AVR单片机的串口通信功能可谓强大啊,下面就简单说下我在学习时的一些经验。
实验板是AVR-ATMEGA128A单片机,晶振8MHz。
1、初始化:设置波特率前,要关闭 USART0 的所有使用,包括使能和中断。
2、设置 UCSR0A: UCSR0A 能写的有 Bit0,Bit1,Bit6,其他 5 位为状态位.我们一般使用的有 Bit1-U2X0,当这一位为 1 时,波特率的分频因子从 16 降到 8,能够有效的将异步通信模式的传输速率加倍,但是这一位仅对异步操作有影响,使用同步操作时应将此位清零。
3、设置 UCSR0C: Bit6-UMSEL0:USART0 的模式选择0为异步模式,1为同步模式。
Bit5:4-UPM01:0:奇偶校验模式,00 禁止,01,保留,10 偶校验,11奇校验。
Bit3-USBS0:停止位的选择 0-停止位为1bit,1 停止位为 2bits
Bit2:1-UCSZ01:0:字符长度 当 UCSZ02 为0时:00 表示 5 位,01 表示 6 位,10 表示7 位,11表示 8 位。当 UCSZ02 为 1 时,11 表示 9 位(UCSZ02 为 UCSR0B 里的一位寄存器)。
4、设置 UBRR: UBRR 的设置和这些参数有关:U2X0,CPU 频率,波特率
5、然后就是设置 UCSR0B:Bit7-RXCIE0 为接收结束中断使能,Bit6-TXCIE0 为发送结束中断使 ,Bit4-RXEN0 为接收使能,Bit3-TXEN0 为发送使能。一般情况下,接收使用中断方式,所以使用接收结束中断使能。
下面是源代码:
* usart.c
* Created: 2011/7/2 15:48:36
* Author: YIN
#include
#include
#include
volatile unsigned char temp;
void init()
UCSR0B=0x00;
UBRR0H=0x00;
UBRR0L=51;
UCSR0A=0x00;
UCSR0C=0x06;
UCSR0B=0x98;
sei();
DDRF=0xff;
PORTF=0xff;
DDRD=0xf0;
DDRA=0xff;
void delay()
unsigned int i;
i=100;
while(i--);
int main(void)
init();
while (1); //等待中断
SIGNAL(SIG_UART0_RECV) //将上位机发送的数据发送回上位机显示
temp=UDR0;
PORTA=~temp;
UDR0=temp;
