小鸭BD20-A型PIC单片机控制的多功能微电脑药膳煲,煎药或制作膳食时,只要达到定时时间,药膳煲会发出蜂鸣音提示,并自动转入60℃保温状态。
测绘的电路工作原理见附图。
当煎杯压下温度感测盘,感测盘将行程开关压合,上电时药膳煲处于待机状态,切换指示灯亮。按下选择键一次,设定时间累加30分钟。若设定时间为150分钟或180分钟方式,也可通过模式1或2直接选择设定。如需重新设定时间,则需先按切换键。时间设定完成后约5秒钟,单片机发出工作指令,2脚输出高电平,经9014驱动使继电器吸合,加热丝回路接通。每30分钟,时间显示减少30分钟。
变压器次级12V交流电压一路经D4、D2整流、C4滤波得到+14V左右的直流电压作为继电器的吸合工作电压;另一路经D1、D3整流后供给电脑板。D7为隔离二极管。R13、R14分压后再经Z2削顶得到22V 50Hz脉冲波输入到单片机的3脚,作为计时脉冲。D7负端经C1滤波后的12V电压经R16限流、Z1稳压得到52V的电压供给单片机及控制电路。因单片机耗电极低,在C2处并上R15以稳定空载电压。
温控开关冷态时闭合,加热后断开,此信号由单片机{18}脚输入,作判断工作状态用。9脚(RB3)工作时为低电平,保温时转变为高电平,驱动保温指示灯亮,同时{13}脚由高电平转为持续20s的低频脉冲,驱动蜂鸣器发出工作结束提示。RA口的RA0、RA1、RA2作为输入口使用,RA3作为继电器驱动信号输出。
RB0~RB2作指示灯驱动,RB4~RB6及RA2组成键位识别。上电时,本机处在待机状态下,切换指示灯亮。按下模式1、2,或选择键选择设定时间时,{12}脚在按键过程中有不同的电压值,按下选择键选择的150或180分钟,与按下模式1和2选择的150或180分钟电压有区别,在指示上前者仅对应的时间指示发光管点亮,后者对应的模式1或模式2发光管也点亮。
由于采用了PIC单片机控制,电路简单,系统故障率极低。常见故障是干烧引起的损坏,如温度保险烧断、行程开关接触不良等。
