注意这种方法可以用于恢复芯片的SWD和JTAG被禁用!
第二种方法:利用串口模块烧写程序,就是usart通信协议,只需要4根线,但STM32芯片上的脚需要操作一下!
分别是BOOT0和B00T1!这种方法可以使有些芯片的JTAG和SWD被关闭的芯片可以重新开启!
第一步:将芯片的BOOT0接入高电平(就接一个3.3v的电压),将BOOT1接地!
第二步:将该烧写的模块的TX、RX、VCC、GND连接到STM32任何一个串口,芯片上电。串口连接电脑!
第三步:到官网或网上下载软件:Flash_Loader_Demonstrator_v2.2.0_Setup.exe
最后打开软件,如下图 选择串口连接电脑的端口号,其他设置如图!
点击next,如下图 选download找到你编译的hex文件 点击next!
最后出现一下界面:说明已经烧录成功!
关键字:STM32 烧写方法 RS232-TTL『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
