上篇文章讲的 UART,更多的是硬件相关的知识。接下来进入正题了,串口驱动开发。
一、阅读原理图
我们用的是 UART2 串口,则接收管脚 XuRXD2 复用 GPA1_0,发送管脚 XuTXD2 复用 GPA1_1
二、S5PV210 UART
(1)通用异步接收器和发送器的概述 (p-853)
S5PV210中的通用异步接收器和发送器(UART)提供四个独立的异步和串行输入/输出(I / O)端口。所有端口都以基于中断或基于DMA的方式运行模式。 UART产生一个中断或DMA请求来传送数据到CPU和UART。
UART支持高达3Mbps的比特率。每个UART通道包含两个FIFO来接收和传输数据:
ch0中的256个字节,ch1中的64个字节以及ch2和ch3中的16个字节。
UART包括可编程波特率,红外(IR)发送器/接收器,一个或两个停止位插入,5位,6位,7位或8位数据宽度和奇偶校验。每个UART包含一个波特率发生器,一个发送器,一个接收器和一个控制单元,如图1-1所示。
波特率发生器使用PCLK或SCLK_UART。发送器和接收器包含FIFO和数据移。要发送的数据被写入Tx FIFO,并被复制到发送移位器。数据是由发送数据引脚(TxDn)移出。接收到的数据从接收数据引脚(RxDn)移位,从移位器复制到Rx FIFO。
(2)通用异步接收器和发送器的关键特性
基于DMA或基于中断的操作的RxD0,TxD0,RxD1,TxD1,RxD2,TxD2,RxD3和TxD3
带有IrDA 1.0的UART Ch 0,1,2和3
具有256字节FIFO的UART Ch 0,具有64字节FIFO的Ch 1,具有16字节FIFO的Ch2和3
用于自动流量控制的UART Ch 0,1和2与nRTS0,nCTS0,nRTS1,nCTS1,nCTS2和nRTS2
支持握手发送/接收。
(3)UART描述
以下各节将介绍UART操作,如数据传输,数据接收,中断生成,波特率生成,环回模式,红外模式和自动流量控制。
《1》数据发送
传输的数据帧是可编程的。 它由一个起始位,五到八个数据位,一个可选的奇偶校验组成位和由行控制寄存器(ULCONn)指定的一到两个停止位。 变送器也可以产生一个强制串行输出为逻辑0状态一个帧传输时间的中断条件。 这个块传送当前发送字之后的中断信号被完全发送。 中断信号后传输时,发送器不断向Tx FIFO发送数据(Tx保持寄存器,如果是非FIFO模式)
《2》数据接收
与数据发送类似,用于接收的数据帧也是可编程的。 它由一个5位的起始位组成8个数据位,一个可选的奇偶校验位以及线路控制寄存器(ULCONn)中的一到两个停止位。 收件人检测溢出错误,奇偶校验错误,帧错误和中断情况,每个错误标志都会设置一个错误标志。
溢出错误(Overrun error)表示新数据在旧数据读取之前覆盖旧数据。
奇偶校验错误(Parity error)表示接收器检测到意外的奇偶校验条件。
帧错误(Frame error)表示接收到的数据没有有效的停止位。
中断条件(Break condition)表示RxDn输入保持逻辑0状态,以进行多个帧传输时间。
如果在3个字的时间内没有收到任何数据,则会发生接收超时情况(此时间间隔符合设置字长度位),FIFO模式下Rx FIFO不为空。
后面内容有点多... 就不一一翻译了。想了解更多,自己看。
三、UART 相关配置
(1)配置串口管脚
上面提到了,S5PV210 中的通用异步接收器和发送器(UART)提供四个独立的异步和串行输入/输出(I / O)端口。根据原理图可以看出,我们用的是 UART2 串口,则接收管脚 XuRXD2 复用 GPA1_0,发送管脚 XuTXD2 复用 GPA1_1
查看GPA1寄存器(p-135)
端口组GPA1控制寄存器有六个控制寄存器,分别是GPA1CON,GPA1DAT,GPA1PUD,GPA1DRV,GPA1CONPDN和端口组GPA1控制寄存器中的GPA1PUDPDN。
《1》GPA1CON 寄存器 (配置寄存器) 将其配置成UART2收/发模式
GPA1CON, R/W, Address = 0xE020_0020
GPA1CON[1] [7:4] 0100 = UART_AUDIO_TXD
GPA1CON[0] [3:0] 0100 = UART_AUDIO_RXD
设置:
GPA1CON 地址为 0xE020_0020,然后要将 GPA1CON[7:0] 进行位操作,使其变为0010 0010,即UART2收发模式。
位操作方法,参看:C语言再学习 -- 位操作
GPA1CON &= ~(0xff<<0); //清空bit 0-7
GPA1CON |= 0x22; //设置 0010 0010 接受 发送
《2》GPA1PUD 寄存器(上下拉电阻控制寄存器 )
GPA1PUD, R/W, Address = 0xE020_0028
GPA1PUD[n] [2n+1:2n] 00 = Pull-up/ down disabled
设置:
GPA1PUD 地址为 0xE020_0028,我们不需要上下拉,因此:
GPA1PUD [1:0] 00 = Pull-up/ down disabled
GPA1PUD [3:2] 00 = Pull-up/ down disabled
位操作方法:
GPA1PUD &= ~(0x0f<<0);//0000 禁止上拉下拉
(2)配置串口寄存器
在 p-864 有一个 REGISTER MAP,可以看一下。太长了只粘贴一部分。
S5PV10 UART 相关寄存器有如下几个,下面我们会一一讲解的:
《1》UART 行控制器 ULCONn
UART模块中有四个UART行控制寄存器,分别是ULCON0,ULCON1,ULCON2和ULCON3
我们用的是 UART2,所以使用
ULCON2, R/W, Address = 0xE290_0800
设置:
ULCON2 地址为 0xE290_0800
数据位宽度为 8bit,停止位 1位,无校验位,正常模式。
即设置数据格式寄存器 ULCON2 = 000 0011 = 0x03
位操作方法:
ULCON2 = 0x03;
《2》UART 模式控制寄存器 UCONn
UART模块中有四个UART控制寄存器,分别是UCON0,UCON1,UCON2和UCON3
我们用的是 UART2,所以使用
UCON2, R/W, Address = 0xE290_0804
设置:
UCON2 地址为 0xE290_0804
接收模式选择轮询,发送模式也选择轮询,正常发送暂停信号,回环模式为正常,时钟源选择 PCLK
即模式控制寄存器 UCON2 = 00 0101 = 0x05;
位操作方法:
UCON2 = 0x05;
需要知道的小知识点:
在收发模式里有中断、轮询、DMA这些有什么区别呢?
