基于友善之臂tiny4412开发板,uboot版本是2010.12:
一般我们将UBOOT分为2个阶段,第一阶段主要为汇编代码,用于初始化必要的硬件并将UBOOT copy到SDRAM中并跳转到SDRAM执行,第二阶段主要为c代码,主要作用是加载kernel到SDRAM,准备启动kernel的参数最后跳转到kernel处执行,当然uboot里也可以有许多扩展功能,比如下载功能,实现各种驱动程序等.
第一阶段:
1.首先就是uboot的入口的地址是arch/arm/cpu/armv7/start.S, 这可以从相同路径下的连接脚本u-boot.lds 中知道,如下:
ENTRY(_start)
SECTIONS
. = 0x00000000;
. = ALIGN(4);
.text :
arch/arm/cpu/armv7/start.o (.text)
*(.text)
2.下面开始结合代码分析启动流程,一开始就会无条件跳转到reset 处执行:
.globl _start
_start: b reset //直接跳到reset处执行
ldr pc, _undefined_instruction // 设置异常向量表
ldr pc, _software_interrupt
ldr pc, _prefetch_abort
ldr pc, _data_abort
ldr pc, _not_used
ldr pc, _irq
ldr pc, _fiq
3.然后找到reset 处,先关中断,进SVC32模式:
// the actual reset code
reset:
// set the cpu to SVC32 mode
mrs r0, cpsr
bic r0, r0, #0x1f //cpsr的低五位被清零
orr r0, r0, #0xd3 //关中断(irq, fiq),并进入SVC32模式
msr cpsr,r0
4.然后跳转到cpu_init_crit 处执行:
// the mask ROM code should have PLL and others stable
ifndef CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT //not define
bl cpu_init_crit //跳转到cpu_init_crit,初始化内存,时钟等关键寄存器 ,就在本文件内,在稍后的地方
endif
5.cpu_init_crit,主要工作就是对cache,MMU的操作,另一个非常重要的事情就是会调用执行板级初始化的文件,具体看注释吧
// CPU_init_critical registers
// setup important registers
// setup memory timing
cpu_init_crit:
bl cache_init // 在本版本中此函数为空函数,什么也不做,直接返回
//初始化cache,位置在 ./board/samsung/tiny4412/lowlevel_init.S:cache_init:
// Invalidate L1 I/D
mov r0, #0 @ set up for MCR
mcr p15, 0, r0, c8, c7, 0 @ invalidate TLBs
//armv7手册P1374 //清页表
//ARM最多可支持16个协处理器p0-p15
mcr p15, 0, r0, c7, c5, 0 @ invalidate icache
// 看注释应该是关指令cache,armv7手册P1730,未定义此处的命令,
//不知道什么意思,期待大神现身说法,fix me
// disable MMU stuff and caches
// cp15 c1寄存器的操作在armv7手册p1334
mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0 // 读cp15 c1寄存器到r0
bic r0, r0, #0x00002000 @ clear bits 13 (--V-)
//设置异常向量表基地址为0x00000000?<==此地址不是IROM地址码?
//记得好像此地址应该设置为0xffff0000,fixme
bic r0, r0, #0x00000007 @ clear bits 2:0 (-CAM) // 关数据 cache,关 MMU
orr r0, r0, #0x00000002 @ set bit 1 (--A-) Align //strict alignment fault checking enabled.
orr r0, r0, #0x00000800 @ set bit 12 (Z---) BTB //打开指令cache
mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0
// Jump to board specific initialization...
// The Mask ROM will have already initialized
// basic memory. Go here to bump up clock rate and handle
// wake up conditions.
