上午想要用Timer10做相对精确的延时功能,但是用示波器发现实际延时数值总是只有一半,百思不得其解。
仔细查阅各处资料结合实际研究后对stm32f407的14个定时器的时钟做一个总结:
下面来源: http://www.openedv.com/thread-68387-1-2.html
从时钟树中我们可以得知(时钟树的图片可以直接参考6楼,感谢6楼xkwy补上的图):
(1)高级定时器timer1, timer8以及通用定时器timer9, timer10, timer11的时钟来源是APB2总线
(2)通用定时器timer2~timer5,通用定时器timer12~timer14以及基本定时器timer6,timer7的时钟来源是APB1总线
从STM32F4的内部时钟树可知,当APB1和APB2分频数为1的时候,TIM1、TIM8~TIM11的时钟为APB2的时钟,TIM2~TIM7、TIM12~TIM14的时钟为APB1的时钟;而如果APB1和APB2分频数不为1,那么TIM1、TIM8~TIM11的时钟为APB2的时钟的两倍,TIM2~TIM7、TIM12~TIM14的时钟为APB1的时钟的两倍。
因为系统初始化SystemInit函数里初始化APB1总线时钟为4分频即42M,APB2总线时钟为2分频即84M,所以TIM1、TIM8~TIM11的时钟为APB2时钟的两倍即168M,TIM2~TIM7、TIM12~TIM14的时钟为APB1的时钟的两倍即84M。
知道定时器的时钟源频率我们用定时器做延时就很方便了,只要设定合适的分频系数即可,附一下用中断实现延时的公式:(摘自原子的STM32F4开发指南)
Tout = ((arr+1)*(psc+1))/Tclk;
公式中psc就是分频系数,arr就是计数值,达到这个计数就会发生溢出中断,Tclk就是我上述分析的时钟源频率的倒数。
下面来源: http://blog.chinaunix.net/uid-27680183-id-3784602.html
这里我们写一个RCC配置函数来说明各函数的用途,其中HSE = 8MHz。
* @说明 配置STM32F407的时钟系统
* @参数 无
* @返回 无
* @说明 void Clock_Config(void) 按如下表格配置时钟
* Supported STM32F4xx device revision | Rev A
* System Clock source | PLL (HSE)
* SYSCLK(Hz) | 168000000
* HCLK(Hz) | 168000000
* AHB Prescaler | 1
* APB1 Prescaler | 4
* APB2 Prescaler | 2
* HSE Frequency(Hz) | 8000000
* PLL_M |8
* PLL_N | 336
* PLL_P | 2
* PLL_Q |7
void Clock_Config(void){
ErrorStatus State;
uint32_t PLL_M;
uint32_t PLL_N;
uint32_t PLL_P;
uint32_t PLL_Q;
/*配置前将所有RCC重置为初始值*/
RCC_DeInit();
/*这里选择 外部晶振(HSE)作为 时钟源,因此首先打开外部晶振*/
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
/*等待外部晶振进入稳定状态*/
while( RCC_WaitForHSEStartUp() != SUCCESS );
**我们要选择PLL时钟作为系统时钟,因此这里先要对PLL时钟进行配置
/*选择外部晶振作为PLL的时钟源*/
/* 到这一步为止,已有 HSE_VALUE = 8 MHz.
PLL_VCO input clock = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M),
根据文档,这个值被建议在 1~2MHz,因此我们令 PLL_M = 8,
即 PLL_VCO input clock = 1MHz */
PLL_M = 8;
/* 到这一步为止,已有 PLL_VCO input clock = 1 MHz.
PLL_VCO output clock = (PLL_VCO input clock) * PLL_N,
这个值要用来计算系统时钟,我们 令 PLL_N = 336,
即 PLL_VCO output clock = 336 MHz.*/
PLL_N = 336;
/* 到这一步为止,已有 PLL_VCO output clock = 336 MHz.
System Clock = (PLL_VCO output clock)/PLL_P ,
因为我们要 SystemClock = 168 Mhz,因此令 PLL_P = 2.
