写DA转换比写AD转换容易多了, 继续参考了数模转换DAC0832的应用, 写了一个使用DAC0832的数模转换程序.
DAC0832:DAC0832是8位全MOS中速D/A 转换器,采用R—2RT 形电阻解码网络,转换结果为一对差动电流输出,转换时间大约为1us。使用单电源+5V―+15V 供电。参考电压为-10V-+10V。在此我们直接选择+5V 作为参考电压。DAC0832 有三种工作方式:直通方式,单缓冲方式,双缓冲方式;在此我们选择直通的工作方式,将XFER WR2 CS 管脚全部接数字地。管脚8 接参考电压,在此我们接的参考电压是+5V。我们在控制P0口输出数据有规律的变化将可以产生三角波,锯齿波,梯型波等波形了。
DAC0832与单片机实验板的连接电路图:
源代码:
DAC0832
1#include
2//读取通过DAC0832将数字量转换成模拟量, 并驱动二极管D12由亮渐变成暗地循环变化
3//而数码管显示当前转换的数值
4sbit wela = P2^7; //数码管位选
5sbit dula = P2^6; //数码管段选
6sbit dawr = P3^6; //DA写
7sbit dacs = P3^2; //DA片选
8
9unsigned char j, k;
10//延时函数, 例i=10,则大概延时10ms.
11void delay(unsigned char i)
12{
13 for(j = i; j > 0; j--)
14 {
15 for(k = 125; k > 0; k--);
16 }
17}
18
19unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
20 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//0-F数码管的编码(共阴极)
21
22unsigned char count;
23unsigned char datas[] = {0, 0, 0};
24void display(unsigned char value)
25{
26 datas[0] = value / 100;
27 datas[1] = value % 100 / 10;
28 datas[2] = value % 10;
29 for(count = 0; count < 3; count++)
30 {
31 //片选
32 wela = 0;
33 P0 = ((0xfe << count) | (0xfe >> (8 - count))); //选择第(count + 1) 个数码管
34 wela = 1; //打开锁存, 给它一个下降沿量
35 wela = 0;
36 //段选
37 dula = 0;
38 P0 = table[datas[count]]; //显示数字
39 dula = 1; //打开锁存, 给它一个下降沿量
40 dula = 0;
41 delay(5); //延时5ms, 即亮5ms
42
43 //清除段先, 让数码管灭, 去除对下一位的影响, 去掉高位对低位重影
44 //若想知道影响效果如何, 可自行去掉此段代码
45 //因为数码管是共阴极的, 所有灭的代码为: 00H
46 dula = 0;
47 P0 = 0x00; //显示数字
48 dula = 1; //打开锁存, 给它一个下降沿量
49 dula = 0;
50 }
51}
52
53unsigned char v, icount;
54void main()
55{
56 wela = 0; //关闭数码管
57 dula = 0;
58 dacs = 0; //打开DA片选
59 v = 255;
60 while(1)
61 {
62 dawr = 0; //向DA写数据
63 P0 = v;
64 dawr = 1; //关闭DA写
65 for(icount = 0; icount < 10; icount++)
66 {
67 display(v);
68 }
69 v--;
70 }
71}