mov ip, lr @ persevere link reg across call
bl lowlevel_init @ go setup pll,mux,memory,
// 进行板级的初始化,主要是时钟,内存,串口,nand等,位置在:
// /board/samsung/tiny4412/lowlevel_init.S lowlevel_init:
mov lr, ip @ restore link
mov pc, lr @ back to my caller // 返回
6.下面进入lowlevel_init.S的 lowlevel_init() 进行板级相关的初始化,其位置在/board/samsung/tiny4412/lowlevel_init.S中
这里面先进行的是一些设置:设置栈指针,判断启动方式,点亮一个LED等
.globl lowlevel_init
lowlevel_init: //主要对PLL及memory初始化,此函数需要移植来完成
// use iROM stack in bl2
ldr sp, =0x02060000 //设置栈指针,Iram的最高地址
push {lr}
// check reset status
// INF_REG_BASE的值为0x10020800,为power management info 寄存器的基地址
// 此处INF_REG1_OFFSET的值为4
// 故此处为取INFORM1 寄存器的值
// 此处的意思为判断系统是否为从sleep状态唤醒而来
ldr r0, =(INF_REG_BASE + INF_REG1_OFFSET)
ldr r1, [r0]
// Sleep wakeup reset
ldr r2, =S5P_CHECK_SLEEP
cmp r1, r2
beq wakeup_reset
// set CP reset to low
ldr r0, =0x11000C60
ldr r1, [r0]
ldr r2, =0xFFFFFF0F
and r1, r1, r2
orr r1, r1, #0x10
str r1, [r0]
//此处0x11000C60 为寄存器GPX3CON的地址,此处将此寄存器[4:7]置1,即将GPX3DAT_1 设为output
ldr r2, =0xFFFFFFF3
and r1, r1, r2
orr r1, r1, #0x4
str r1, [r0]
//此处0x11000C68 为寄存器 GPX3PUD的地址,
//此处将此寄存器[2]置1,即enable GPX3PUD_1 pull_down
ldr r0, =0x11000C64
ldr r1, [r0]
ldr r2, =0xFFFFFFFD
and r1, r1, r2
str r1, [r0]
// 此处0x11000C64 为寄存器 GPX3DAT的地址,
// 此处将此寄存器[2]置1,即enable GPX3DAT_1 置0
// 经查电路发现,GPX3DAT_1的信号为XEINT25,外部连的是Gsensor MMA7660的中断信号
// 启动系统时为何将此引脚设为GPIO output 并clear to 0?? fixme!!
// led (GPM4_0~3) on
// 0x110002E0 为寄存器GPM4CON的地址,将GPM4DAT 0~3设为output,GPM4DATA 4~7
// 设为input
// 最后两句将GPM4DATA0设为0,查看电路图发现就是点亮LED1
ldr r0, =0x110002E0
ldr r1, =0x00001111
str r1, [r0]
ldr r1, =0x0e
str r1, [r0, #0x04]
// During sleep/wakeup or AFTR mode, pmic_init function is not available
// and it causes delays. So except for sleep/wakeup and AFTR mode,
// the below function is needed
#if defined(CONFIG_HAS_PMIC)
// 未定义此宏,即开发板上没有PMIC,都是分立元件产生的power,
//tiny4412.h中已显性取消此宏的定义,#undef CONFIG_HAS_PMIC
bl pmic_init
#endif
#if defined(CONFIG_ONENAND) // 未定义此宏
bl onenandcon_init
#endif
#if defined(NAND_BOOTING) // 未定义此宏
bl nand_asm_init
#endif
7.下面就会去判断启动的位置,
bl read_om // 读取启动设备,在本文件的稍后面
这个函数的实现由兴趣的可以看一次下,看这里:
read_om:// 读取启动设备
// Read booting information
ldr r0, =S5PV310_POWER_BASE // power management 寄存器的基地址
ldr r1, [r0,#OMR_OFFSET] // 0x0,读 OM_STAT 寄存器的值
bic r2, r1, #0xffffffc1 // 除[1:5] 位外,其他位清零,并存入r2
// NAND BOOT
@ cmp r2, #0x0 @ 512B 4-cycle
@ moveq r3, #BOOT_NAND
@ cmp r2, #0x2 @ 2KB 5-cycle
@ cmp r2, #0x4 @ 4KB 5-cycle 8-bit ECC
//真正的决定硬件连接的启动方式有下面的与r2做比较的常数决定,本开发板中的启动选择
//开关只能选择从EMMC or SD卡启动,而此处EMMC启动的寄存器数字为0x6,SD卡启动为
//0x4,故启动选择开关只会影响XOM1的值
cmp r2, #0xA
moveq r3, #BOOT_ONENAND
cmp r2, #0x10 @ 2KB 5-cycle 16-bit ECC
// SD/MMC BOOT
cmp r2, #0x4
moveq r3, #BOOT_MMCSD
// eMMC BOOT
cmp r2, #0x6
moveq r3, #BOOT_EMMC
// eMMC 4.4 BOOT
cmp r2, #0x8
moveq r3, #BOOT_EMMC_4_4
cmp r2, #0x28
ldr r0, =INF_REG_BASE
str r3, [r0, #INF_REG3_OFFSET] // 将读到的启动设备的结果写入INFORM3 寄存器
mov pc, lr // 返回
8.回来接着主程序往下看,下面会判断一下程序是否已经运行在RAM里,显然这是公版uboot里的代码,友善之臂并没有删减掉
// when we already run in ram, we don't need to relocate U-Boot.
