.h"
#define LED1CON 0x00000400 /*P0.10引脚控制LED1,低电平点亮*/
#define LED2CON 0x00000800 /*P0.11引脚控制LED2,低电平点亮*/
*名称:IRQ_Eint0()
*功能:外部中断EINT0服务函数,取反LED1
void __irq IRQ_Eint0(void)
{ uint32 i;
i=VICIRQStatus; //读出VICIRQStatus的值
i=IO0SET; //读取当前LED1控制值
if((i&LED1CON)==0) //控制LED1输出
{ IO0SET=LED1CON;
else
{ IO0CLR=LED1CON;
while((EXTINT&0x01)!=0) //等待外部中断信号恢复为高电平
{ EXTINT=0x01; //清除EINT0中断标志
VICVectAddr=0x00;
*名称: IRQ_Eint1()
*功能: 外部中断EINT1服务函数,取反LED2
void __irq IRQ_Eint1(void)
{ uint32 i;
i=IO0SET; //读出当前LED2控制值
if((i&LED2CON)==0) //控制LED2控制值
{ IO0SET=LED2CON;
else
{ IO0CLR=LED2CON;
while((EXTINT&0x02)!=0) //等待外部中断信号恢复为高电平
{ EXTINT=0x02; //清除EINT1中断标志
VICVectAddr=0x00;
*名称:main()
*功能:初始化外部中断0,外部中断1及I/O连接等
int main(void)
{ PINSEL0=0x20000000; //设置I/O口工作模式,P0.14设置为EINT1
PINSEL1=0x00000001; //P0.16设置为EINT0
IO0DIR=LED1CON|LED2CON; //设置LED1,LED2控制口为输出,其它I/O为输入
IO0CLR=LED1CON|LED2CON;
IO0SET=LED1CON|LED2CON;
VICIntSelect=0x00000000; //设置所有通道为IRQ中断
VICVectCntl0=0x2E; //EINT0通道分配到IRQ Slot0,即优先级最高
VICVectAddr0=(int)IRQ_Eint0; //设置EINT0向量地址
VICVectCntl1=0x2F;
VICVectAddr1=(int)IRQ_Eint1;
VICIntEnable=0x0001C000; //使能EINT0,EINT1中断
EXTINT=0x07; //清除外部中断
while(1); //等待中断
// return(0);
