ARM 架构是构建每个 ARM 处理器的基础。ARM 架构随着时间的推移不断发展,其中包含的架构功能可满足不断增长的新功能、高性能需求以及新兴市场的需要。有关最新公布版本的信息,请参阅 ARMv8 架构。
ARM 架构支持跨跃多个性能点的实现,并已在许多细分市场中成为主导的架构。ARM 架构支持非常广泛的性能点,因而可以利用最新的微架构技术获得极小的 ARM 处理器实现和极有效的高级设计实现。实现规模、性能和低功耗是 ARM 架构的关键特性。
ARM 已经开发了架构扩展,从而为 Java 加速 (Jazelle®)、安全性 (TrustZone®)、SIMD 和高级 SIMD (NEON™) 技术提供支持。ARMv8-A 架构增加了密码扩展作为可选功能。
ARM 架构与精简指令集计算 (RISC) 架构类似,因为它包含以下典型 RISC 架构特征:
统一寄存器文件加载/存储架构,其中的数据处理操作只针对寄存器内容,并不直接针对内存内容。
简单寻址模式,所有加载/存储地址只通过寄存器内容和指令字段确定。
对基本 RISC 架构的增强使 ARM 处理器可以实现较高性能、较小代码大小、较低功耗和较小硅面积的良好平衡。
关键字:ARM 处理器架构 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
