LCD12864显示遥控键值读取程序
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/*TS12864A-3 端口定义*/
#define LCD_data P0 //数据口
sbit LCD_RS = P2^0; //寄存器选择输入
sbit LCD_RW = P2^1; //液晶读/写控制
sbit LCD_EN = P2^2; //液晶使能控制
sbit LCD_PSB = P2^3; //串/并方式控制
sbit LCD_RST = P2^5; //液晶复位端口
sbit IRIN = P3^2; //红外遥控
sbit BEEP = P3^7; //蜂鸣器
sbit RELAY = P1^3; //继电器
uchar code dis1[] = {"红外遥控码读取器"};
uchar code dis2[] = {"----------------"};
uchar code dis3[] = {"键值编码:- - H "};
uchar code dis4[] = {"键值反码:- - H "};
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
uchar IRDIS[2];
uchar IRCOM[4];
void delay0(uchar x); //x*0.14MS
void beep();
void dataconv();
void lcd_pos(uchar X,uchar Y); //确定显示位置
/* 延时函数 */
void delay(int ms)
while(ms--)
uchar i;
for(i=0;i<250;i++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
/*检查LCD忙状态 */
/*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。 */
bit lcd_busy()
bit result;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 1;
LCD_EN = 1;
delayNOP();
result = (bit)(P0&0x80);
LCD_EN = 0;
return(result);
/*写指令数据到LCD */
/*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。 */
void lcd_wcmd(uchar cmd)
while(lcd_busy());
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 0;
LCD_EN = 0;
_nop_();
_nop_();
P0 = cmd;
delayNOP();
LCD_EN = 1;
delayNOP();
LCD_EN = 0;
/*写显示数据到LCD */
/*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。 */
void lcd_wdat(uchar dat)
while(lcd_busy());
LCD_RS = 1;
LCD_RW = 0;
LCD_EN = 0;
P0 = dat;
delayNOP();
LCD_EN = 1;
delayNOP();
LCD_EN = 0;
/* LCD初始化设定 */
void lcd_init()
LCD_RST = 0; //液晶复位
delay(30);
LCD_RST = 1;
delay(5);
LCD_PSB = 1; //并口方式
lcd_wcmd(0x34); //扩充指令操作
delay(5);
lcd_wcmd(0x30); //基本指令操作
delay(5);
lcd_wcmd(0x0C); //显示开,关光标
delay(5);
lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的显示内容
delay(5);
/* 主程序 */
main()
uchar i;
IE = 0x81; //允许总中断中断,使能 INT0 外部中断
TCON = 0x01; //触发方式为脉冲负边沿触发
IRIN=1; //I/O口初始化
BEEP=1;
RELAY=1;
delay(10); //延时
lcd_init(); //初始化LCD
lcd_pos(0,0); //设置显示位置为第一行的第1个字符
i = 0;
while(dis1[i] != ’\0’)
{ //显示字符
lcd_wdat(dis1[i]);
i++;
lcd_pos(1,0); //设置显示位置为第二行的第1个字符
i = 0;
while(dis2[i] != ’\0’)
lcd_wdat(dis2[i]); //显示字符
i++;
lcd_pos(2,0); //设置显示位置为第三行的第1个字符
i = 0;
while(dis3[i] != ’\0’)
lcd_wdat(dis3[i]); //显示字符
i++;
lcd_pos(3,0); //设置显示位置为第四行的第1个字符
i = 0;
while(dis4[i] != ’\0’)
lcd_wdat(dis4[i]); //显示字符
i++;
while(1);
/* INT0外部中断子程序 */
void IR_IN() interrupt 0 using 0
uchar j,k,N=0;
EX0 = 0;
delay0(15);
if (IRIN==1)
{ EX0 =1;
return;
//确认IR信号出现
while (!IRIN) //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
{delay0(1);}
for (j=0;j<4;j++) //收集四组数据
for (k=0;k<8;k++) //每组数据有8位
while (IRIN); //等IR变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
while (!IRIN); //等IR变为高电平
while (IRIN) //计算IR高电平时长
delay0(1);
N++;
if (N>=30)
{ EX0=1;
return;} //0.14ms计数过长自动离开。
} //高电平计数完毕
IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1; //数据最高位补“0”
if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;} //数据最高位补“1”
N=0;
}//end for k
}//end for j
if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
{ EX0=1;
return; }
IRDIS[0]=IRCOM[2]&0x0F; //取键码的低四位
IRDIS[1]=IRCOM[2]>>4; //取键码的高四位,右移4次,高四位变为低四位
dataconv();
lcd_pos(2,5);
lcd_wdat(IRDIS[1]); //第一位数显示
lcd_pos(2,6);
lcd_wdat(IRDIS[0]); //第二位数显示
IRDIS[0]=IRCOM[3]&0x0F; //取键码的低四位
IRDIS[1]=IRCOM[3]>>4; //取键码的高四位,右移4次,高四位变为低四位
dataconv();
lcd_pos(3,5);
lcd_pos(3,6);
beep();
EX0 = 1;
/* 转换为ASCII码 */
void dataconv()
uchar t;
for (t=0;t<2;t++)
if(IRDIS[t]>9)
IRDIS[t]=IRDIS[t]+0x37;
else
IRDIS[t]=IRDIS[t]+0x30;
/* 蜂鸣器响一声子程序 */
void beep()
uchar i;
for (i=0;i<100;i++)
delay0(4);
BEEP=!BEEP; //BEEP取反
BEEP=1; //关闭蜂鸣器
/* 延时x*0.14ms子程序 */
void delay0(uchar x) //x*0.14MS
uchar i;
while(x--)
for (i = 0; i<13; i++) {}
/* 设定显示位置 */
uchar pos;
if (X==0)
{X=0x80;}
else if (X==1)
{X=0x90;}
else if (X==2)
{X=0x88;}
else if (X==3)
{X=0x98;}
pos = X+Y ;
lcd_wcmd(pos); //显示地址