参看:后续补充!!
再者,时钟源选择里有 PCLK、SCLK_UART 这又是什么呢?
参看:后续补充!!
《3》UART FIFO 控制寄存器UFCONn
UART模块中有四个UART FIFO控制寄存器,分别是UFCON0,UFCON1,UFCON2和UFCON3
我们用的是 UART2,所以使用
UFCON2, R/W, Address = 0xE290_0808
设置:
UFCON2 地址为 0xE290_0808
禁止 FIFO,即FIFO 控制寄存器 UFCON2 = 0x00;
位操作方法:
UFC0N2 = 0X00;
《4》UART 收/发 状态寄存器 UTRSTATn
UART模块中有四个UART Tx / Rx状态寄存器,分别是UTRSTAT0,UTRSTAT1,UTRSTAT2和UTRSTAT3
我们用的是 UART2,所以使用
UTRSTAT2, R, Address = 0xE290_0810
设置:
UTRSTAT2 地址为 0xE290_0810
接收缓冲区数据准备好,缓冲区为空;发送缓冲区寄存器为空。即 UTRSTAT2 = 10 = 0x02;
只有收发缓冲区为空,才能进行收发。所以首先要先判断 UART 收/发 状态寄存器 UTRSTATn
位操作方法:
UTRSTAT2 = 0x02;
《5》UART 发送缓冲寄存器(保持寄存器和FIFO寄存器)UTXHn
UART模块有四个UART发送缓冲寄存器,分别是UTXH0,UTXH1,UTXH2和UTXH3。
UTXHn包含传输数据的8位数据。
我们用的是 UART2,所以使用
UTXH2, W, Address = 0xE290_0820
设置:
UTXH2 地址为 0xE290_0820
比如发送的数据:55,则 UTXH2 = 0101 0101 = 0x55;
发送移位器:发送缓冲寄存器中的数据并不是直接传送到输出管脚TXD2(GPA1_1),还必须先送到发送移位器(Transmit shifter),然后再由Transmit shifter通过移位操作,将数据一位一位的发送到TXD2管脚上。
《6》UART接收缓冲寄存器(保持寄存器和FIFO寄存器)URXHn
UART模块中有四个UART接收缓冲寄存器,分别是URXH0,URXH1,URXH2和URXH3。
URXHn包含接收数据的8位数据。
我们用的是 UART2,所以使用
URXH2, R, Address = 0xE290_0824
设置:
URXH2 地址为 0xE290_0824
比如接收到的数据:55,则 URXH2 = 0101 0101 = 0x55;
接收移位器:从接收管脚RXD2上接收来的数据并不是直接放到接收缓冲寄存器,而是先一位一位的放到接收移位器中,当收满一个字节后,再放到接收缓冲寄存器中。
《7》UART 通道波特率分频寄存器 UBRDIVn
UART模块中有四个UART通道波特率分频寄存器,分别是UBRDIV0,UBRDIV1,UBRDIV2和UBRDIV3。
我们用的是 UART2,所以使用
UBRDIV2, R/W, Address = 0xE290_0828
注意:当UART时钟源是PCLK时,UBRDIVn必须大于比0(UBRDIVn> 0),如果UBRDIV的值为0,则UART波特率不受UDIVSLOT值的影响。
设置:
UBRDIV2 地址为 0xE290_0828
《8》UART通道分割插槽寄存器 UDIVSLOTn
UART模块中有四个UART通道波特率分频寄存器,分别是UDIVSLOT0,UDIVSLOT1,UDIVSLOT2和UDIVSLOT3。
我们用的是 UART2,所以使用
UDIVSLOT2, R/W, Address = 0xE290_082C
需要知道的小知识点:
波特率,在UART里面是一个很重要的概念。
参看:串口通信 -- 百度百科
数据传输率
数据传输率是指单位时间内传输的信息量,可用比特率和波特率来表示。
⑴比特率:比特率是指每秒传输的二进制位数,用bps(bit/s)表示。
⑵波特率:波特率是指每秒传输的符号数,若每个符号所含的信息量为1比特,则波特率等于比特率。在计算机中,一个符号的含义为高低电平,它们分别代表逻辑“1”和逻辑“0”,所以每个符号所含的信息量刚好为1比特,因此在计算机通信中,常将比特率称为波特率,即:
1波特(B)= 1比特(bit)= 1位/秒(1bps) 例如:电传打字机最快传输率为每秒10个字符/秒,每个字符包含11个二进制位,则数据传输率为:10Baud。11位/字符×10个字符/秒=110位/秒=110bps。计算机中常用的波特率是:110、300、600、1200、2400、4800、9600、19200、28800、33600,目前最高可达56Kbps.
⑶位时间Td
位时
