单片机 > 单片机程序设计 > 详情
对S3C2440读取NAND Flash的总结
发布时间:2020-06-06 发布时间:
  在网上找了一些资料,又结合自己的经历谈一下我对NAND Flash 的了解。
S3C2440 板的Nand Flash 支持由两部分组成:Nand Flash 控制器(集成在S3C2440 CPU)和Nand Flash 存储芯片(K9F1208U0B)两大部分组成。当要访问Nand Flash中的数据时,必须通过Nand Flash控制器发送命令才能完成。所以, Nand Flash相当于S3C2440的一个外设,而不位于它的内存地址区.
NAND Flash 的数据是以bit 的方式保存在memory cell,一般来说,一个cell 中只能存储一个bit。这些cell 以8 个或者16 个为单位,连成bit line,形成所谓的byte(x8)/word(x16),这就是NAND Device 的位宽。这些Line 会再组成Page.
Nand Flash 有多种结构,我使用的Nand Flash 是K9F1208,下面内容针对三星的K9F1208U0M,数据存储容量为64MB ,采用块页式存储管理。一共有4096个block(块),每个block有32个page(页),每个page有 528Byte。
1block 32page, 1page=528byte=512byte(Main Area)+16byte(Spare Area)
Nand flash 以页为单位读写数据,而以块为单位擦除数据。
按照这样的组织方式可以形成所谓的三类地址:
--Block Address -- Page Address  --Column Address
对于NAND Flash 来讲,8 个I/O 引脚充当数据、地址、命令的复用端口。地址和命令只能在I/O[7:0]上传递,数据宽度是8 位。
512byte需要9bit来表示,对于528byte系列的NAND,这512byte被分成 1st half 和 2nd half ,最后16 个字节 (又称OOB)用于Nand Flash 命令执行完后设置状态用,各自的访问由地址指针命令来选择,A[7:0]就是所谓的column address。
32 个page 需要5bit 来表示,占用A[13:9],即该page 在块内的相对地址。Block的地址是由A14 以上的bit 来表示,例如512Mb 的NAND,共4096block,因此,需要12 个bit 来表示,即A[25:14],如果是1Gbit 的528byte/page的NAND Flash,则block address用A[26:14]表示。
NAND Flash 的地址表示为:
Block Address|Page Address in block|halfpage pointer|Column Address
地址传送顺序是Column Address,Page Address,Block Address。
由于地址只能在I/O[7:0]上传递,因此,必须传递多次。 例如,对于512Mbit x8 的NAND flash,地址范围是0-0x3FF FFFF,只要是这个范围内的数值表示的地址都是有效的。以NAND_ADDR 为例: 第1 步是传递column address,就是NAND_ADDR[7:0]给相应的寄存器,即可传递到I/O[7:0]上,而halfpage pointer 即bit8 是由操作指令决定的,即指令决定在哪个halfpage 上进行读写。而真正的bit8 的值是don't care 的。 第2 步就是将NAND_ADDR[16:9]传到I/O[7:0]上。第3步将NAND_ADDR[24:17]放到I/O 上。第4步需要将NAND_ADDR[25]放到I/O 上 因此,整个地址传递过程需要4 步才能完成,即4-step addressing。 如果NAND Flash 的容量是256Mbit 以下,那么,block adress 最高位只到bit24,因此寻址只需要3 步。下面,就x16 (16位)的NAND flash 器件稍微进行一下说明。由于一个page 的main area 的容量为256word,仍相当于512byte。但是,这个时候没有所谓 的1st halfpage 和2nd halfpage 之分了,所以,bit8就变得没有意义了,也就是这个时候 bit8 完全不用管,地址传递仍然和x8 器件相同。除了,这一点之外,x16 的NAND使用方法和 x8 的使用方法完全相同。
正如硬盘的盘片被分为磁道,每个磁道又分为若干扇区,一块nand flash也分为若干block,每个block分为如干page。一般而言,block、page之间的关系随着芯片的不同而不同,典型的分配是这样的:
1block 32page
