单片机 > 单片机程序设计 > 详情
STM32 BOOT0、BOOT1的配置
发布时间:2024-07-25 发布时间:
STM32有三种启动模式,分别是主存储器、系统存储器和内部SRAM。在芯片的用户手册中可以查询到。
关于这三种启动模式,具体为:
BOOT1=x,BOOT0=0:从主存储器启动,就是我们常说的64K、128K、256K、512K等等的片内的Flash存储器,正常情况下我们一般这么配置,此时BOOT1引脚可以悬空;
BOOT1=0,BOOT0=1:从系统存储器启动,此种启动方式会运行系统存储器内的Bootloader程序,也就是我们常说的ISP程序,这个程序是出厂内置好的,不能更改,系统存储器是一个ROM,我们使用串口下载程序就需要配置为此种启动模式;
BOOT1=1,BOOT0=1:从内置SRAM启动,一般用于调试,当用户需要反复下载调试程序的时候,将程序下载到Flash很慢,此时可以选择下载到SRAM种调试,回提高效率,但是单片机一旦断电,所有程序均丢失,此种启动方式还有一个常用的用途,就是用于解除芯片的读保护功能或者擦除Flash等。
关于BOOT1和BOOT0还有两点需要注意:
1)BOOT设置会在SYSCLK的第4个上升沿被锁存,所以在启动结束后,可以将BOOT1继续当做普通IO使用,但是需要注意的是,在STM32退出待机模式后BOOT引脚会重新锁存,所以在待机模式的时候,应保持为需要的配置;
2)BOOT1和BOOT0引脚需要接10K电阻上拉或者下拉,不能直接接GND或者3.3V,这样会造成芯片工作异常。
关键字:STM32  BOOT0  BOOT1  配置
单片机通用寄存器的分类及应用
