灌溉自控系统主要由中心主控系统(主计算机、控制柜)、电磁阀、田间湿度传感器(可测土壤湿度绝对值)、气象观测站(可测气温、风向、风速)、数据采集指令传输等通讯设备组成。可坐在控制室罩,对控制板卡传上来的气象资料、田间土壤湿度等数据进行综合分析,利用手动或自动方式,足不出户地对整个被控小区进行灌溉。同时还可以利用数据查询系统和打印系统,随时记录、查询、打印整个灌溉小区的气象资料、土壤湿度、灌溉设置、灌溉进程、灌水历史记录等数据。
系统由多个控制单元组成,每个控制单元管理一片区域。利用物联网、工业以太网,由中央计算机统一管理。室外的空气温湿度传感器把结果送入计算机,在这里进行灌溉参数设置,及对灌溉情况进行统计,并可通过专用软件在计算机上存储、显示数据和图表。同时可以人工进行特殊操作。通过互联网获取天气信息,有预见性地实施灌溉。
[page]
2 硬件设计
2.1 ARM处理器的特点及应用
Freescal的MK60DN512ZVLL10属于Kinetis K60系列。封装为LOFP144脚,该芯片具有以下特点:
·ARM Cortex-M4内核+DSP。512K flash、512K Flex Memmory、128K SRAM、16K cache、150MHz、单周期MAC、单指令多数据(SIMD)扩展、可选的单精度浮点单元。
·多达四种可配置分辨率的高速16位ADC。可采用单路或差分输出模式改善噪声抑制。可编程延迟块触发功能转换时间可达500 ns。
·具有3个高速比较器,通过将PWM保持在安全状态,提供快速准确的电机过电流保护。
·多达四个64倍可编程增益放大器用于小型振幅信号转换。
·模拟基准电压为模拟块、ADC和DAC提供精确的基准值,可以替换外部基准电压,降低系统成本。
·具有32通道的DMA,适用于外围设备和内存,可降低CPU负载,实现更快的系统吞吐量。
·连接性和通信:UART支持ISO7816和IrDA,支持I2S、IC和SPI,具有2个CAN模块,适用于工业网络桥接。
·可靠性和安全性:硬件循环冗余校验引擎用于验证存储器内容、通信数据和增加的系统可靠性,独立时钟工作的COP用于防止代码跑飞,外部看门狗监控。
·定时和控制:强大的FlexTimers支持通用、PWM和电机控制功能。可编程中断定时器用于RTOS任务调度或者为ADC转换和可编程延迟模块提供触发源。
·外部接口:多功能外部总线接口提供和外部存储器、门阵列逻辑或LCD的接口。
·系统:5 V容限的GPIO带引脚中断功能。从1.71 V到3.6 V的宽操作电压范围,闪存编程电压低至1.71 V,并且此时闪存和模拟外设所有功能正常。
·运行温度:-40℃到105℃。
2.2 JTAG调试接口
PC机使用JTAG接口下载程序并调试该灌溉控制卡,同时通过232串口下载灌溉控制指令。
2.3 组网和多机互连
485串口和CAN接口用于组网和多机互联,灌溉控制器组网功能可以满足农田生产的同步化要求。组网可根据需要选用CAN总线或者485总线。
2.4 SDHC接口
SDHC接口采用4位操作,用于连接SD卡,可以支持SDHC大容量SD卡,SD卡可以用于升级灌溉控制卡的应用程序和更新控制指令。其接口电路如图5所示。
[page]
2.5 flash存储器
flash存储器用于存储多种灌溉控制方法,灌溉控制卡运行时从中读取制定的运动灌溉文件并执行,flash存储器采用SPI接口的MX25L16 05,容量为16MB,可以存储大量的灌溉控制方案文件。图6 MX25L1605接口电路图。非门电路转换如图7。
2.6 PWM接口
PWM接口用于控制水泵电机,进行流量控制。单路PWM从MCU MK60DN512ZVLL10输出后经过非门电路转换成。
2.7 外界信号的避免
在实际工作中,应尽量避免外界信号的干扰,为达到这个目的,在系统中采用光电耦合器件,其输入端配置发光器件,输出端为受光器,开关量输入接入电路中,会被挡在光电耦合器以外,从而将干扰隔离。输出接口如图8所示。
[page]
3 软件设计
3.3 软件关键算法
水泵控制算法:本文水泵转速控制采用自适应控制算法,自适应控制是在系统运行过程中不断提取有关模型信息,该算法根据新的信息调整,它是克服参数变化影响的有力手段。自适应控制系统可看成有两个闭环,一个是常规由控制器与被控对象组成的反馈环;另一个是控制器的参数调节环。如图10所示。
4 小结
随着计算机技术和电子技术的发展,将大量使用自动化设备代替人工操作,可以满足复杂控制的灌溉控制卡在生态农业中的应用也会越来越广泛。本文介绍的灌溉控制板卡经测试和使用均能满足要求,可以长时间重复性工作,大大减少农田劳动力的使用,减轻工作强度,同时对提高生产效率和优化作物生长也有很大的效果。
