鉴于C 语言模拟仿真(SIM)在学习C 语言程序时十分有用,这里笔者再进一步讨论模拟仿真的更多功能。
⑴ 模拟仿真C 程序运行的全过程,如果想要仿真查看《PIC 单片机C 语言设计程序(8)》Pic07.C 中的程序的全部运行过程(0 ~ 99 的增量),是十分困难的,其原因是,主函数voidmain( ) 要调用显示函数display(x),而该显示函数为了完成X++ 的0 ~ 99 任意一个增量(△为1 秒)的显示,则要通过循环语句while(d>0)进行d-- 的100 次循环(因d=100),模拟仿真这种循环太费时。且在该循环语句while(d>0)中, 又要调用延时函数delay(200), 使仿真更复杂。尽管这种仿真可以在MPLAB IDE 中完全正常运行,但是操作者等待时间太长。解决上述问题的最佳方法, 是改写程序pic07.C 中的一些参数,以快速完成程序模拟仿真的全过程。改写程序仍在MPLAB IDE(较高版本)集成环境下进行,改写的原则是不能减少C 程序的代码数(量),仅改写其中少数参数值(值大的),即不改变程序的整体工作模式。比如,将pic07.C显示函数中说明语句unsigned int d=100, 的d 值改为3,d 值决定0 ~ 99 每个增量的时间,d=100,增量时间约1 秒, 同一循环操作时间大大减少,以便我们进入程序的其他运作。又如,将pic07.C 循环语句while(d>0) 中的延时( 调用)delay(200) ;改为delay(4), 将无限循环语句while(1) 中调用显示函数display(x) ;中的if(x==99) 改为if(x==4)。这样整个程序的逻辑功能操作,便可较快地通过模拟调试全部完成。经上述改写后的程序重新命名为pic07a.C,其清单如下:
[page]
改写后的pic07a.C 的功能,是0 ~ 03 的增量循环计数,其增量耗时很短( 不再是1 秒)。
将pic07a.C 按照《PIC 单片机C 语言设计程序(8)》和《PIC 单片机C 语言设计程序(9)》中所述, 在MPLAB IDE 中存盘, 再进行编译,编译成功生成目标码。hex 后,便能对其进行模拟仿真操作了。
(1) 根据《PIC 单片机C 语言设计程序(10)》所述,建立模拟仿真调试环境,pic07a.C 源程序编译成功, 在MPLABIDE 窗口中, 点击Debugger( 调试命令)→ Selec TooL…… 的方法, 把pic07a.C 设置成仿真调试状态,再快速点击模拟调试快捷图标中的Animate( 动画运行) 和Hate( 停止), 则在pic07a.C 主函数main( ) 以下的TRISA=0X10 ;的左边,会出现一黄色箭头,如图53 所示。该箭头是C 程序运行的起始位,即程序运行总是从主函数开始的。
图53
(2)程序运行全过程,点击图53 中模拟调试快捷图标的step lnto(单步运行),你会观察到,鼠标每点击一次step lnto 命令,图53 中的黄色箭头会沿着C 程序代码运行一次,我们只需用鼠标一次一次地点击step lnto 命令,黄色箭头就沿着主函数以下的C 代码一步一步地运行。
当点击step lnto,使黄色箭头到达while(1)语句时,程序的运行就进入到while(1) 语句的无限循环区域,这时,程序仅在while(1) 区域运行,不再返回主函数(除非复位)。下面看看,程序在while(1) 中是如何运行的。
继续用鼠标一步一步点击step lnto, 一旦黄色箭头到达调用显示函数display(x) ;,黄色箭头就会跳转到显示函数void display(unsignedint x)的说明语句中运行。注意:按上述单步运行,当黄色箭头到达unit_bit=x%10;(送个位数显示)时,因它和下一条代码ten_bit=x/10%10(送十位数显示)的操作耗时太长,用step lnto 命令难以进行,应改用模拟调试快捷图标中的命令stepover(单步越过),即点击两次step over,黄色箭头就运行到while(d>0) 语句。然后又用steplnto(单步运行),即一步一步点击step lnto,黄色箭头就沿着while(d>0) 中的C 代码运行。当运行到调用延时delay(4) ;时再点击step lnto,黄色箭头转到延时函数Void delay(unsignedlong int k) 中进行延时功能操作。因delay(4);的形参数为4,所以标点击step lnto 命令应4 次,才能跳出延时操作功能,此后黄色箭头又回到RA3=1 ;代码,依序用鼠标一步一步点击steplnto 运行,黄色箭头又运行到调用延时delay(4)时,又转到前述延时函数进行延时功能操作,也是点击step lnto 命令,又是 4 次,才能跳出延时函数。按上述规律,当黄色光标箭头运行到自减量d-- ;时,d 值从3 减1 得2,while(d>0)语句中d 仍大于0, 黄色光标箭头再次回到whila(d>0) 中的代码中, 点击step lnto 命令重复上述程序运行过程,直到d-- ;从3 减到0,黄色箭头跳出while(d>0) 语句, 回到while(1)语句中的x++ ;使x 值从0 增量到1。再用鼠标点击step lnto,黄色光标箭头到达if(x==4) 语句,判断x 是否等于4,若不为4(此时x 等于1),黄色光标箭头随鼠标点击step lnto 又回到调用显示函数display(x) ;中运行。按上述方法重复操作,当x++; 自增量等于4 时,由if(x==4) 条件语句引导给x 赋值0,即x=0 ;pic07a.C 程序中的x++ 的0-4 增量计数全部完成。上述C 程序运行全过程,读者应反复熟练操作。
