14.1 初学者重要提示
1、电源管理部分涉及到的各种低功耗方式会在后面章节中为大家讲解,当前阶段仅需了解低功耗属于电源管理部分即可。
2、电源管理部分最繁琐的就是CPU,D1,D2,D3域的各种运行,待机,停机状态切换,这部分知识点也放在后面低功耗章节学习。
14.2 电源
电源是系统稳定运行的根本,主要分为以下几个知识点,电源供电、供电监控、电源管理和低功耗。当前阶段主要了解电源供电和硬件上电时序。
14.2.1 电源供电
学习STM32H7的电源供电,往往被一堆电源标识Vdd,Vdda,Vcap,Vss等搞迷糊,这些标识整明白了,电源供电部分也就理解了,首先看下面的框图:
这些常用标识的解释如下:
对于电源供电部分了解了这些知识点就够用。
14.2.2 系统上电启动
系统上电到程序开始运行期间,H7都做哪些工作,一张时序图可以说明问题:
对于上面的截图,主要看Operating mode部分,依次是Power down –> Reset -> Wait Oscillator ->HW system init -> Run -> Wait ACTVOS RDY –> Run,即断电状态 -> 复位状态 -> 等待HSI就绪->硬件初始化 -> 运行 -> 等ACTVOS位就绪 -> 正式运行。
详细些的执行流程如下:
当系统上电后,POR(Power on reset 上电复位)会检测VDD供电,当VDD大于POR设置的阀值时,将使能电压稳压器,注意看VDD那条线的变化。
看VCORE那条曲线,只要VOSRDY未就绪,就会一直处于复位状态。
一旦VCORE正常输出,系统将走出复位状态,内部高速RC振荡器HSI将使能。
HSI稳定后,将开始系统初始化,主要是Flash和可选字节的加载,这些都是由硬件完成的,CPU也将以受限的方式运行(主要是指不允许对RAM进行写操作)。
软件程序初始化系统,包括供电配置。当供电配置完成后,等待ACTVOSRDY位置1,完成置1后,CPU就进入正常的运行的模式,允许读写RAM了。
14.2.3 电源管理
关于电源管理部分,H7参考手册中讲解的还挺复杂的,当前阶段我们仅需了解几个重要的工作状态即可,看到这几个单词了要认识,因为官方文档中多处要用这几个标识。
为了实现各种低功耗模式,CPU和D1,D2,D3域支持的各种模式如下:
CPU模式
CRun:运行状态,CPU和CPU子系统外设正常运行。
CSleep:休眠状态,CPU时钟停止运行,CPU子系统外设正常运行。
CStop:停止状态,CPU和CPU子系统外设都停止运行。
D1域模式
DRun:运行状态,D1域的总线矩阵正常运行,CPU子系统运行在CRun或者CSleep模式。
DStop:停机状态,D1域的总线矩阵时钟停止运行,CPU子系统运行在CStop模式,PDDS_D1位选择DStop模式。
DStandby:待机状态,D1域的总线矩阵断电,CPU子系统运行在CStop模式,PDDS_D1位选择DStandby模式。
D2域模式
DRun:运行状态,D2域的总线矩阵正常运行,CPU子系统在D2域中有分配的外设,CPU子系统运行在CRun或者CSleep模式。
DStop:停机状态,D2域的总线矩阵时钟停止运行,CPU子系统没有在D2域分配外设,PDDS_D1位选择DStop模式。或者CPU子系统在D2域中有分配的外设,CPU子系统运行在CStop模式,PDDS_D1位选择DStop模式。
DStandby:待机状态,D2域的总线矩阵断电,CPU子系统没有在D2域分配外设,PDDS_D1位选择DStandby模式。或者CPU子系统在D2域中有分配的外设,CPU子系统运行在CStop模式,PDDS_D1位选择DStandby模式。
系统/D3域模式
Run:运行状态,系统时钟和D3域总线矩阵时钟处于运行状态。CPU子系统处于CRun和CSleep模式,或者一个唤醒信号处于激活状态。
Stop:停止状态,系统时钟和D3域总线矩阵时钟处于停止状态,CPU子系统处于CStop模式。所有的唤醒信号都处于非激活状态,并且至少某个域的一个PDDS_Dn位选择了Stop模式。
Standby:待机状态,系统处于断电状态,CPU子系统处于CStop模式,所有的唤醒信号都处于非激活状态,并且所有域的所有PDDS_Dn位选择Standby模式。
14.2.4 电源去耦电容的选择
每个电源对 (VDD/VSS, VDDA/VSSA ...)必须使用下述的滤波陶瓷电容去耦。这些电容必须尽量靠近芯片引脚,以确保器件正常工作。不建议去掉滤波电容来降低PCB 尺寸或成本,这可能导致器件工作不正常。
14.3 硬件复位
