1.读芯片ID
1.1 读芯片ID时序
id_info[i] = nand_read_data();
nand_disable_cs();//禁止CS
printf("Maker Code: 0x%xrn",id_info[0]);
printf("Device Code: 0x%xrn",id_info[1]);
printf("3rd cycle: 0x%xnr",id_info[2]);
printf("Page size: %d KBnr",1 << (id_info[3] & 0x03));//页大小与id_info[3]最低2位有关
printf("Block size: %d KBnr",64 << ((id_info[3] >> 4) & 0x03));//块大小与id_info[3]第4、5位有关
printf("5th cycle: 0x%xnr",id_info[4]);
1.2 由ID数据获得芯片参数
int col = addr % 2048;//列地址 addr &(2048-1);
int page = addr / 2048;//行地址(相当于页地址)
2.5 NAND等待就绪
while(!(NFSTAT & 0x01));//当NFSATA[0] = 1时,表示就绪
2.6 读取数据函数
/* NAND FLASH读取数据
* param:读取的地址、存放的地址、读取的长度
void read_nand_data(unsigned int addr,unsigned char *buf,unsigned int len)
int i = 0;
/*page是定位到哪一个页,col变量定位的就是在这个
*页的偏移量(在这个页上的第几列0~2047)
/* 因为读取数据的时候是一次性读出一页,因此当给出
* 地址addr之后,每一页的数据大小是2K,因此我们可以
* 根据地址知道我们读取的数据是哪一个页
nand_enable_cs();//1.使能CS
while(i < len){
nand_write_cmd(0x00); //2.发出0x00命令
/* col addr */
nand_write_addr(col & 0xFF);//3.发出地址
nand_write_addr((col >> 8) & 0xFF);
/* row/page addr */
nand_write_addr(page & 0xFF);
nand_write_addr((page >> 8) & 0xFF);
nand_write_addr((page >> 16) & 0xFF);
nand_write_cmd(0x30);//4.发出0x30命令
nand_wait_ready(); //5.等待就绪
/* for循环中有2个条件
* 1.当读到页尾,但还是没有读完,说明需要读取下一页
* 2.当已经读取指定字节数,则不再读取
for(; (col < 2048) && (i < len); col++){//6.读数据
buf[i++] = nand_read_data_byte();
if(i == len){
break;
col = 0;
page++;//指向下一页
nand_disable_cs(); //7.禁止CS
2.7 NAND重定位
从Nand Flash启动,此时片内SRAM的地址对应的就是CPU的0地址,如果从Nand Flash启动,2440硬件会把nand Flash前4K的数据复制到片内SRAM,如果Nand Flash上的程序大于4K,那后续数据就会丢失,相当于只重定位了前4K的代码。
如何解决上述问题:
1.前提:实现了NAND FLASH读取数据函数
2.代码烧写到NAND FLASH,并从NAND中启动
3.程序运行到重定位代码的位置判断一下,是从Nand Flash启动还是NOR Flash启动(通过往0地址写数据,因为Nand是支持读写的,所以读出的结果和写的结果一样,而NOR Flash不能像内存一样读写,因此读写的内容是不一致的)
4.如果从NOR Flash启动,直接使用简单的重定位代码就行,如果是Nand Flash启动,那就是用Nnad Flash的读函数进行代码的重定位。
首先判断从NorFlash or NandFlash中启动
/* 检查是否从NorFlash中启动
* 方法:写0x12345678到0地址,在读取出来,如果得到0x12345678,表示0地址上的内容被修改,即为片内RAM,则为nand启动
* 原因:原因:nor不能直接写入,写入需要发出一定格式的数据,才能写入
* 返回0为nand启动,返回1为nor启动
int isBootFromNorFlash(void)
volatile unsigned int *p = (volatile unsigned int *)0;
unsigned int val = *p;//暂存[0]上的数据
*p = 0xdeadc0de;//dead code任意值
if(0xdeadc0de == *p){
/* 写成功,对应nand启动 */
*p = val;//恢复原来的值
return 0;
else{
return 1;
重定位代码
* 将除bss段的全部数据拷贝到sdram中
* 传递形参,原地址src:_start 目标地址dest:__bss_start 长度len:__bss_start-_star
void copy_to_sdram(void)
/* 要从lds文件中获取__code_start、__bss_start
* 然后从0地址把数据复制到__code_start
extern int __code_start,__bss_start; //声明外部变量
volatile unsigned int *src = (volatile unsigned int *)0; //flash中0地址
volatile unsigned int *dest = (volatile unsigned int *)&__code_start; //目标地址:sdram中的0x30000000地址
volatile unsigned int *end = (volatile unsigned int *)&__bss_start; //结束地址:bss的起始地址
int len = (int)&__bss_start - (int)&__code_start;//获取数据总长度
if(isBootFromNorFlash()){//如果从Nor中启动
while(dest < end){
*dest++ = *src++; //拷贝
else{//从Nand中启动,需要先初始化nand,然后重定位代码
nand_init();
//从 src 复制到 des ,总共复制len字节,也就是重定位的代码
read_nand_data((unsigned int)src,(unsigned char *)dest,len);
2.7 读数据测试
读取0地址后160bytes的数据,如果跟.bin文件前160字节数据相同,则读取成功,否则读取失败
/* 测试函数:读数nand上160bytes数据
void read_nand_flash(void)
int i,j;
unsigned int addr,hex_addr;
unsigned char c,str[16],data[160];
volatile unsigned char *p;
/* 获得地址 */
printf("*****Enter the address to read:");
addr = get_uint();
read_nand_data(addr,data,160);//获取到地址上的数据
p = (volatile unsigned char *)data;//p指向data,用于打印data数据
hex_addr = addr;//起始地址
printf("Read Data:rn");
printf(" 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0fnr");
/* 长度固定为160 bytes */
for(i = 0; i < 10; i++){
printf("0x%08x ",hex_addr);
//每行打印16个16进制数
for(j = 0; j < 16; j++){
c = *p++;//读取16个
str[j] = c;//保存字符
//先打印数值
printf("%02x ",c);
printf(" | ");
//后打印字符
if(str[j] < 0x20 || str[j] > 0x7e){//不可视字符,打印‘.’
printf(".");
else{
printf("%c",str[j]);
hex_addr+=16;//换行+16
printf("nr");
/* 检查参数合法性 */
if(addr & (0x1FFFF)){ //128K
printf("Err addr! Please enter an integral multiple of 128Krn");
return -1;
if(len & (0x1FFFF)){ //128K
printf("Err len! Please enter an integral multiple of 128Krn");
return -1;
3.3 擦除函数
/* NAND FLASH擦除数据
* param:擦除
