CH438串口扩展芯片是一个一对八的串口扩展芯片,在一些串口需要过多的场合比较有用。这个串口芯片事实上并没有占用MCU的串口它实际上是使用了8个IO口做数据的传输。下面我就简单介绍一下怎么使用STM32驱动这个串口扩展芯片。并演示一个用CH438发送一段MODBUS码给电脑,电脑发给STM32的数据数据也回显示到电脑上.
CH438我用的是44管脚的LQFP44封装。
实际的电路是这样的:
需要注意的几点就是:RXT代表的是复位应该接上拉电阻到电源,我用的是STM32的复位电路共用。这里不能悬空。
晶振使用的是22.1184MHz晶振频率很高注意起振电容的选择。我采用的是20pf。
D0~D7与STM32 的PC0~7连接,这八位是数据传输位,其他的几位都是控制位。本次接收数据使用到了本芯片和STM32的中断,INT叫对应的就是中断线。注意这个管脚不能连接到PC口上因为PC口已经当做数据口用了,如果连接到PC口高八位上,在芯片读写数据的时候出异常。
下面这些是芯片内部的寄存器:主要就是配置他们。
#ifndef _CH438_H
#define _CH438_H
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#define REG_RBR_ADDR 0x00 /* 串口0接收缓冲寄存器地址 */
#define REG_THR_ADDR 0x00 /* 串口0发送保持寄存器地址 */
#define REG_IER_ADDR 0x01 /* 串口0中断使能寄存器地址 */
#define REG_IIR_ADDR 0x02 /* 串口0中断识别寄存器地址 */
#define REG_FCR_ADDR 0x02 /* 串口0FIFO控制寄存器地址 */
#define REG_LCR_ADDR 0x03 /* 串口0线路控制寄存器地址 */
#define REG_MCR_ADDR 0x04 /* 串口0MODEM控制寄存器地址 */
#define REG_LSR_ADDR 0x05 /* 串口0线路状态寄存器地址 */
#define REG_MSR_ADDR 0x06 /* 串口0MODEM状态寄存器地址 */
#define REG_SCR_ADDR 0x07 /* 串口0用户可定义寄存器地址 */
#define REG_DLL_ADDR 0x00 /* 波特率除数锁存器低8位字节地址 */
#define REG_DLM_ADDR 0x01 /* 波特率除数锁存器高8位字节地址 */
/* CH438内部串口0~7 专用状态寄存器 */
#define REG_SSR_ADDR 0x4F /* 专用状态寄存器地址 */
/* IER寄存器的位 */
#define BIT_IER_RESET 0x80 /* 该位置1则软复位该串口 */
#define BIT_IER_LOWPOWER 0x40 /* 该位为1则关闭该串口的内部基准时钟 */
#define BIT_IER_SLP 0x20 /* 串口0是SLP,为1则关闭时钟震荡器 */
#define BIT_IER1_CK2X 0x20 /* 串口1是CK2X,为1则强制将外部时钟信号2倍频后作为内部基准时钟 */
#define BIT_IER_IEMODEM 0x08 /* 该位为1允许MODEM输入状态变化中断 */
#define BIT_IER_IELINES 0x04 /* 该位为1允许接收线路状态中断 */
#define BIT_IER_IETHRE 0x02 /* 该位为1允许发送保持寄存器空中断 */
#define BIT_IER_IERECV 0x01 /* 该位为1允许接收到数据中断 */
/* IIR寄存器的位 */
#define BIT_IIR_FIFOENS1 0x80
#define BIT_IIR_FIFOENS0 0x40 /* 该2位为1表示起用FIFO */
/* 中断类型:0001没有中断,0110接收线路状态中断,0100接收数据可用中断,1100接收数据超时中断,0010THR寄存器空中断,0000MODEM输入变化中断 */
#define BIT_IIR_IID3 0x08
#define BIT_IIR_IID2 0x04 //接受数据可用
#define BIT_IIR_IID1 0x02 //THR寄存器空中断
#define BIT_IIR_NOINT 0x01
/* FCR寄存器的位 */
/* 触发点: 00对应1个字节,01对应16个字节,10对应64个字节,11对应112个字节 */
#define BIT_FCR_RECVTG1 0x80 /* 设置FIFO的中断和自动硬件流控制的触发点 */
#define BIT_FCR_RECVTG0 0x40 /* 设置FIFO的中断和自动硬件流控制的触发点 */
#define BIT_FCR_TFIFORST 0x04 /* 该位置1则清空发送FIFO中的数据 */
#define BIT_FCR_RFIFORST 0x02 /* 该位置1则清空接收FIFO中的数据 */
#define BIT_FCR_FIFOEN 0x01 /* 该位置1则起用FIFO,为0则禁用FIFO */