所有数字计算机系统都是由某种形式的震荡时钟电路驱动的。这种电路被称为系统的“脉搏”,是系统正确运行的关键。如果振荡器失灵,系统将完全无法运行,如果振荡器运行不规律,系统执行的所有与时间有关的计算都会有误差。
所有微控制器的启动流程都不通用。由于硬件的复杂性,必须运行一段由厂家定义的短小的“复位程序”来使硬件处于一种正确的状态,然后再开始执行用户程序。运行这个复位程序需要时间并且要求微控制器的振荡器已经运行。
当系统由可靠的电源供电时,一旦通电,电源迅速地达到额定输出电压,一旦断电,电源迅速地下降到0V,并且在接通的时候,电压不会降低。这时能够可靠地使用基于一个电容和一个电阻的低成本硬件复位。这种形式的复位电路称为阻容复位。
如果电源不够可靠,而涉及安全性,这种简单的阻容解决方案就不合适了。
14.3.1 上电复位和手动复位
STM32H7开发板的硬件复位原理图如下:
STM32这款CPU的复位引脚是低电平有效,即NRST为低电平时,CPU处于复位状态。
R173单的RC复位电路。当系统上电瞬间,C114电容两端电压可以认为是0,CPU处于复位状态。3.3V电源通过R173给C114充电,当C114的电压升到CPU的高电平门槛电压时,CPU退出复位状态转入运行状态。
在设计电路时,需要选择适当的R值和C值,以保证NRST低电平持续时间满足CPU复位最小脉宽的要求。
当按下S4轻触开关时,C114两端被短路接地,可实现手动复位CPU。
14.3.2 复位序列
前面第11章的13.3.1小节讲解了复位系列的相关知识,再结合本章节的上电复位和下电复位,大家会对其有一个较全面的认识,更多复位序列的知识直接看13.3.1小节即可。
14.4 软件复位
除了上电和手动复位,程序设计设置中还经常要用到软件复位,即调用一条函数就可以实现复位功能。此函数已经由CMSIS软件包中的core_cm7.h文件提供,函数如下:
brief System Reset
details Initiates a system reset request to reset the MCU.
__STATIC_INLINE void __NVIC_SystemReset(void)
__DSB(); /* Ensure all outstanding memory accesses included
buffered write are completed before reset */
SCB->AIRCR = (uint32_t)((0x5FAUL << SCB_AIRCR_VECTKEY_Pos) |
(SCB->AIRCR & SCB_AIRCR_PRIGROUP_Msk) |
SCB_AIRCR_SYSRESETREQ_Msk ); /* Keep priority group unchanged */
__DSB(); /* Ensure completion of memory access */
for(;;) /* wait until reset */
__NOP();
软件复位反映到实际硬件上,就是给硬件复位部分发一个复位信号:
14.5 RCC时钟控制
STM32H7有如下六种时钟可供使用:
HSI (High-speed internal oscillator) :
HSI是内部的高速RC振荡器,频率64MHz,可被用于系统时钟。优势是低成本,无需外部时钟,快速启动(仅需几个微秒),缺点是精度差,即使经过校准。
HSE (High-speed external oscillator):
HSE是外部的高速振荡器,通过外接时钟源,有源或者无源晶振驱动,时钟范围4-48MHz。优势是精度高,缺点是增加成本。
LSE (Low-speed external oscillator)
LSE是外部的低速振荡器,通过外接时钟源,有源或者无源晶振驱动,一般接32.768KHz,主要用于RTC实时时钟。
LSI (Low-speed internal oscillator)
LSI是内部的低速RC振荡器,频率约是32KHz,主要用于独立看门狗和自动唤醒,也可以用于RTC实时时钟。
CSI (Low-power internal oscillator)
CSI是内部的低速振荡器,频率约是4MHz,相比64MHz的HSI,主要用于低功耗。
HSI48 (High-speed 48 MHz internal oscillator)
HSI48是内部高速振荡器,频率约是48MHz,用于给特定的外设提供时钟,比如USB。
通过下面的时钟树再进一步的认识这几个时钟:
14.5.1 HSE和LSE硬件设计
HSE时钟
当前V7开发板是用的25MHz晶振为HSE提供时钟,硬件设计如下:
晶振和负载电容需要尽可能近地靠近H7的晶振引脚,以减小输出失真和启动稳定时间。负载电容值必须根据选定的晶振进行调节。
对