PLL_P = 2;
/*这个系数用来配置SD卡读写,USB等功能,暂时不用,根据文档,暂时先设为7*/
PLL_Q = 7;
/* 配置PLL并将其使能,获得 168Mhz 的 System Clock 时钟*/
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE, PLL_M, PLL_N, PLL_P, PLL_Q);
RCC_PLLCmd(ENABLE);
/*到了这一步,我们已经配置好了PLL时钟。下面我们配置Syetem Clock*/
/*选择PLL时钟作为系统时钟源*/
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
/*到了这一步,我们已经配置好了系统时钟,频率为 168MHz. 下面我们可以对 AHB,APB,外设等的 时钟进行配置*/
/*时钟的结构请参考用户手册*/
/*首先配置 AHB时钟(HCLK). 为了获得较高的频率,我们对 SYSCLK 1分频,得到HCLK*/
RCC_HCLKConfig(RCC_HCLK_Div1);
/*APBx时钟(PCLK)由AHB时钟(HCLK)分频得到,下面我们配置 PCLK*/
/*APB1时钟配置. 4分频,即 PCLK1 = 42 MHz*/
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div4);
/*APB2时钟配置. 2分频,即 PCLK2 = 84 MHz*/
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2);
/*****函数结束******/
/*以上函数可以大体上说明这些库函数的作用*/
对于 RCC_PLLConfig();函数,大家可能会迷惑。
其函数原型为:
void RCC_PLLConfig(uint32_t RCC_PLLSource,
uint32_t PLLM,
uint32_t PLLN,
uint32_t PLLP,
uint32_t PLLQ);
迷惑的地方肯定在于后面 4个参数 PLLM / PLLN / PLLP / PLLQ.
在库函数源文件 system_stm32f4xx.c 中可以找到这 4个参数的说明,请看下图注释部分:
(下面的是从 库函数源文件 stm32f4xx_rcc.c 中找到的。其他函数可以直接去看库函数,注释非常详细)
* @brief Configures the main PLL clock source, multiplication and division factors.
@简介 配置主PLL时钟源,以及分频因子 (PLL不止一个,还有一个用来为音频处理提供高质量时钟)
* @note This function must be used only when the main PLL is disabled.
* @注意 这个函数只能在主PLL失能时才能使用
* @param RCC_PLLSource: specifies the PLL entry clock source.
@参数 RCC_PLLSource:选择PLL时钟源
* This parameter can be one of the following values:
这个参数可以是如下值:
* @arg RCC_PLLSource_HSI: HSI oscillator clock selected as PLL clock entry
选择HSI作为PLL时钟源
* @arg RCC_PLLSource_HSE: HSE oscillator clock selected as PLL clock entry
选择HSE作为PLL时钟源
* @note This clock source (RCC_PLLSource) is common for the main PLL and PLLI2S.
* @param PLLM: specifies the division factor for PLL VCO input clock
@参数 PLLM:设置 PLL VCO 输入时钟的 除法因子(division factor)
* This parameter must be a number between 0 and 63.
这个参数 范围是 0 ~ 63
* @note You have to set the PLLM parameter correctly to ensure that the VCO input
* frequency ranges from 1 to 2 MHz. It is recommended to select a frequency
* of 2 MHz to limit PLL jitter.
* @注意 你需要正确选择 PLLM的值, 使得 VCO输入频率 介于 1~2MHz.
建议选择 2MHz 来限制PLL震荡(jitter?)
* @param PLLN: specifies the multiplication factor for PLL VCO output clock
* This parameter must be a number between 192 and 432.
@参数 PLLN 选择 PLL VCO输出时钟的 乘法因子(multiplication factor )
这个参数的值 介于 192 ~432
* @note You have to set the PLLN parameter correctly to ensure that the VCO
* output frequency is between 192 and 432 MHz.
* @注意 你学要正确选PLLN的大小,以保证VCO输出时钟介于 192 ~432MHz
* @param PLLP: specifies the division factor for main system clock (SYSCLK)
* This parameter must be a number in the range {2, 4, 6, or 8}.
@参数 PLLP 选择 系统时钟SYSCLK 的除法因子(division factor ),这个
值可以是2,4,6,8
* @note You have to set the PLLP parameter correctly to not exceed 168 MHz on
* the System clock frequency.
* @注意 你需要正确设置PLLP,确保系统时钟SYSCLK不超过168MHz
* @param PLLQ: specifies the division factor for OTG FS, SDIO and RNG clocks
* This parameter must be a number between 4 and 15.
@参数 PLLQ 选择给 OTG FS(USB), SDIO(SD卡读写), RNG(随机数发生器)
时钟的除法因子,其值介于4~15
* @note If the USB OTG FS is used in your application, you have to set the
* PLLQ parameter correctly to have 48 MHz clock for the USB. However,
* the SDIO and RNG need a frequency lower than or equal to 48 MHz to work
* correctly.
* @注意 如果在你的程序中用到 USB OTG FS,你需要正确设置PLLQ,确保USB有
48MHz的时钟。但是对于SDIO,RNG需要一个小于或等于48MHz的时钟
* @retval None