⑵ 模拟仿真找出pic07.C 程序的错误pic07.C 的功能, 是0 ~ 99 增量计数( △ 为1 秒)。初看程序while(1) 中的x++ ;条件是if(x==99) 时给x 赋值0(x=0;),即能完成0 ~ 99的计数功能。可事实上,如果将pic07.C 进行编译生成目标码。hex,再用PIC 编程器将该目标码烧写到PIC16F84A 芯片中, 用《PIC 单片机C 语言设计程序(4)》中的电路图3 的实验板通电观察两位数码管显示时,循环计数显示的是0 ~ 98 而不是0 ~ 99(约1 秒)计数。实验说明,pic07.C 程序没有达到设计要求,程序中有错误。
下面我们一起来通过模拟仿真找到该错误点并进行修正。
具体操作过程如下:
在MPLAB IDE 中, 按照《PIC 单片机C 语言设计程序(11)》中介绍的方法, 点击debugger, 在下拉菜单中将stop watch( 跑表)调到图53 的窗口中(时钟频率为4HZ),再点击MPLAB IDE 中的View, 在下拉菜单中点击Locals(局部变量), 将Locals 界面也调到图53 窗口中,用鼠标调整各界面后的显示界面如图54 所示。图54 中的Locals 界面上显示有Address(地址)、Symbol Name ( 符号名或参数名) 和Valua(取值)。
图54
在进行下面的模拟调试时注意观察,会看到Locals 界面各参数随调试运行显示。按照前述方法,对图54 中的程序(pic07a.C)进行全过程运行。用鼠标一步一步点击模拟调试快捷图标中的step lnto,一旦程序旁边的黄色箭头运行到显示函数Void display(unsigned int x) 以下代码时,图54 中的Locals(局部变量)就会出现pic07a.C 参数相关的显示值,见图55。
图55
symbol Name(符号名)为ten_bit(显示十位数),unit_bit( 显示个位数、d(unsignenint d)、SEG7(7 段码) 和X( 自增量) 的Address( 地址) 分别为0010、0012、0014、0016 和000E。这些Value(值)由程序运行决定。Locals(局部变量)界面显示的,实际上是pic07a.C 程序主要参数,可帮助用户了解程序的重要功能参数随程序运行(黄色光标指示)的变化,而这些功能参数正是增量计数时所需的数据。只要按照上述方法,对该程序进行全功能运行, 直到X++ ;自增量为4, 即满足了if(x=4)的条件,此时X=0 ;(给X 赋值0), 再用鼠标点击step lnto,Locals 的界面演变成图56。从图54 可清楚看出:只要X++ ;(自增量)满足if 语句的条件,就会给X 赋值0,这里X++ ;一旦为4,就给X 赋值0,所以程序再运行时,回到调用显示函数display(x),其中X 已为0,再运行,其个位unit_bit 显示即为0,而不会是X++ ;的4 值, 如图56 中的unit_pit(个位)只能为3。
图56
程序再运行,显示又从0 开始直到0 ~ 03 为止。
由此可见,对于pic07a.C,当X++ ;自增量为4 时,会立刻因it(x==4) 的条件而导致X=0,所以程序运行显示时,只会从unit_bit ;的3 回到0,而不可能使个位显示X++ ;自增的4 值。按上述逻辑过程,对Pic07.C,当其中的X++ ;自增为99 时,同样会由if(x==99) 的条件满足而使X=0 ;程序运行时,只能是显示98 后即清零,不可能显示99。如果想满足0 ~ 99 的增量显示,必须将条件语句if(x==99) 改为if(X==100)⑶ 模拟仿真优化C 程序代码利用模拟仿真,可对C 程序中的代码进行优化(即去掉多余的代码),以简化程序而不改变其功能。当然,优化后的程序还应通过最后的实验验证。例如pic07.C 的延时函数Void delay(unsighed long int k)可优化为Void delay(unsighed int k) 而不需要long 的条件,因为int k 的定义范围已满足了程序中delay(200); 即K=200 的要求。受版面限制,笔者不再介绍此程序的优化过程。总之,利用MPLAB IDE 7.40 开发环境进行程序的SIM 模拟仿真,对初学C 语言是十分有用的,大家必须熟练掌握其操作方法。
