各个编译器有自己不同的语法
对于arm_none_eabi_gcc:
// Sampling variables
#define ADC_SAMPLE_MAX_LEN 2000
__attribute__((section(".ram4"))) static volatile int16_t m_curr0_samples[ADC_SAMPLE_MAX_LEN];
__attribute__((section(".ram4"))) static volatile int16_t m_curr1_samples[ADC_SAMPLE_MAX_LEN];
__attribute__((section(".ram4"))) static volatile int16_t m_ph1_samples[ADC_SAMPLE_MAX_LEN];
__attribute__((section(".ram4"))) static volatile int16_t m_ph2_samples[ADC_SAMPLE_MAX_LEN];
__attribute__((section(".ram4"))) static volatile int16_t m_ph3_samples[ADC_SAMPLE_MAX_LEN];
__attribute__((section(".ram4"))) static volatile int16_t m_vzero_samples[ADC_SAMPLE_MAX_LEN];
__attribute__((section(".ram4"))) static volatile uint8_t m_status_samples[ADC_SAMPLE_MAX_LEN];
__attribute__((section(".ram4"))) static volatile int16_t m_curr_fir_samples[ADC_SAMPLE_MAX_LEN];
__attribute__((section(".ram4"))) static volatile int16_t m_f_sw_samples[ADC_SAMPLE_MAX_LEN];
__attribute__((section(".ram4"))) static volatile int8_t m_phase_samples[ADC_SAMPLE_MAX_LEN];
在连接脚本中需声明该内存块
MEMORY
flash : org = 0x08000000, len = 16k
flash2 : org = 0x0800C000, len = 393216 - 16 /* NEW_APP_MAX_SIZE - CRC_INFO */
crcinfo : org = 0x0805FFF0, len = 8 /* CRC info */
ram0 : org = 0x20000000, len = 128k /* SRAM1 + SRAM2 */
ram1 : org = 0x20000000, len = 112k /* SRAM1 */
ram2 : org = 0x2001C000, len = 16k /* SRAM2 */
ram3 : org = 0x00000000, len = 0
ram4 : org = 0x10000000, len = 64k /* CCM SRAM */
ram5 : org = 0x40024000, len = 4k /* BCKP SRAM */
ram6 : org = 0x00000000, len = 0
ram7 : org = 0x00000000, len = 0
并在连接脚本后面要有添加数据的操作
.ram4 (NOLOAD) : ALIGN(4)
. = ALIGN(4);
*(.ram4)
*(.ram4.*)
. = ALIGN(4);
__ram4_free__ = .;
} > ram4
针对IAR:
#if defined (CCMRAM)
#if defined (__ICCARM__)
#pragma location = ".ccmram" //这里是针对IAR的语法
#elif defined (__CC_ARM) || defined(__GNUC__)
__attribute__( ( section ( "ccmram" ) ) ) //这里是针对GCC等编译器的语法
#endif
#endif
* @brief It return the Vqd componets fed in input plus the feed forward
* action and store the last Vqd values in the internal variable.
* @param pHandle Feed forward strutcture.
* @param Vqd Initial value of Vqd to be manipulated by FF .
* @retval Volt_Components Vqd conditioned values.
Volt_Components FF_VqdConditioning( FF_Handle_t * pHandle, Volt_Components Vqd )
int32_t wtemp;
pHandle->VqdPIout = Vqd;
wtemp = ( int32_t )( Vqd.qV_Component1 ) + pHandle->Vqdff.qV_Component1;
SATURATION_TO_S16( wtemp )
Vqd.qV_Component1 = ( int16_t )wtemp;
wtemp = ( int32_t )( Vqd.qV_Component2 ) + pHandle->Vqdff.qV_Component2;
Vqd.qV_Component2 = ( int16_t )wtemp;
return ( Vqd );
上面的操作是将函数代码放到指定的存储区内。需要快速执行的代码或数据,可以放在SMT32的CCRAM区里。内核访问该存储区的速度比访问FLASH快很多。