/* LCR寄存器的位 */
#define BIT_LCR_DLAB 0x80 /* 为1才能存取DLL,DLM,为0才能存取RBR/THR/IER */
#define BIT_LCR_BREAKEN 0x40 /* 为1则强制产生BREAK线路间隔*/
/* 设置校验格式:当PAREN为1时,00奇校验,01偶校验,10标志位(MARK,置1),11空白位(SPACE,清0) */
#define BIT_LCR_PARMODE1 0x20 /* 设置奇偶校验位格式 */
#define BIT_LCR_PARMODE0 0x10 /* 设置奇偶校验位格式 */
#define BIT_LCR_PAREN 0x08 /* 为1则允许发送时产生和接收校验奇偶校验位 */
#define BIT_LCR_STOPBIT 0x04 /* 为1则两个停止位,为0一个停止位 */
/* 设置字长度:00则5个数据位,01则6个数据位,10则7个数据位,11则8个数据位 */
#define BIT_LCR_WORDSZ1 0x02 /* 设置字长长度 */
#define BIT_LCR_WORDSZ0 0x01
/* MCR寄存器的位 */
#define BIT_MCR_AFE 0x20 /* 为1允许CTS和RTS硬件自动流控制 */
#define BIT_MCR_LOOP 0x10 /* 为1使能内部回路的测试模式 */
#define BIT_MCR_OUT2 0x08 /* 为1允许该串口的中断请求输出 */
#define BIT_MCR_OUT1 0x04 /* 为用户定义的MODEM控制位 */
#define BIT_MCR_RTS 0x02 /* 该位为1则RTS引脚输出有效 */
#define BIT_MCR_DTR 0x01 /* 该位为1则DTR引脚输出有效 */
/* LSR寄存器的位 */
#define BIT_LSR_RFIFOERR 0x80 /* 为1表示在接收FIFO中存在至少一个错误 */
#define BIT_LSR_TEMT 0x40 /* 为1表示THR和TSR全空 */
#define BIT_LSR_THRE 0x20 /* 为1表示THR空*/
#define BIT_LSR_BREAKINT 0x10 /* 该位为1表示检测到BREAK线路间隔 */
#define BIT_LSR_FRAMEERR 0x08 /* 该位为1表示读取数据帧错误 */
#define BIT_LSR_PARERR 0x04 /* 该位为1表示奇偶校验错误 */
#define BIT_LSR_OVERR 0x02 /* 为1表示接收FIFO缓冲区溢出 */
#define BIT_LSR_DATARDY 0x01 /* 该位为1表示接收FIFO中有接收到的数据 */
/* MSR寄存器的位 */
#define BIT_MSR_DCD 0x80 /* 该位为1表示DCD引脚有效 */
#define BIT_MSR_RI 0x40 /* 该位为1表示RI引脚有效 */
#define BIT_MSR_DSR 0x20 /* 该位为1表示DSR引脚有效 */
#define BIT_MSR_CTS 0x10 /* 该位为1表示CTS引脚有效 */
#define BIT_MSR_DDCD 0x08 /* 该位为1表示DCD引脚输入状态发生变化过 */
#define BIT_MSR_TERI 0x04 /* 该位为1表示RI引脚输入状态发生变化过 */
#define BIT_MSR_DDSR 0x02 /* 该位为1表示DSR引脚输入状态发生变化过 */
#define BIT_MSR_DCTS 0x01 /* 该位为1表示CTS引脚输入状态发生变化过 */
/* 中断状态码 */
#define INT_NOINT 0x01 /* 没有中断 */
#define INT_THR_EMPTY 0x02 /* THR空中断 */
#define INT_RCV_OVERTIME 0x0C /* 接收超时中断 */
#define INT_RCV_SUCCESS 0x04 /* 接收数据可用中断 */
#define INT_RCV_LINES 0x06 /* 接收线路状态中断 */
#define INT_MODEM_CHANGE 0x00 /* MODEM输入变化中断 */
#define CH438_IIR_FIFOS_ENABLED 0xC0 /* 起用FIFO */
#define WR PDout(3)
#define ALE PDout(7)
#define RD PDout(4)
#define CS PDout(5)
#define AMOD PDout(6)
#define INT PDout(1)
void SetOutPut(void);
void SetInPut(void);
void CH438_Init(void);
void CH438WriteReg(u8 add,u8 data);
u8 CH438ReadReg(u8 add);
unsigned char CH438_CheckIIR(unsigned char num);
void CH438_CloseSeri