1page 512bytes(datafield) 16bytes(oob)
需要注意的是,对于flash的读写都是以一个page开始的,但是在读写之前必须进行flash的擦写,而擦写则是以一个block为单位的。同时必须提醒的是,512bytes理论上被分为1st half 和2sd half,每个half各占256个字节。
我们讨论的K9F1208U0B总共有4096 个Blocks,故我们可以知道这块flash的容量为4096 *(32 *528)= 69206016 Bytes 66 MB 。但事实上每个Page上的最后16Bytes是用于存贮检验码和其他信息用的,并不能存放实际的数据,所以实际上我们可以操作的芯片容量为4096 *(32 *512) 67108864 Bytes 64 MB。
由上图所示,1个Page总共由528 Bytes组成,这528个字节按顺序由上而下以列为单位进行排列(1列代表一个Byte。第0行为第0 Byte ,第1行为第1 Byte,以此类推,每个行又由8个位组成,每个位表示1个Byte里面的1bit)。这528Bytes按功能分为两大部分,分别是Data Field和Spare Field,其中Spare Field占528Bytes里的16Bytes,这16Bytes是用于在读写操作的时候存放校验码用的,一般不用做普通数据的存储区,除去这 16Bytes,剩下的512Bytes便是我们用于存放数据用的Data Field,所以一个Page上虽然有528个Bytes,但我们只按512Bytes进行容量的计算。
读命令有两个,分别是 Read1,Read2其中Read1用于读取Data Field的数据,而Read2则是用于读取Spare Field的数据。对于Nand Flash来说,读操作的最小操作单位为Page,也就是说当我们给定了读取的起始位置后,读操作将从该位置开始,连续读取到本Page的最后一个 Byte为止(可以包括Spare Field)
Nand Flash的寻址
    Nand Flash的地址寄存器把一个完整的Nand Flash地址分解成Column Address与Page Address.进行寻址。
Column Address: 列地址。Column Address其实就是指定Page上的某个Byte,指定这个Byte其实也就是指定此页的读写起始地址。
Paage Address:页地址。由于页地址总是以512Bytes对齐的,所以它的低9位总是0。确定读写操作是在Flash上的哪个页进行的。
Read1命令
当我们得到一个Nand Flash地址addr时我们可以这样分解出Column Address和Page Address
column_addr=src_addrQ2;    // column address
page_address=(src_addr>>9);  // page address
也可以这么认为,一个Nand Flash地址的src_addr[7,0]是它的column_addr,addr[25,9]是它的Page Address。(注意地址位src_addr[8]并没有出现,也就是addr[8] 被忽略,在下面你将了解到这是什么原因)
Read1 命令的操作发送完读命令00h或01h(00h与01h的区别请见下文描述)之后将分4个Cycle发送参数,1st.Cycle是发送Column Address。2nd.Cycle ,3rd.Cycle和4th.Cycle则是指定Page Address(每次向地址寄存器发送的数据只能是8位,所以17位的Page Address必须分成3次进行发送。
Read1的 命令里面出现了两个命令选项,分别是00h和01h。这里出现了两个读命是否令你意识到什么呢?是的,00h是用于读写1st half的命令,而01h是用于读取2nd half的命令。现在我可以结合上图给你说明为什么K9F1208U0B的DataField被分为2个half了。
如上文我所提及的,Read1的1st.Cycle是发送Column Address,假设我现在指定的Column Address是0,那么读操作将从此页的第0号Byte开始一直读取到此页的最后一个Byte(包括Spare Field),如果我指定的Column Address是127,情况也与前面一样,但不知道你发现没有,用于传递Column Address的数据线有8条(I/O0-I/O7,对应addr[7,0],这也是addr[8]为什么不出现在我们传递的地址位中),也就是说我们能够指定的 Column Address范围为0-255,但不要忘了,1个Page的Data Field是由512个Byte组成的,假设现在我要指定读命令从第256个字节处开始读取此页,那将会发生什么情景?我必须把Column Address设置为256,但Column Address最大只能是255,这就造成数据溢出。正是因为这个原因我们才把Data Field分为两个半区,当要读取的起始地址(Column Address)在0-255内时我们用00h命令,当读取的起始地址是在256-511时,则使用01h命令.假设现在我要指定从第256个byte开始读取此页,那么我将这样发送命令串。