// and actually, memory controller must be configured before U-Boot
// is running in ram.
// 此处比较PC与0xc3e00000中间3位的值,如果相等则判断现在已经运行在SDRAM里
// 就会跳过SDRAM的初始化,但此时程序还运行在IRAM里,PC的值显然不可能指向SDRAM
ldr r0, =0xff000fff
bic r1, pc, r0 // r0
ldr r2, _TEXT_BASE // r1
bic r2, r2, r0 // r0
cmp r1, r2 // compare r0, r1
beq after_copy // r0 == r1 then skip sdram init and u-boot.bin loading
9.既然程序还未运行在SDRAM里,那么系统肯定还处于“远古时代”,接着就要进行三个最重要的硬件初始化,
// init system clock
bl system_clock_init
// 看名字就知道是系统时钟初始化,定义在./board/samsung/tiny4412/clock_init_tiny4412.S
//Memory initialize
bl mem_ctrl_asm_init // 内存初始化,在/board/samsung/tiny4412/mem_init_tiny4412.S
// init uart for debug
bl uart_asm_init // 串口初始化,定义在本文件稍后的地方
这三个初始化程序相对过于复杂,本文重点在于理清uboot的启动流程,这里不再赘述,有兴趣的童鞋可以另寻时间study.
10.下面uboot还贴心的给出了一段测试的代码
// 至此PLL, SDRAM, UART已全部初始化OK, 启动时要用的最基本的硬件已准备就绪
// 下面一段代码是对上面硬件初始化的测试,经验证后已OK,表示到此CLK, SDRAM, UART都已初始化OK
#if CONFIG_LL_DEBUG
mov r4, #0x4000
.L0:
sub r4, r4, #1
cmp r4, #0
bne .L0
mov r0, #'\r'
bl uart_asm_putc
mov r0, #'\n'
bl uart_asm_putc
ldr r1, =0x40000000 //内存首地址
ldr r2, =0x87654321
str r2, [r1]
str r2, [r1, #0x04]
str r2, [r1, #0x08]
ldr r2, =0x55aaaa55
str r2, [r1, #0x10]
nop
mov r4, #0xC0000
.L1:
subs r4, r4, #1
bne .L1
ldr r0, [r1]
bl uart_asm_putx
mov r0, #'.'
bl uart_asm_putc
ldr r0, [r1, #0x04]
bl uart_asm_putx
mov r0, #'.'
bl uart_asm_putc
ldr r0, [r1, #0x08]
bl uart_asm_putx
mov r0, #'.'
bl uart_asm_putc
ldr r0, [r1, #0x10]
bl uart_asm_putx
mov r0, #'>'
bl uart_asm_putc
#endif // CONFIG_LL_DEBUG
11.继续走起,trustzone 这东西真心不懂...,之前有一次编译内核没把trustzone disable 掉,启动kernel时会卡住.
bl tzpc_init // 初始化trust zone protection controller,定义在本文件稍后位置
b load_uboot // 将u-boot完整代码copy到内存0x43e00000开始的SDRAM地址上,定义在本文件稍后位置
不过这个load_uboot要看一次下,他就是将uboot完整源码copy到SDRAM的函数, 调试的时候一般从sd卡启动的多,故以SD卡启动为例:
load_uboot:
// 根据启动设备跳转到相应处执行
ldr r1, [r0, #INF_REG3_OFFSET] ////read_om将判断结果放在寄存器INF_REG3_OFFSET
cmp r1, #BOOT_NAND
beq nand_boot
cmp r1, #BOOT_ONENAND
beq onenand_boot
cmp r1, #BOOT_MMCSD // SD卡启动
beq mmcsd_boot
cmp r1, #BOOT_EMMC
beq emmc_boot
cmp r1, #BOOT_EMMC_4_4
beq emmc_boot_4_4
cmp r1, #BOOT_NOR
beq nor_boot
cmp r1, #BOOT_SEC_DEV
beq mmcsd_boot
nand_boot:
mov r0, #0x1000
bl copy_uboot_to_ram
b after_copy
onenand_boot:
bl onenand_bl2_copy // goto 0x1010
b after_copy
mmcsd_boot:
#ifdef CONFIG_SMDKC220 // tiny4412.h 中已定义
//#ifdef CONFIG_CLK_BUS_DMC_200_400
ldr r0, =ELFIN_CLOCK_BASE //CLK寄存器首地址,0x10030000
ldr r2, =CLK_DIV_FSYS2_OFFSET //Sets clock divider ratio for FSYS_BLK
ldr r1, [r0, r2]
