由:The External interrupt are triggered by the INT0 ,INT1 and INT2 pins.说明外部中断是通过这3个脚进行触发。看下图
INT0/INT1/INT2 分别对应单片机的16、17、3脚不过在开发过程中INT2不常用。
observe that ,if enabled the interrupts will trigger even if the INT0..2pins are configured as outputs.可得即使中断引脚配置成输出,只要使能了中断,电平发生了变化就会触发。
the feature provides a way of generating a software interrupt.这个特征可提供一个可发生软中断的方式。但对与初学者可以不用理解呵呵。