column_addr=256;
NF_CMD=0x01;                          从2nd half开始读取
NF_ADDR=column_addr&0xff;             1st Cycle
NF_ADDR=page_address&0xff;            2nd.Cycle
NF_ADDR=(page_address>>8)&0xff;       3rd.Cycle
NF_ADDR=(page_address>>16)&0xff;      4th.Cycle
NF_CMD=0x30;
事实上,当NF_CMD=0x01时,NAND Flash 地址寄存器中的第8位(A8)将被设置为1(如上文分析,A8位不在我们传递的地址中,这个位其实就是硬件电路根据 01h或是00h这两个命令来置高位或是置低位),这样我们传递column_addr的值256随然由于数据溢出变为1,但A8位已经由于NF_CMD =0x01的关系被置为1了。这8个位所表示的正好是256,这样读操作将从此页的第256号byte(2nd half的第0号byte)开始读取数据。
在对NAND Flash进行任何操作之前,NAND Flash 必须被初始化。向NandFlash的命令寄存器和地址寄存器发送完以上命令和参数之后,我们就可以从rNFDATA寄存器(NandFlash数据寄存器)读取数据了.
我用下面的代码进行数据的读取.
for(i=column_addr;i<512;i++)
        *buf++=NF_RDDATA();
每当读取完一个Page之后,数据指针会落在下一个Page的0号Column(0号Byte).
存储操作特点:
1. 擦除操作的最小单位是块。
2. Nand Flash 芯片每一位(bit)只能从1 变为0 ,而不能从0 变为 1,所以在对其进行写入操作之前要一定将相应块擦除(擦除即是将相应块得位全部变为 1).
3. OOB 部分的第六字节(即517 字节)标志是否是坏块,如果不是坏块该值为FF ,否则为坏块。
4. 除OOB 第六字节外,通常至少把OOB 的前3 个字节存放Nand Flash 硬件ECC 码(关于硬件ECC 码请参看 Nandflash 控制器一节).
重要芯片引脚功能
    I/O0-I/O7:复用引脚。可以通过它向nand flash 芯片输入数据、地址、nand flash 命令以及输出数据和操作状态信息。
    CLE(Command Latch Enable):  命令锁存允许
    ALE(Address Lactch Enable): 地址锁存允许
    -CE: 芯片选择
    -RE: 读允许
    -WE: 写允许
    -WP: 在写或擦除期间,提供写保护
    R/-B: 读/忙输出
Nand Flash 控制器中的硬件 ECC 介绍
ECC产生方法
ECC 是用于对存储器之间传送数据正确进行校验的一种算法,分硬件ECC 和软件ECC 算法两种,在S3C2440 的Nand Flash 控制器中实现了由硬件电路 (ECC 生成器)实现的硬件ECC 。
ECC生成器工作过程
   当写入数据到Nand flash 存储空间时, ECC 生成器会在写入数据完毕后自动生成ECC 码,将其放入到ECC0-ECC2 。当读出数据时Nand Flash 同样会在读数据完毕后,自动生成ECC码将其放到ECC0-ECC2 当中。
ECC 的运用
当写入数据时,可以在每页写完数据后将产生的ECC 码放入到OOB 指定的位置(Byte 6)去,这样就完成了ECC 码的存储。这样当读出该页数据时,将所需数据以及整个OOB 读出,然后将指定位置的ECC 码与读出数据后在ECC0 -ECC1 的实际产生的ECC 码进行对比,如果相等则读出正确,若不相等则读取错误需要进行重读。
  操作命令字介绍
操作NAND FLASH时,先传输命令,接着输出地址,最后读/写数据,期间还要检查FLASH的状态。具体的命令字见下表。
  1、Read命令字为00h,30h。
  如上图,当发出00h命令后,接着4个字节的地址序列,然后再发出30h命令,接着,就可以读出数据了,当发送完30h后,可以检测R/B引脚看是否准备好了,如果准备好,就可以读出数据。
  2、Reset
  命令字:FFh
  当向芯片发送FFh命令时,可以复位芯片,如果芯片正在处于读、写、擦除状态,复位命令会终止这些命令。
3、Page Program
  命令字:80h,10h.
