飞思卡尔半导体现已推出 QorIQ 系列旗舰产品 QorIQ P4080多核处理器样品,而且该公司基于45纳米处理技术的第四款器件已经开始供货,以实现最佳的性能和功率效率。
市场对飞思卡尔 QorIQ P4080 产品的接受程度非常好。无数最早采用的那批客户现在已经开始将P4080器件用于产品开发,全球的OEM也开始在他们的系统中选用 P4080。飞思卡尔 P4080设计在各个区域和多个市场屡获殊荣,包括路由器、多媒体网关、军事/航空以及 3G/4G无线基础架构应用。
先进的QorIQ P4080处理器在设计上为性能、功效、可扩展性和可编程性确立了新标准。飞思卡尔CoreNet 通信架构是行业在多核解决方案上取得的突破。它支持在多个增强型 Power Architecture™ 内核之间直线扩展性能,从而根据需求增加集成内核数量,以满足客户需求。QorIQ P4080通过数据路径加速度和三级高速缓存分层结构,为系统设计人员带来出众的性能。
飞思卡尔副总裁兼网络处理器部门总经理Brett Butler表示,“ P4080 为嵌入式多核处理确立新的标准。该器件早期在市场上的接受程度显示出它是十分先进的架构,同时清楚地证明飞思卡尔进一步提高其在网络和通信市场领导地位的承诺。”
关于QorIQ P4080
QorIQ P4080 具有同时完成控制面板、数据面板和应用层处理任务的功能。它是网络、电信、工业、军事和航空市场诸多应用的理想之选,例如交换机、企业和服务提供商路由器、接入和媒体网管、基站控制器、无线网络控制器(RNC)和通用嵌入式计算机系统。
QorIQ P4080包括8个增强型 Power Architecture® e500mc 内核。每个内核具备一个专用L2背面高速缓存器,其缓存器大小能实现最佳性能,并且为大型的前端L3高速缓存器提供接入。该器件一个明确规定的特征是提供完全的处理器独立,包括引导和重置各个单独的e500mc内核的能力。这些内核可以作为8个对称多处理器(SMP)内核或8个非对称多处理器器(AMP)内核工作;或者它们与SMP和AMP组一起,实现不同独立级别的操作。QorIQ P4080凭借结构上的灵活性,使系统设计人员能够灵活地对控制、数据路径和应用处理进行分区。QorIQ P4080 通过嵌入式超级监控器实现最高级的硬件分区,这能简化开发,并以安全、自治的方式实现多个单独操作系统的运行。
通过数据路径加速架构 (DPAA)可以提高整体性能。该架构同时具备出色的网络性能,并且降低了软件的复杂性。加速架构与内核协同操作,管理分组路由、安全性、服务质量和深度分组监控,从而能够将内核解放出来,集中处理增值业务和应用。 CoreNet架构解决了与公共总线/公共存储器架构关联的总线争夺、瓶颈和延迟问题,进一步将性能提高。而上面提到的这些问题在其他多核方法中则非常普遍。
QorIQ P4080 包括令人印象深刻的系列高速I/O技术,如双10GB以太网(XAUI)控制器、8个1Gbps以太网(SGMII)控制器、运行速度高达5GHZ的3个PCI Express v2.0控制器/端口,以及两个运行速度高达 3.125GHz 的 RapidIO® 1.2 串行控制器/端口。
关键字:飞思卡尔 QorIQ P4080『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
