首先,第一次在CSDN上面开通博客,这也算是我的第一篇博文吧,写的不好的地方还请大家不吝赐教,笔者现大二在校学生,之所以会选择在这里使用博客,是在一位嵌入式大虾的渲染下,和小伙伴一起分享学习的话,我相信可以学的更多。
废话不多说,进入主题。
首先,FATFS 是一个完全免费开源的 FAT 文件系统模块,专门为小型的嵌入式系统而设计的,使用标准的C语言编写,具有很强的独立性,可以轻松的移植到8位,16位,及其我正在用的32位ARM系列的STM32上面。即FATFS是可裁剪的文件系统。这点,尤为重要。
FATFS模块的层次结构图如下,这里,参考了部分正点原子的资料,感谢原子大大
其中底层接口,包括存储媒介读/写接口(disk I/O)和供给文件创建修改时间的实时时钟,需要我们根据平台和存储介质编写移植代码。
而中间层FATFS模块,实现了FAT 文件读/写协议。FATFS模块提供的是ff.c和ff.h。除非有必要,使用者一般不用修改,使用时将头文件直接包含进去即可。
最顶层是应用层,使用者无需理会FATFS复杂的FAT 协议和内部结构,只需要调用FATFS模块提供给用户的一系列应用API接口函数。
那么,下面就来介绍下 我对FATFS文件系统的常用API接口函数的一些理解。(以下是我直接在WPS里面写好的,故直接cp过来了,往理解)
/* FRESULT f_open函数mode全部打开方式说明
FA_READ | 读模式,( 读写模式可同时生效)
FA_WRITE | 写模式,( 读写模式可同时生效)
FA_OPEN_EXISTING | 默认打开方式
FA_OPEN_ALWAYS | 打开文件,如果文件不存在,则创建一个新文件;
| 用此种方式,可以用 f_lseek 在文件后追加数据
FA_CREATE_NEW | 新建文件,如果文件已存在,则新建失败
FA_CREATE_ALWAYS | 新建文件,如果文件已存在,覆盖旧文件
/①以下测试 f_write 通过程序写入数据 即通过程序新建txt文档且有数据
res=f_open (&fil,"0:/写入.txt", FA_CREATE_ALWAYS|FA_WRITE); //新建文件和写操作
f_write (&fil, "This is a new file, the data is just written in!", 48, &bww);//前提是以写文件的形式打开文件
f_close(&fil);//关闭文件,必须和 f_open 函数成对出现,同下
res=f_open (&fil,"0:/写入.txt", FA_READ);
f_read (&fil, buf,48,&bww);
f_close(&fil);//不论打开还是新建文件啊,一定记得关闭
LCD_ShowString(10,210,280,24,24,(u8 *)buf);//
①以下测试通过程序写入数据 即通过程序新建txt文档且有数据
②以下测试FRESULT f_lseek()移动文件指针,此函数在对已打开的文件进行读或写时,可以移动当前指针位置 即可以加入或者减去某些不需要的数据
res=f_open (&fil,"0:/写入.txt", FA_WRITE);
res = f_lseek (&fil , 25); ////指针指向第 25 个字节
res = f_write (&fil , "40" ,2 , &bw);//2为表示写入数据为2字节
// res = f_lseek (&fil , fil.fptr + 10); ////指针向前移动 10 个字节
res = f_lseek (&fil , 28); ////指针指向第 28个字节
res = f_write (&fil , "forward" ,8 , &bw);
// res = f_lseek (&fil , fil.fptr - 20); ////指针向后移动 20 个字节
res = f_lseek (&fil , 37); ////指针指向第 37 个字节
res = f_write (&fil , "backward" , 9, &bw);//写入数据为9字节
res = f_lseek (&fil , fil.fsize); ////指针指向文件末尾
res = f_write (&fil , "end" ,3 , &bw);
res = f_close ( &fil );
③以下测试FRESULT f_truncate()截断文件,此函数可以在将文件在当前指针处截断,也可以延长文件长度
res = f_open (&fil ,"0:/写入.txt", FA_WRITE);//打开文件和写操作
res = f_lseek (&fil , 60); ////指针指向第 60 个字节
res = f_truncate (&fil ); ////将文件在此截断,在60字节以后的数据都会消失,即截断文件
res = f_sync ( &fil ); ////关闭文件
④刷新缓存信息FRESULT f_sync (FIL* FileObject )函数,* FileObject==指向文件对象结构体的指针
例如:res=f_sync(&fil);
函数说明:此函数功能兼容f_close,它与f_close的区别就是在执行后,当前文件是否有效.
调用该函数后,当前文件仍然可读可写可查询.
使用方法:当文件长期处于写模式,如数据记录时,定期调用此函数,或者在写入数据后立即调用
此函数,可以减少因为断电等意外情况带来的数据损失,有点WORD中后台定期保存的意思.
