题目:
想在LCD1602上显示两行如下字样
+ huaianxinxi +
+ wantin +
想完成上面的显示必须掌握LCD1602芯片的基本知识,将在程序下面附上LCD1602芯片的基本知识,供大家参考,我实现的比较简单,没有什么花哨的显示,大家首先要学会操作该硬件,其他的功能完全可以根据其功能说明进行逐项实现。
代码如下:
/* 想在LCD1602上显示两行如下字样
+ huaianxinxi +
+ wantin +
#include
#include
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit EN=P2^2;
unsigned char info_1[]=" huaianxinxi"; // LCD1602第一行所要显示的信息
unsigned char info_2[]=" wantin"; // LCD1602第二行所要显示的信息
/* 延时 */
void delay(int n)
int i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j<200;j++);
/* LCD1602写操作指令 根据时序图实现代码 */
void LCD1602_WriteCMD(unsigned char cmd)
P0=cmd; // 指令数据传到P0口待发送给LCD1602
RS=0; // 指令
RW=0; // 写
EN=1; // LCD1602使能口
EN=0; // 产生下降沿
delay(10); // 延时,等待数据传输完成
/* LCD1602写数据 根据时序图实现代码 */
void LCD1602_WriteDATA(unsigned char Data)
P0=Data;
RS=1;
RW=0;
EN=1;
EN=0;
delay(10);
/* LCD1602显示屏初始化 */
void LCD1602_Initi()
LCD1602_WriteCMD(0x38); // 置功能,4位总线,双行显示,显示5X7的点阵字符
LCD1602_WriteCMD(0x0F); // 显示开关控制,开显示, 有光标,闪烁
LCD1602_WriteCMD(0x06); // 光标和显示位置设置, 光标移动方向右移,屏幕上所有文字不动
LCD1602_WriteCMD(0x01); // 清显示,指令码01H,光标复位到地址00H位置
void main()
int i;
LCD1602_Initi();
LCD1602_WriteCMD(0x80); // 选择第一行首地址
for(i=0;i
LCD1602_WriteDATA(info_1[i]); // 写入字符
LCD1602_WriteCMD(0xC0); // 选择第二行首地址
for(i=0;i
LCD1602_WriteDATA(info_2[i]); // 写入字符
while(1);
结果如下:
基本知识如下:
LCD1602资料
一:液晶显示器各种图形的显示原理
线段的显示:点阵图形式液晶由M×N个显示单元组成,假设LCD显示屏有64行,每行有128列,每8列对应1字节的8位,即每行由16字节,共16×8=128个点组成,屏上64×16个显示单元与显示RAM区1024字节相对应,每一字节的内容和显示屏上相应位置的亮暗对应。例如屏的第一行的亮暗由RAM区的000H——00FH的16字节的内容决定,当(000H)=FFH时,则屏幕的左上角显示一条短亮线,长度为8个点;当(3FFH)=FFH时,则屏幕的右下角显示一条短亮线;当(000H)=FFH,(001H)=00H,(002H)=00H,……(00EH)=00H,(00FH)=00H时,则在屏幕的顶部显示一条由8段亮线和8条暗线组成的虚线。这就是LCD显示的基本原理。
字符的显示:用LCD显示一个字符时比较复杂,因为一个字符由6×8或8×8点阵组成,既要找到和显示屏幕上某几个位置对应的显示RAM区的8字节,还要使每字节的不同位为“1”,其它的为“0”,为“1”的点亮,为“0”的不亮。这样一来就组成某个字符。但由于内带字符发生器的控制器来说,显示字符就比较简单了,可以让控制器工作在文本方式,根据在LCD上开始显示的行列号及每行的列数找出显示RAM对应的地址,设立光标,在此送上该字符对应的代码即可。
汉字的显示:汉字的显示一般采用图形的方式,事先从微机中提取要显示的汉字的点阵码(一般用字模提取软件),每个汉字占32B,分左右两半,各占16B,左边为1、3、5……右边为2、4、6……根据在LCD上开始显示的行列号及每行的列数可找出显示RAM对应的地址,设立光标,送上要显示的汉字的第一字节,光标位置加1,送第二个字节,换行按列对齐,送第三个字节……直到32B显示完就可以LCD上得到一个完整汉字
