基于ARM v7-A架构的ARM Cortex-A系列处理器(Cortex-A5, Cortex-A7, Cortex-A8, Cortex-A9, Cortex-A15)都可以选用NEON多媒体处理器加速程序运行,NEON是一种SIMD(Single Instruction Multiple Data)架构的协处理器,ARM的NEON处理器还可选配置成向量浮点VFPv3(Vector Floating-Point)指令集处理器。
armcc编译器使用--vectorize选项来使能向量化编译,一般选择更高的优化等级如-O2或者-O3就能使能--vectorize选项。
gcc编译器的向量化选项-ftree-vectorize来使能向量化选项,使用-O3会自动使能-ftree-vectorize选项。
armcc编译器使--cpu 7-A或者--cpu Cortex-A8来指定指令集架构和CPU类型。
gcc编译器的处理器选项-mfpu=neon和-mcpu来指定cpu类型。如-mcpu=cortex-a5
gcc选择用-mfpu=vfpv3-fp16来指定为vfp协处理,而-mfpu=neon-vfpv4等就能指定为NEON+VFP结构。
-mfloat-abi=soft使用软件浮点库,不是用VFP或者NEON指令;-mfloat-abi=softfp使用软件浮点的调用规则,而可以使用VFP和NEON指令,编译的目标代码和软件浮点库链接使用;
-mfloat-abi=hard使用VFP和NEON指令,并且改变ABI调用规则来产生更有效率的代码,如用vfp寄存器来进行浮点数据的参数传递,从而减少NEON寄存器和ARM寄存器的拷贝。
CPU类型 |
CPU类型选项 |
FP选项 |
FP + SIMD选项 |
备注 |
Cortex-A5 |
-mcpu=cortex-a5 |
-mfpu=vfpv3-fp16 -mfpu=vfpv3-d16-fp16 |
-mfpu=neon-fp16 |
-d16表明只有前16个浮点寄存器可用 |
Cortex-A7 |
-mcpu=cortex-a7 |
-mfpu=vfpv4 -mfpu=vfpv4-d16 |
-mfpu=neon-vfpv4 |
-fp16表明支持16bit半精度浮点操作 |
Cortex-A8 |
-mcpu=cortex-a8 |
-mfpu=vfpv3 |
-mfpu=neon |
Cortex-A9 |
-mcpu=cortex-a9 |
-mfpu=neon-fp16 |
Cortex-A15 |
-mcpu=cortex-a15 |
-mfpu=vfpv4 |
-mfpu=neon-vfpv4 |
Cortex-A15 with a NEON unit
arm-gcc -O3 -mcpu=cortex-a15 -mfpu=neon-vfpv4 -mfloat-abi=hard -ffast-math -omyprog.exe myprog.c
Cortex-A9 with a NEON unit
arm-gcc -O3 -mcpu=cortex-a9 -mfpu=neon-vfpv3-fp16 -mfloat-abi=hard -ffast-math -omyprog.exe myprog.c
Cortex-A7 without a NEON unit
arm-gcc -O3 -mcpu=cortex-a7 -mfpu=vfpv4-d16 -mfloat-abi=softfp -ffast-math -omyprog2.exe myprog2.c
Cortex-A8 without a NEON unit
arm-gcc -O3 -mcpu=cortex-a8 -mfloat-abi=soft -c -o myfile.o myfile.c
GNU assembler (gas) and ARM Compiler toolchain assembler (armasm)都支持NEON指令的汇编。但必须遵循ARM Embedded Application Binary Interface (EABI)EABI的规范,即NEON寄存器的S0-S15 (D0-D7, Q0-Q3)用于传递参数和返回值,被调用函数内可以直接使用,不用保存;D16-D31 (Q8-Q15)则有调用函数来保存,被调用函数内可以不保存的随意使用;而S16-S31 (D8-D15, Q4-Q7)则必须由被调用函数内部保存。对于调用传参规范则有,对于软件浮点,参数有R0~R3和堆栈stack传递,而硬件浮点,可以通过NEON寄存器来传递参数。
ARM编译器(armcc)从4.0之后就支持在某些处理器和FPU的选项中预定义宏__ARM_NEON__, armasm的宏TARGET_FEATURE_NEON.
