usmart组件简直就是调试神奇,利用它,则只需要在串口调试助手里面输入函数及参数,然后直接串口发送给单片机,就执行了一次参数调整,不满意的话,你在串口调试助手修改参数在发送就可以了,直到你满意为止。
支持的类型有: 10 或者 16 进制数字、字符串指针(如果该参数是用作参数返回的话,可能会有问题!)、函数指针等。
使用USMART 调用的函数,必须将文件添加到usmart_config.c:
int main(void)
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_Configuration(); //设置 NVIC 中断分组 2:2 位抢占优先级, 2 位响应优先级
uart_init(9600); //串口初始化波特率为 9600
LED_Init(); //LED 端口初始化
279
LCD_Init();
usmart_dev.init(SystemCoreClock/1000000); //初始化 USMART
POINT_COLOR=RED;
LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Mini STM32 ^_^");
LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"USMART TEST");
LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2011/6/18");
while(1)
LED0=!LED0; delay_ms(500);
最后,要在串口助手里通过usmart组件调试函数,
(1)id,该指令用于获取各个函数的入口地址;
(2)?和 help,这两个指令的功能是一样的。发送该指令后,串口将打印 usmart 使用的帮助信
息;
(3)hex 和 dec,这两个指令可以带参数,也可以不带参数。当不带参数的时候, hex 和 dec
分别用于设置串口显示数据格式为 16 进制/10 进制。当带参数的时候, hex 和 dec 就执行进制转换,比如输入: hex 1234,串口将打印: HEX:0X4D2,也就是将 1234 转换为 16 进制打印出来。又比如输入: dec 0X1234,串口将打印: DEC:4660,就是将 0X1234 转换为 10 进制打印出来。
(4)list,该命令用于打印所有 usmart 可调用函数。
(5)runtime 指令,用于函数执行时间统计功能的开启和关闭,发送: runtime 1,可以开启函数
执行时间统计功能;发送: runtime 0,可以关闭函数执行时间统计功能。函数执行时间统计功
能,默认是关闭的。