orr r1, r1, #0xf
// DIVMMC2 Clock Divider Ratio
// DOUTMMC2 = MOUTMMC2/(MMC2_RATIO + 1)设置分频系数为16
//查看电路图发现SD卡用的即为第2路MMC总线
str r1, [r0, r2] // 设置时钟,此处将SCLK_MMC2的时钟设为EPLL/16
//#endif
#else
// 下面几个宏都未设置,不会执行下面的代码
#if defined(CONFIG_CLK_1000_400_200) || defined(CONFIG_CLK_1000_200_200) || \
defined(CONFIG_CLK_800_400_200)
ldr r1, [r0, r2]
orr r1, r1, #0xf
str r1, [r0, r2]
#endif
#endif
bl movi_uboot_copy // 将uboot copy到SDRAM中,定义在arch/arm/cpu/armv7/exynos/Irom_copy.c
b after_copy
12.下面进movi_uboot_copy看一下,定义在定义在arch/arm/cpu/armv7/exynos/Irom_copy.c中:
void movi_uboot_copy(void)
#ifdef CONFIG_RAM_TEST // 已定义此宏
uboot_mem_test(); // 测试初始化的CLK, SDRAM, UART
#endif
#ifdef CONFIG_CORTEXA5_ENABLE // 未定义
SDMMC_ReadBlocks(MOVI_UBOOT_POS, MOVI_UBOOT_BLKCNT, 0x40000000);
#endif
//此函数即是将uboot完整程序复制到SDRAM 0x43e0000开始的内存中,此函数实际调用的是放在IRAM 0x02023030处的一个函数指针
// 函数的实现代码是在IROM里,函数的功能为将SD卡中的数据复制到SDRAM中,详见Android_Exynos4412_iROM_Secure_Booting_Guide_Ver.1.00.00 P21
// 三个参数分别为开始块,要copy的块数,copy到内存的起始地址,故此处传入的参数为17,32,0x43e00000
// 此处的内存地址是物理地址,当开启MMU后对应的地址的0XC3E00000, 与uboot的链接地址一致
SDMMC_ReadBlocks(MOVI_UBOOT_POS, MOVI_UBOOT_BLKCNT, CONFIG_PHY_UBOOT_BASE);
#ifdef CONFIG_SECURE_BOOT // 未定义
if (Check_Signature((SB20_CONTEXT *)SECURE_CONTEXT_BASE,
(unsigned char*)CONFIG_PHY_UBOOT_BASE, PART_SIZE_UBOOT-256,
(unsigned char*)(CONFIG_PHY_UBOOT_BASE+PART_SIZE_UBOOT-256), 256) != 0)
while(1);
#endif
13.接下来就是after_copy了,即将进入第二阶段:
after_copy:
ldr r0, =0x110002E0
ldr r1, =0x0c
str r1, [r0, #0x04] //LED1~LED2 on
#ifdef CONFIG_SMDKC220 //tiny4412.h中已定义
// set up C2C
ldr r0, =S5PV310_SYSREG_BASE
ldr r2, =GENERAL_CTRL_C2C_OFFSET
ldr r1, [r0, r2]
ldr r3, =0x4000
orr r1, r1, r3
str r1, [r0, r2] //将GENERAL_CTRL_C2C的bit[14]置1,dram_init_done signal for wake up sequence
#endif
#ifdef CONFIG_ENABLE_MMU //tiny4412中已定义
bl enable_mmu //打开MMU
#endif
// store second boot information in u-boot C level variable
ldr r0, =CONFIG_PHY_UBOOT_BASE //0X43E00000
sub r0, r0, #8
ldr r1, [r0]
ldr r0, _second_boot_info // 在tiny4412.c里定义的全局变量unsigned int second_boot_info = 0xffffffff
str r1, [r0] // 不知为何意,fix me
// Print 'K'
ldr r0, =S5PV310_UART_CONSOLE_BASE
ldr r1, =0x4b4b4b4b
str r1, [r0, #UTXH_OFFSET] // 打印字符'K',与UART初始化时最后显示的'O'组成UBOOT最开始显示的"OK"
ldr r0, _board_init_f
// 取函数board_init_f 的地址,该函数在\arch\arm\lib\board.c中实现,
// 主要实现gd全局结构体的填充及SDRAM的空间分配
mov pc, r0 // 跳转到函数board_init_f处执行,从此处开始在SDRAM中执行
// uboot第一阶段 结束,将进入第二阶段C代码的执行
_board_init_f:
.word board_init_f
_second_boot_info:
.word second_boot_info