OS内可以检测NEON单元是否存在,如Linux下cat /proc/cpuinfo看是否包含NEON或者VFP,如Tegra2 (双核 Cortex-A9 带 FPU), cat /proc/cpuinfo:
Features : swp half thumb fastmult vfp edsp thumbee vfpv3 vfpv3d16
四核 Cortex-A9 带NEON单元
Features : swp half thumb fastmult vfp edsp thumbee neon vfpv3
另外可以查看/proc/self/auxv,这里会包含二进制格式的hwcap,可以通过AT_HWCAP来搜索到。HWCAP_NEON bit (4096).另外如Ubuntu的发布在路径/lib/neon/vfp下包含lib的NEON优化版本。
#include
// Bare-minimum start-up code to run NEON code
__asm void EnableNEON(void)
MRC p15,0,r0,c1,c0,2 // Read CP Access register
ORR r0,r0,#0x00f00000 // Enable full access to NEON/VFP by enabling access to
// Coprocessors 10 and 11
MCR p15,0,r0,c1,c0,2 // Write CP Access register
ISB
MOV r0,#0x40000000 // Switch on the VFP and NEON hardware
MSR FPEXC,r0 // Set EN bit in FPEXC
下面的EnableNEON函数使能NEON协处理器;使用下面的编译选择就能在bare-metal下使能NEON
armcc -c --cpu=Cortex-A8 --debug hello.c -o hello.o
armlink --entry=EnableNEON hello.o -o hello.axf
内核在遇到第一个NEON指令时会产生一个Undefined Instruction的异常,这会让内核自动重启NEON协处理器,内核还可以在上下文切换时关闭NEON来省电。
图1. NEON的Linux内核配置
使能NEON,需要选择
Floating point emulation → VFP-format floating point maths
和 Floating point emulation → Advanced SIMD (NEON) Extension
检查Linux的配置文件来确认内核是否使能NEON
zcat /proc/config.gz | grep NEON
看是否存在
CONFIG_NEON=y
确认处理器是否支持NEON
cat /proc/cpuinfo | grep neon
看是否有如下内容
Features : swp half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt
C90不要求指针位置,不同指针可以指向相同的内存区域,C99中引入了__restrict关键字来表明只有这个指针能指向它工作的区域。
如循环是否某个整数的整数倍,以方便向量化;如下表明循环次数是4的整数倍:
for(i=0 ; i < (len & ~3) ; i++)
for (i=0; i
#pragma unroll (n)
armcc, GCC/g++和llvm等编译器都支持 NEON C/C++ intrinsics,并且采用相同的语法规范。因而代码可以在各个编译器间共享。NEON Intrinsics的代码容易维护而且效率高。NEON Intrinsics采用新的数据类型,这些类型对应于D和Q寄存器。NEON Intrinsics写起来像是函数调用但对应于每一条NEON指令。编程NEON Intrinsics时不用考虑具体的寄存器分配和代码的schedule,pipeline流水安排等。但NEON Intrinsics往往不能产生想象的代码,性能上相比纯汇编要稍差一些。
如果当前迭代时使用的数据是上次迭代计算的结果,就产生了迭代间的相关性,可以拆分循环来减少相关。
本文介绍了ARM平台基于ARM v7-A架构的ARM Cortex-A系列处理器(Cortex-A5, Cortex-A7, Cortex-A8, Cortex-A9, Cortex-A15)上的NEON多媒体处理硬件加速器针对C/C++语言、汇编语言和NEON intrinsics如何编译和优化,包含如何向量化、向量化的ARMCC和GCC编译器选项、NEON的汇编和EABI程序调用规范、如何在bare-metal和Linux操作系统上检测NEON硬件、如何指导编译器进行向量化NEON指令的优化等内容。