⑤新建文件夹FRESULT f_mkdir (const TCHAR* DirName)函数,*DirName==指向将要创建的文件夹名的指针
函数说明:新建一个文件夹,
注意:文件名应符合 fatfs 标准,不能包含非法字符,
文件名长度不能大于8,否则新建不成功
例:f_mkdir("new");//新建一个文件名为new的文件夹
⑥删除文件和文件夹FRESULT f_unlink()函数,*FileName : 指向文件或文件夹的名称的指针
函数说明:此函数可以删除一个文件或者文件夹
使用注意项:
删除文件夹时:1.不能为当前文件夹
2.不能为非空文件夹
删除文件时: 1.不能为已打开文件
2.不能为只读文件
例如:f_unlink("new");//删除“new”这个文件夹
f_unlink("TEXT/写入.txt");//删除“TEXT”这个文件夹下的“写入”txt文本
删除文件的时候必须注意一点 此外的所有尾巴都必须是以png txt结束的
⑦重命名\移动文件或文件夹FRESULT f_rename (const TCHAR* OldName,const TCHAR* NewName)
函数说明:此函数可以移动或者重命名一个文件或者文件夹
参数说明:*OldName : 指向旧文件名的指针
*NewName : 指向新文件名的指针
使用注意项:
1.此函数可以重命名 文件或者文件夹,而不论文件夹是否为空.
2.此函数可以移动 文件或者文件夹,而不论文件夹是否为空.
例如: res = f_rename("测试.txt","测试1.txt"); //重命名测试.txt文件,
res = f_rename("测试1.txt","PAINT/测试2.txt");
//将测试1.txt文件移动到文件夹PAINT中并重命名为测试2.txt
⑧获取文件信息 FRESULT f_stat(const TCHAR* FileName,FILINFO* FileInfo)
函数说明:此函数可以获取文件的最近修改时间,属性等信息,获取的信息存储在fileninfo结构体中
参数说明:*FileName: 指向文件名的指针
*FileInfo: 指向保存文件信息的结构体的指针 类型必须为FileInfo
使用注意项:
1.如果目标是文件夹,获取的大小为0.
2.此函数对根目录无效.
3.时间和日期均为两字节,存储格式如下:
a) 日期:
i. bit15…bit9: 年 计算后的十进制数应该加上1980
ii. bit8 … bit5: 月
iii. bit4 … bit0: 日
b) 时间:
i. bit15… bit11 : 时
ii. bit10… bit5 : 分
iii. bit4 … bit0 : 秒 算出的十进制数应 *2
举例:
i. 日期: 0000001 0001 00001, 表示 1981 年 1 月 1 日
ii.时间: 00001 000001 00001,表示 1 点 1 分 2 秒
举例: res = f_stat("TEXT/写入.txt", &filinfo); //读取 folder 目录下 newname.txt 文件的信息
if( res )
printf("newname.txt err : %d\r\n", res);//没读取文件信息成功
else
printf("newname.txt size : %lu\r\n",filinfo.fsize);//读取文件的长度,即占多少字节
printf("fdate : %d\r\n",filinfo.fdate); //读取文件的最近修改日期 转化为2进制,
printf("ftime : %d\r\n",filinfo.ftime);//读取文件的最近修改时间,转化为2进制
printf("fattrib : %d\r\n",filinfo.fattrib);//显示文件的属性,即什么文件
//#define AM_RDO 0x01 //只读文件
//#define AM_HID 0x02 //隐藏文件
//#define AM_SYS 0x04 //系统文件
//#define AM_VOL 0x08 //卷标文件
//#define AM_LFN 0x0F //
//#define AM_DIR 0x10 //程序目录
//#define AM_ARC 0x20 //存档文件
//#define AM_MASK 0x3F //
⑨改变文件属性:FRESULT f_chmod (const TCHAR* FileName,BYTE Attribute,BYTE AttributeMask)
函数说明:
1. 此函数可以修改文件或文件夹的属性
2. 可修改的属性只能是以下一种或几种的组合,对其它属性无效
AM_RDO //只读文件
AM_ARC //存档文件
AM_SYS //系统文件
AM_HID //隐藏文件
参数说明:
a) *Filename:指向文件或文件夹的名称的指针
b) Attribute:要置位的属性,即需要将文件或者文件夹属性改成什么
c) AttributeMask:需要改变的属性(包括要置位的和要清除的属性),即包含原属性和需要更改的属性
使用方法:
a) Attribute 须为 AttributeMask 的子集
b) 函数对 AttributeMask 中的属性集合进行处理,若属性包含在 Attribute中,则置位,否则清除
举例: 对文件 TEXT/写入.txt,置位 HID 和 SYS 属性,取消 ARC和 RDO 属性
res = f_chmod("TEXT/写入.txt", AM_HID | AM_SYS, AM_ARC | AM_RDO | AM_HID |AM_SYS);
if( res )
printf("err :%d\r\n", res);
else
⑩改变文件时间戳FRESULT f_utime (TCHAR* FileName,FILINFO* TimeDate)
函数说明:
1. 此函数可以更改文件的最近修改时间
参数说明:
a) Filename :指向文件的指针
b) Timedate :指向文件信息结构体的指针
使用方法: 在这个函数里,可以我们可以写入常规的日期时间,然后此函数按日期存储格式(见上)将数据整合后调用 f_utime.
FRESULT set_timestamp ( char *obj,int year, int month, int mday, int hour, int min, int sec);//
FILINFO fno;
fno.fdate = (WORD)(((year - 1980) * 512U) | month * 32U | mday);
fno.ftime = (WORD)(hour * 2048U | min * 32U | sec / 2U);
return f_utime(obj, &fno);
res = set_timestamp("123.txt",2001,06,05,02,03,34);//修改 123.txt 时间
printf("%d\r\n",res);
此例没有通过,没有找到FRESULT set_timestamp();这个函数原型 。
好了,以上就是我对于FATFS文件系统常用API函数的一些理解,希望可以帮到一些朋友快速了解
