luvcview是一个开源项目,专注于UVC摄像头的测试,只要您的摄像头支持UVC驱动,即可使用luvcview测试程序,如何知道自己的摄像头是不是支持UVC驱动呢?在这个网站上查一下,看看
自己摄像头的ID是不是在支持的列表中,http://www.ideasonboard.org/uvc/
我的摄像头正好支持 。
接下来在源码中编译。
编译成功。但是在测试执行时出现 invalid instruction .
经过一翻尝试,晕死,原来是编译器版本问题 。 正确的版本是arm-linux-gcc 4.3.2版本。
接下来执行,又出现如下问题:
unable to set format 22.
这就是视频格式问题了。
将v4l2uvc.c第352行的
vd->fmt.fmt.pix.pixelformat = vd->formatIn;
修改为
vd->fmt.fmt.pix.pixelformat = V4L2_PIX_FMT_YUYV;
通过如下命令查看您的摄像头支持的分辨率
./luvcview -d /dev/video2 -L
我的支持320x240
执行命令 :
./luvcview -d /dev/video2 -f yuv -s 320x240
这样通过usb 摄像头捕捉的视频就会显示在ARM板上的LCD上。
ok .
关键字:ARM usb camera 视频图像采集 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
