Q1:我自己做了一块MSP430F149的试验板,以前用下载线进行调试没有出现过问题,但是,最近我每次make后用下载线调试时,总是弹出一个窗口,给我提示:Could not find target status. 然后就死到那儿了,请问这是什么问题呢?
A1:检查Jtag口线是否连接正常,如果JTAG口线连接正常,可能是供电不足,目标板加电再测试。
Q2:我用的430f22x学习套件,请问在IAR Embedded Workbench 中仿真时如何看程序运行时间.
A2:只有软件模拟下可以看, VIEW-REGISTER-CYCLECOUNT
Q3:请问各位msp430 仿真器和编程器有什么区别啊?是不是我开发的时候这两个东西都得有?我目前用的是msp430cg461x 系列或msp430fg461x 系列,是不是很多仿真器和编程器都不支持?
A3:一般来讲,仿真器是在先期调试程序时使用的,他不会烧断单片机熔丝,能把程序下载到单片机中,能够单步,跟踪,快速调试。编程器就没有这些调试功能,就是单纯把你做好的程序的编译后文件写到单片机中去,就和51 的编程器一样,有加密熔丝烧断等功能,是在你产品成型后,生产时使用的MSP430 的仿真器是使用JTAG 接口的,分别有四线制的JTAG、带TEST 脚的四线JTAG 和两线制的SBWJTAG三种接口,UIF 上三种都支持,并支持烧熔丝,UIF 就是USB 接口的仿真;PIF 不能支持SBWJTAG
接口,也不能烧熔丝,PIF 是并口的仿真器。任何一种JTAG 接口的仿真器在烧断熔丝后都不能再仿真和写入,而BSL 可以通过密码访问FLASH 空间,读出写入均可,BSL 是串口实现的,但BSL 不能仿真,注意部分器件不支持BSL,如F20XX系列就不能用BSL,烧掉了熔丝就变板砖。MSP430 任何系列的仿真器只要接口方式一致都是兼的,比如FG461X,可以使用标准的带TEST 的四线JTAG,而F22X4也可以使用带TEST 的四线JTAG,当然F22X4还可以选择使用SBWJTAG,它支持两种JTAG接口。如果不是TI 标准的430系列用JTAG 仿真器那就不行了,应该是不兼容的,不是什么“很多仿真器和编程器都不支持”,而是专用。
Q4: 初次使用430单片机,F149 。高速晶振8M,低速32K,下载程序时出现security fuse **own 字样,无法烧录。请各位高人指点,应该是哪里有问题。
A4: 手工复下位应该基本可以解决,除非芯片熔丝真被烧掉了。如果熔丝断了,可以用BSL 方式写入程序.
Q5: 运行到断点时程序不能自动结束,必须自己按break。我这是程序跑飞了么?
A5:是你断点设置的多了吧。你在程序中,只设置这一个断点试试
Q6:当在RAM 中对其中一变量开辟的尺寸是512 字节时,程序总占用3.5KRAM 空间,可以正常烧到芯片中,也可以正常运行;当对同一变量开辟的尺寸是1024 字节,而其它均未改变时,程序总占用4.0K左右RAM 空间,可以正常烧到芯片中,却无法运行!!!!
A6:方法一将一些变量定义成no init 类型
方法二修改IAR 的cstartup.s43 程序,具体方法如下:(iar310a为例)
1 将cstartup.s43 程序加载到用户自己的项目中,cstartup.s43在iar310a的路径如下$TOOLKIT_DIR$srcLIB
2 修改cstartup.s43 中的__program_start子程序,加入关闭看门狗的命令MOV#0x5A80,&0x0120
3 在Project->Options->Linker->Config 页中选择Override default programe ,并将Entry lib 设置成__program_startLSD MCU TECHNOLOGY CO., LTD . 利尔
Q7: 请问AR 编译器的s43文件用什么编辑器打开?
A7:打开IAR 编译器后就可以直接打开了;另外,记事本也可以打开
Q8:怎么设置才能使2274内部dco 产生稳定的16M的时钟信号,还有就是2274 是不是提供FLL+ 功能!
A8:2XXX没有FLL+,但是TI 在出厂芯片的时候已经做过出厂测试,你只要选择它头文件里的那个16M即可
Q9:程序编译时提示:Warning[Pe001]: last line of file ends without a newline ,这是怎么回事啊,应该怎么改呢?
A9:敲个回车就可以了
Q10:过去用435/436 等因为仿真的几要线和端口都没有复用.所以很轻松就搞定.现在1232的仿真口和P1 口是公用的,仿真时我把第一脚TEST接VCC,这样可以下载仿真了,可是发现这复用的几个P1口就不能执行其正确的动作了,请教
A10:做仿真口的复用管脚在仿真时,被作为仿真功能管脚使。
Q11:USB 仿真器下载汇编程序时没有问题,但是下载C语言程序时,出报警信息如下:
The stack plug-in failed to set a breakpoint on "main".The stack window will not be able to display stack contents.(You can change this setting in the Tools>Options dialog box.在调试信息窗口出现operation error.