  NAND FLASH的写操作一般是以页为单位进行的,因此才会叫Page Program,但是也支持一个字以上的(包括一个字)连续写操作。开始发出80h命令,接着发送5个字节的地址序列,然后向FLASH发送数据,最大为一页大小,最后发送10h命令启动烧写,此时FLASH内部会自动完成写、校验操作。发送10h后,可以通过读状态命令70h(见下文)获知写操作是否完成,是否成功。
4、Copy-Back Program
  命令字:00h、8Ah、10h.
  此命令用于将一页复制到同一层的另外一页,它省去了读出数据、将数据重新载入FLASH的过程,使得效率大大提高。
  关于层:NAND FLASH有层的概念,K9F2G08分为两层,每层包括了1024个块,如下图,因此上面的命令表中才会有two-plane的命令,这些命令可以使得在两个层间完成操作,这样程序员就很方便的使用一个命令完成更多的操作,其命令格式和单层操作的类似,详见手册。但K9F2G08R0A不支持两层命令。
  上图清晰的告诉我们,开始发送00h和源地址,当发送35h之后,芯片将一页大小的数据读入到内部寄存器,接着,我们发送85h和目的地址序列,最后发送10h启动。最后,我们可以使用70h/7Bh检测是否完成,是否成功。
  5、Block Erase
  命令字:60h、D0h
  擦除操作是以块为单位的,也就是128K。开始发出60h,然后发出3个地址序列仅行地址,最好发出D0h。具体操作,如下图。
  6、Read Status
    命令字:70h
    读状态命令可以读出芯片的状态寄存器,查看是否读、写操作是否完成、是否成功。具体的状态见下图。
  S3C2440的NAND FLASH控制器介绍
  看了上面的命令时序图,大家肯定认为对NAND FLASH的操作比较复杂,因此S3C2440为了简化操作,为我们提供了几个寄存器,比如NFCMD寄存器,就是NAND FLASH命令寄存器,如果我们需要读命令,直接向此寄存器写00h、30h即可。
  基本操作步骤:
  1.设置NFCONF和NFCONT寄存器,配置NAND FLASH;
  2.向NFCMD寄存器写入命令;
  3.向NFADDR寄存器写入地址;
  4.读/写数据,通过NFSTAT检测NAND FLASH的状态,读R/nB信号以确定是否完成操作,是否成功。
  主要寄存器:
  (NFCONF)
  配置寄存器,设置NAND FLASH的时序参考TACLS、TWRPH0、TWRPH1,这三个参数见下面时序图;设置位宽度;还包括一些只读位,用来批示是否支持其它大小的页。
  TACLS:表示CLT/ALE的建立时间(setup time)。
  TWRPH0:表示CLE/ALE的持续时间。
  TWRPH1:表示CLE/ALE的维持时间(hold time)。
NFCONT
  用来使能/禁止NAND FLASH控制器、使能/禁止控制引脚信号nFCE、初始化ECC。
  NFCMD
  命令寄存器,用来向其写入命令。
  NFADDR
  地址寄存器,用来向其写入地址。
  NFDATA
  数据寄存器,用来读、写数据使用,只用到8位。
  NFSTAT
  状态寄存器,只用到一位,0:busy;1:ready。
   NFECC
  校验寄存器,ECC 校验寄存器
  NAND FLASH的操作(以读为例)
  1、设置NFCONF和NFCONT
  NFCONF主要是设置TACLS、TWRPH0、TWRPH1三个时间参数。根据手册的参数表,见下图:
  三个参数只有最小值 MIN,没有最大值,因此,只要参数大于表格中的数即可,这里涉及时钟的一些概念,这里直接将参数告诉大家:
  TACLS=1;TWRPH0=4;TWRPH1=0。
  NFCONT设置为:NFCONT=(1<<4)|(1<<1)|(1<<0) 表示使能NAND FLASH控制器、禁止控制引脚信号nFCE、初始化ECC。
ARM 汇编的必知必会
