#include "sys.h"
#include "usart3.h"
#include "stdarg.h"
#include "stdio.h"
#include "string.h"
#include "timer.h"
//串口发送缓存区
__align(8) u8 USART3_TX_BUF[USART3_MAX_SEND_LEN]; //发送缓冲,最大USART3_MAX_SEND_LEN字节
//串口接收缓存区
u8 USART3_RX_BUF[USART3_MAX_RECV_LEN]; //接收缓冲,最大USART3_MAX_RECV_LEN个字节.
//通过判断接收连续2个字符之间的时间差不大于10ms来决定是不是一次连续的数据.
//如果2个字符接收间隔超过10ms,则认为不是1次连续数据.也就是超过10ms没有接收到
//任何数据,则表示此次接收完毕.
//接收到的数据状态
//[15]:0,没有接收到数据;1,接收到了一批数据.
//[14:0]:接收到的数据长度
vu16 USART3_RX_STA=0;
void USART3_IRQHandler(void)
u8 res;
if(USART3->SR&(1<<5))//接收到数据
res=USART3->DR;
if((USART3_RX_STA&(1<<15))==0)//接收完的一批数据,还没有被处理,则不再接收其他数据
if(USART3_RX_STA
TIM7->CNT=0; //计数器清空
if(USART3_RX_STA==0) //使能定时器7的中断
TIM7->CR1|=1<<0; //使能定时器7
USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA++]=res; //记录接收到的值
else
USART3_RX_STA|=1<<15; //强制标记接收完成
//初始化IO 串口3
//pclk1:PCLK1时钟频率(Mhz)
//bound:波特率
void usart3_init(u32 pclk1,u32 bound)
float temp;
u16 mantissa;
u16 fraction;
temp=(float)(pclk1*1000000)/(bound*16);//得到USARTDIV,OVER8设置为0
mantissa=temp; //得到整数部分
fraction=(temp-mantissa)*16; //得到小数部分,OVER8设置为0
mantissa<<=4;
mantissa+=fraction;
RCC->AHB1ENR|=1<<1; //使能PORTB口时钟
RCC->APB1ENR|=1<<18; //使能串口3时钟
GPIO_Set(GPIOB,PIN10|PIN11,GPIO_MODE_AF,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_50M,GPIO_PUPD_PU);//PB10,PB11,复用功能,上拉输出
GPIO_AF_Set(GPIOB,10,7); //PB10,AF7
GPIO_AF_Set(GPIOB,11,7); //PB11,AF7
//波特率设置
USART3->BRR=mantissa; // 波特率设置
USART3->CR1|=1<<3; //串口发送使能
USART3->CR1|=1<<2; //串口接收使能
USART3->CR1|=1<<5; //接收缓冲区非空中断使能
USART3->CR1|=1<<13; //串口使能
MY_NVIC_Init(0,2,USART3_IRQn,2); //组2,优先级0,2,最高优先级
TIM7_Int_Init(100-1,9000-1); //10ms中断一次
TIM7->CR1&=~(1<<0); //关闭定时器7
USART3_RX_STA=0; //清零
//串口3,printf 函数
//确保一次发送数据不超过USART3_MAX_SEND_LEN字节
void u3_printf(char* fmt,...)
u16 i,j;
va_list ap;
va_start(ap,fmt);
vsprintf((char*)USART3_TX_BUF,fmt,ap);
va_end(ap);
i=strlen((const char*)USART3_TX_BUF);//此次发送数据的长度
for(j=0;j
while((USART3->SR&0X40)==0); //循环发送,直到发送完毕
USART3->DR=USART3_TX_BUF[j];
#include "sys.h"
#include "usart.h"
//加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//解决HAL库使用时,某些情况可能报错的bug
int _ttywrch(int ch)
ch=ch;
return ch;
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
int handle;
// Whatever you require here. If the only file you are using is
// standard output using printf() for debugging, no file handling
// is required.
// FILE is typedef’ d in stdio.h.