二:1602字符型LCD简介
1.字符型液晶显示模块是一种专门用于显示字母、数字、符号等点阵式LCD,目前常用16*1,16*2,20*2和40*2行等的模块。下面以长沙太阳人电子有限公司的1602字符型液晶显示器为例,介绍其用法。一般1602字符型液晶显示器实物如图
2.1602LCD的基本参数及引脚功能
1602LCD分为带背光和不带背光两种,基控制器大部分为HD44780,带背光的比不带背光的厚,是否带背光在应用中并无差别,两者尺寸差别如下图
3.LCD1602主要技术参数:
显示容量:16×2个字符
芯片工作电压:4.5—5.5V
工作电流:2.0mA(5.0V)
模块最佳工作电压:5.0V
字符尺寸:2.95×4.35(W×H)mm
4.引脚功能说明
1602LCD采用标准的14脚(无背光)或16脚(带背光)接口,各引脚接口说明如表
第1脚:VSS为地电源。
第2脚:VDD接5V正电源。
第3脚:VL为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度。
第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。
第5脚:R/W为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和R/W共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平R/W为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平R/W为低电平时可以写入数据。
第6脚:E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。
第7~14脚:D0~D7为8位双向数据线。
第15脚:背光源正极。
第16脚:背光源负极。
5.其与单片机的连接如下图所示
6.1602液晶模块内部的控制器共有11条控制指令,如下表所示
1602液晶模块的读写操作,屏幕和光标的操作都是通过指令编程来实现的。(说明1为高电平,0为低电平)
指令1:清显示,指令码01H,光标复位到地址00H位置
指令2:光标复位,光标返回到地址00H
指令3:光标和显示位置设置I/D,光标移动方向,高电平右移,低电平左移,S:屏幕上所有文字是否左移或右移,高电平表示有效,低电平表示无效。
指令4:显示开关控制。D:控制整体的显示开与关,高电平表示开显示,低电平表示关显示。C:控制光标的开与关,高电平表示有光标,低电平表示无光标 B:控制光标是否闪烁,高电平闪烁,低电平不闪烁。
指令5:光标或显示移位 S/C :高电平时显示移动的文字,低电平时移动光标
指令6:功能设置命令 DL:高电平时为4位总线,低电平时为8位总线 N:低电平时为单行显示,高电平时为双行显示,F:低电平时显示5X7的点阵字符,高电平时显示5X10的显示字符。
指令7:字符发生器RAM地址设置。
指令8:DDRAM地址设置。
指令9:读忙信号和光标地址 BF:忙标志位,高电平表示忙,此时模块不能接收命令或数据,如果为低电平表示不忙。
与HD44780相兼容的芯片时序表如下:
读写操作时序如图所示
7.1602LCD的RAM地址映射及标准字库表
液晶显示模块是一个慢显示器件,所以在执行每条指令之前一定要确认模块的忙标志为低电平,表示不忙,否则此指令失效。要显示字符时要先输入显示字符地址,也就是告诉模块在,哪里显示字符,图是1602的内部显示地址。
图五:LCD1602内部显示地址
例如第二行第一个字符的地址是40H,那么是否直接写入40H就可以将光标定位在第二行第一个字符的位置呢?这样不行,因为写入显示地址时要求最高位D7恒定为高电平1所以实际写入的数据应该是01000000B(40H)+10000000B(80H)=11000000B(C0H)。
在对液晶模块的初始化中要先设置其显示模式,在液晶模块显示字符时光标是自动右移的,无需人工干预。每次输入指令前都要判断液晶模块是否处于忙的状态。
1602液晶模块内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了160个不同的点阵字符图形,如图10-58所示,这些字符有:阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号、和日文假名等,每一个字符都有一个固定的代码,比如大写的英文字母“A”的代码是01000001B(41H),显示时模块把地址41H中的点阵字符图形显示出来,我们就能看到字母“A”。
