//下面是test.c里面的函数
//串口猎人用的程序 //////////
//值得说明的是,CRC协议同样适用于串口猎人适用,也就是”协议”是通用的 ////////
// USART1->DR=num; ////////
//串口猎人只能发送hex值,即只能发送16进制的数据,才能显示出波形 /////////
// while((USART1->SR&0X40)==0); ////////
// delay_ms(500); ////////
// num-=1; ////////
// if(num==0x00) ////////
// num=0xff; ///////
//串口助手用的程序 ////////
// printf("%d ",0XA5); ////////
// printf("%d ",t); ////////
// Visualscope串口示波器的程序 ////////
for(i=0;i<4;i++)//先装载数据 ////////
OutData[i]= num; ////////
num-=70; ////////
num=0xff; ////////
OutPut_Data();//调用主函数 ////////
delay_ms(10);//定义发送频率 ////////
//下面是USART.H里面的函数
//串口示波器的变量
extern float OutData[4];//这是全局变量
unsigned short CRC_CHECK(unsigned short *Buf, unsigned short CRC_CNT);
void voTxIsr(void);
void OutPut_Data();
///*****************************************************************************//下面的是USART.C里面的文件
//这里用到了串口接收数据中断函数,所以需要把原先的数据串口中断函数屏蔽了
//the following is MCU code for CRC16 ,please refer.
#define ULONG unsigned long
#define RxCountMax 18
//float OutData[4]; 这个是全局变量,在main函数和USART.H中都有定义
unsigned short TxBuf[10];
unsigned short RxBuf[RxCountMax];
unsigned short RxCnt;
unsigned short TxCnt;
unsigned short Rx50msCnt;
unsigned long pAddr1,pAddr2,pAddr3,pAddr4;
//CRC16校验算法
unsigned short CRC_Temp;
unsigned char i,j;
CRC_Temp = 0xffff;
for (i=0;i
CRC_Temp ^= Buf[i];
for (j=0;j<8;j++) {
if (CRC_Temp & 0x01)
CRC_Temp = (CRC_Temp >>1 ) ^ 0xa001;
else
CRC_Temp = CRC_Temp >> 1;
return(CRC_Temp);
//Receive interrupt routine 串口接收中断函数
void USART1_IRQHandler(void)
unsigned short i,CRC_RX,CRC_Tmp;
RxBuf[RxCnt] = USART1->DR; //acquire data 接收数据
RxCnt++;
if(RxCnt == RxCountMax) {
CRC_Tmp = CRC_CHECK(RxBuf,16); //CRC Calculation 计算接收到的数据的CRC校验值
CRC_RX = ((unsigned short)RxBuf[RxCountMax-1]<<8) + RxBuf[RxCountMax-2]; //接收的数据中的最后两位就是CRC校验值
if(CRC_Tmp == CRC_RX){ //比较两个校验值是否相同
LED0=~LED0; //这里是我做的一个现象,通信成功就亮/灭一下灯
pAddr1 = ((ULONG)(RxBuf[0x3])<<24)|((ULONG)(RxBuf[0x2])<<16)|((ULONG)(RxBuf[0x1])<<8)|RxBuf[0x0]; //然后把数据保存起来
pAddr2 = ((ULONG)(RxBuf[0x7])<<24)|((ULONG)(RxBuf[0x6])<<16)|((ULONG)(RxBuf[0x5])<<8)|RxBuf[0x4];
pAddr3 = ((ULONG)(RxBuf[0xB])<<24)|((ULONG)(RxBuf[0xA])<<16)|((ULONG)(RxBuf[0x9])<<8)|RxBuf[0x8];
pAddr4 = ((ULONG)(RxBuf[0xF])<<24)|((ULONG)(RxBuf[0xE])<<16)|((ULONG)(RxBuf[0xD])<<8)|RxBuf[0xC];
RxCnt = 0;
Rx50msCnt = 0;
//to add--Clear Receive Data Register Fll flag;
// USART1->DR=res;
// while((USART1->SR&0X40)==0);//
//Transfer interrupt routine 串口发送数据函数
void voTxIsr(void)
if(TxCnt <= 9)
USART1->DR = TxBuf[TxCnt];
//Clear Tx interrupt flag
TxCnt++;
if(TxCnt >= 10)
//send interrupt disable
TxCnt=0;
//Monitor routine Execute every T Period time 应用函数,在主函数中直接调用这个就可以了
void OutPut_Data()
int temp[4] = {0};
unsigned int temp1[4] = {0};
unsigned short databuf[10] = {0};
unsigned char i;
unsigned short CRC16 = 0;
for(i=0;i<4;i++)
temp[i] = (u16)OutData[i]; //把要发送的数据传过来
temp1[i] = (u16)temp[i]; //并复制一份数据,进行下面的处理
for(i=0;i<4;i++)
databuf[i*2] = (u8)(temp1[i]%256); //高低位处理
databuf[i*2+1] = (u8)(temp1[i]/256);
CRC16 = CRC_CHECK(databuf,8); //计算要发送数据的CRC16校验值
databuf[8] = CRC16%256; //并保存在databuf的8 9里面
databuf[9] = CRC16/256;
for(i=0;i<10;i++)//把数据和校验位一起发送出去
// voTxIsr();
if(TxCnt <= 9)
USART1->DR = databuf[TxCnt];//发送数据给寄存器
while((USART1->SR&0X40)==0);//直到发送完成才结束发送
TxCnt++;
if(TxCnt >= 10)
TxCnt=0; //准备下次发送数据