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
void _sys_exit(int x)
x = x;
//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f)
while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
USART1->DR = (u8) ch;
return ch;
#endif
#if EN_USART1_RX //如果使能了接收
//串口1中断服务程序
//注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
//接收状态
//bit15, 接收完成标志
//bit14, 接收到0x0d
//bit13~0, 接收到的有效字节数目
u16 USART_RX_STA=0; //接收状态标记
void USART1_IRQHandler(void)
u8 res;
#if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS.
OSIntEnter();
#endif
if(USART1->SR&(1<<5))//接收到数据
res=USART1->DR;
if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
if(USART_RX_STA&0x4000) //接收到了0x0d
if(res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
else USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成了
else //还没收到0X0D
if(res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
else
USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=res;
USART_RX_STA++;
if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
OSIntExit();
#endif
#endif
//初始化IO 串口1
//pclk2:PCLK2时钟频率(Mhz)
//bound:波特率
void uart_init(u32 pclk2,u32 bound)
float temp;
u16 mantissa;
u16 fraction;
temp=(float)(pclk2*1000000)/(bound*16);//得到USARTDIV@OVER8=0
fraction=(temp-mantissa)*16; //得到小数部分@OVER8=0
mantissa<<=4;
mantissa+=fraction;
RCC->AHB1ENR|=1<<0; //使能PORTA口时钟
RCC->APB2ENR|=1<<4; //使能串口1时钟
GPIO_Set(GPIOA,PIN9|PIN10,GPIO_MODE_AF,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_50M,GPIO_PUPD_PU);//PA9,PA10,复用功能,上拉输出
GPIO_AF_Set(GPIOA,9,7); //PA9,AF7
GPIO_AF_Set(GPIOA,10,7);//PA10,AF7
//波特率设置
USART1->BRR=mantissa; //波特率设置
USART1->CR1&=~(1<<15); //设置OVER8=0
USART1->CR1|=1<<3; //串口发送使能
//使能接收中断
USART1->CR1|=1<<2; //串口接收使能
USART1->CR1|=1<<5; //接收缓冲区非空中断使能
MY_NVIC_Init(3,3,USART1_IRQn,2);//组2,最低优先级
#endif
USART1->CR1|=1<<13; //串口使能
STM32中printf与scanf的重定向问题:http://blog.csdn.net/l_yankui/article/details/53452738
关于STM32中 printf 与 scanf 的重定向问题在此我仅对不使用 "USE MircoLIB" 的情况做整理(针对Keil RVMDK开发环境)。
① :首先需要在 usart.h 中包含 “stdio.h” 头文件
② :在 usart.c 中,加入如下代码块,以此避免使用半主机模式,并重定向 printf 和scanf 函数;
#if 1
#pragma import (__use_no_semihosting_swi)
//标准库需要的支持函数,use_no_semihosting_swi以避免使用半主机模式
struct __FILE
int handle;
FILE __stdout;
FILE __stdin;
//重定向Printf函数
int fputc(int ch,FILE *f)
return (SendChar(ch));
//重定向Scanf函数
int fgetc(FILE *f)
return (SendChar(GetKey()));
//调用scanf()在串口中输入数据时,必须以空格结束,否则无法完成发送
void _ttywrch(int ch)
SendChar(ch);
int _ferror(FILE *f) {
// Your implementation of ferror
return EOF;
void _sys_exit(int return_code){
//x = x;
label:goto label;
#endif
③ :在 usart.c 中添加SendChar()与GetKey()函数
[plain] view plain copy
int SendChar(int ch)
while(!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));
USART1->DR = (ch & 0x1FF);
return ch;
int GetKey(void)
while(!(USART1->SR & USART_FLAG_RXNE));
return ((int)(USART1->DR & 0X1FF));
完成以上三步,即可实现printf()函数与scanf()的串口重定向,将标准输入输出流的来源或去向改为串口。
关于第二步所使用的避免使用半主机模式的代码,其实Kei已经为我们写好了一个Retarget.c文件,在Keil/ARM/Startup目录下.
另外本文针对的开发环境为Keil RVMDK,本人在Emblocks开源开发工具中实验时,本方法是无法实现printf和Scanf的重定向的,以及在开源工具下如何"Use microLIB"的问题都有待进一步探讨。