A11:调试c 程序时在Tools>Options dialog box 中stack 要选中指向main函数处。汇编和c 要建不同的工程下调试。
Q12:装了MSP-FET430UIF 仿真器,但是在AQ430 的Options 中,无法找到该仿真器,正常应该有LPT1/LPT2/LPT3/TIUSB 四个选项,为什么看不到TIUSB?
A12:先看看硬件管理器中有没有那个硬件,有则先用IAR 试试.
Q13:EZ430-RF2500 中的USB debugging 可以调试msp430其他支持Spy-Bi-Wire系列的芯片吗?
A13:可以。
Q14:用TI 的USB 仿真器,采用的是二线法。用SD_16 采集数据,发现连接仿真器输出的数据正确,而把仿真器拔去,输出的数据就错了。这是为什么?
A14:怎么理解这个数据正确和错误?你怎么下的判断?我认为是你接仿真器的时候目标板是从仿真器上取电的,拔掉仿真器是外部电源供电的,电源电压不同,将导致基准源改变,采样出来的值变化会很大。
Q15:sd-fet430 uif 仿真器不能外供电吗?
A15:可以,驱动电流较小,内部是光MOS管,要注意负载
Q16:430FET下载出现问题时检查的一般思路
A16:在完全确定无虚焊、短路的情况下,一般注意以下事项:LSD MCU TECHNOLOGY CO., LTD .
1、仿真器的2、4脚电源
2、复位脚的RC电路
3、是否是SBW模式
4、JTAG复用引脚时注意外部电路的影响
5、外部有功率较大的器件,当下载时造成外部电路的功耗较大
6、JTAG线不能太长,一般在20CM以内比较合适
7、如果是USB 的仿真器还要注意USB 线不能太长,使用笔记本的还要注意USB 上不能连接太多的负载
Q17:LSD-FET430UIF 仿真器,运用IAR410 软件,器件是F1121A,无法下载程序也无法仿真,直接将接口线换在原来的FETP430IF 上,把FET 设置换成并口后就可以,请问下,是什么原因造成的?
A17:检查一下驱动安装对吧,另外再检查下USB 提供的电源和USB 线的信号,USB 提供电源不足或USB线的信号受到了比较强的干扰都会影响下载。
Q18:430加密用的密码是中断向量的简单组合呢?还是中断向量的加密组合?还是用的中断服务程序入口地址的简单组合?还是用的中断服务程序入口地址的加密组合?
A18:是入口地址的组合(存放在中断向量处的数据),以前是简单组合,新的5XX就有些复杂了,用户自己还可以定义密码。
Q19:我的程序编译后,DEBUG 调试显示已成功DOWN到芯片里了,连着EZ430 仿真器也能工作,但只要把EZ430 脱开,PCB 重新上电,芯片怎么也不工作. 不知是什么原因?
A19:2013 的RST 脚接1 个上拉电阻就解决问题了。
Q20:通过标准的BSL 方式是不需要编写单片机程序的? 如果是的话,那自定义串口下载的优点和缺点又是什么?
A20:用BSL 不需要自己编写单片机程序,但需要另加入两根或4 根编程线。自己写升级程序直接使用串口,但需要自己写自编程程序,此方式使用方便,还可以在线大批量升级,缺点是要占用FLASH 空间,如果通讯协议严谨,再加上密码保护之类的算法,消耗2K的FLASH资源还是比较正常的,所以小FLASH 容量的就不推荐使用了。
Q21:在编译程序时,总是出现这样的错误信息,该怎么样解决呀?Error[e46]: Undefined external "main" referred in ?cstart ( D:Program Filesiar430LIBCLIBcl430f.r43 )程序没有错误,是不是编译器本身有什么问题?
A21:是汇编程序时,把OPTIONS 里的ASSEM××ER ONLY……选上。
Q22:UIF 连接不到F2274,RST 信号的电容已去掉,用并口能连接上,不稳定,这是为什么?
A22:F22X4支持两种JTAG 接口,如果是UIF 的话,个人建议使用SBW 的,如果用4 线制的话,会占用数个复用端口,你说连不上是不是就是因为复用端口上连有外围设备造成JTAG 无法正常工作了呢。检查一下。
Q23:故障现象:有时windows 能识别,多数不能识别;提示“未知usb 设备”;挑机器-换台机器可能好使;升级失败;这是什么原因?
A23:
1.使用IAR 自动更新功能,只能通过JTAG口重新写入f1612 程序。
2.EZ430 板上TUSB3410 的复位脚C9 电容小,增加到2uF。最好增加旁路滤波电容,以提高电源质量。
Q24:使用430内置的info flash来存放一些配置信息。在用fet硬件仿真的时候,希望直接手动修改memory窗口中的的info flash的内容,但是老是弹出窗口说这些地址是不可访问等提示,请问有什么办法可以在硬件仿真的时候, 直接修改info 中的内容么?
A24:flash不能直接修改。这个得用编程器,仿真器或者软件编程修改FLASH,你这样就能修改FLASH 那也太……嘿嘿……
Q25: IAR 如何查看生成的代码的大小?
A25:编译后在信息窗口就是就可以提示,如果没有提示,请在Tool/Options/Meassages/show build message:选为All 就行了。
Q26:程序下不进去,用的仿真器是一头并口,一头14 脚的jtag,烧的时候总说找不到设备?
A26:RST 连上,去掉上面的电容。
