大家放心用,但是你们程序要好好看看,容易中断冲突,现在我们也在解决中,接收和发送字符串的程序有需要的邮箱给你们发送过去
东西是好东西,我们遇到了中断问题,有点麻烦,数据采集上来后用模拟串口挂到485总线,向一个控制单片机发送数据,用12864显示,但是控制单片机的串口通信的中断和模拟串口中断冲突,上位机和下位机没有办法通信,今天下午实在没有办法了,又做了一块单片机最小系统,让采集板上的数据之间和这块最小系统板进行通信12864上显示,现在还没有想到好的解决办法,等解决之后再告诉大家,还有就是接受字符串的时候,先进行解包,再进行标识位检测,这个程序发程序的方法是一个一个字符发送的,接收的时候要先放进数组里面,要是有需要的可以单独联系我,希望大家共同进步。
这两天项目结项,一直比较忙,没来得及回复大家,这个程序非常有用吗,毕竟大部分的单片机串口都是一个到两个,有时候功能扩展的时候,不可避免的要使用串口,当你发现串口不够用的时候,你可以使用这个程序,我把接收函数给大家参考一下
while(1)
if(StartBitOn())
Msg[i_L]=PGetChar();
if(Msg[i_L]!='a')
i_L++;
else
i_L=0;
chinese_disp(0,2,"温度");//这个是12864液晶显示函数大家不用管
说实话,这东西用起来虽然挺好,但是能不用就不要用,现在单片机大都是双串口的,一般都够用,我们做的东西,用52单片机模拟串口通信,模拟modbus通信,三个定时器全开,中断全用,时序容易出错,所以建议大家不要过多依赖模拟的东西,能花点钱买个好点片子,减少开发周期,上策。
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
#include "math.h"
#include "stdio.h"
sbit BT_SND =P1^5;
sbit BT_REC =P1^6;
sbit LED =P1^7;
bit LED_flage=1;
//IO 口模拟232通讯程序
//使用两种方式的C程序 占用定时器0
#define MODE_QUICK
#define F_TM F0
#define TIMER0_ENABLE TL0=TH0; TR0=1;
#define TIMER0_DISABLE TR0=0;
sbit ACC0= ACC^0;
sbit ACC1= ACC^1;
sbit ACC2= ACC^2;
sbit ACC3= ACC^3;
sbit ACC4= ACC^4;
sbit ACC5= ACC^5;
sbit ACC6= ACC^6;
sbit ACC7= ACC^7;
void IntTimer0() interrupt 1
F_TM=1;
//发送一个字符
void PSendChar(unsigned char inch)
#ifdef MODE_QUICK
ACC=inch;
F_TM=0;
BT_SND=0; //start bit
TIMER0_ENABLE; //启动
while(!F_TM);
BT_SND=ACC0; //先送出低位
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC1;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC2;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC3;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC4;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC5;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC6;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC7;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=1;
F_TM=0;
while(!F_TM);
TIMER0_DISABLE; //停止timer
#else
unsigned char ii;
ii=0;
F_TM=0;
TIMER0_ENABLE; //启动
while(!F_TM);
while(ii<8)
if(inch&1)
BT_SND=1;
else
BT_SND=0;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ii++;
inch>>=1;
BT_SND=1;
F_TM=0;
while(!F_TM);
#endif
//接收一个字符
unsigned char PGetChar()
#ifdef MODE_QUICK
TIMER0_ENABLE;
F_TM=0;
while(!F_TM); //等过起始位
ACC0=BT_REC;
TL0=TH0;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC1=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC2=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC3=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC4=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC5=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC6=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC7=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM)
if(BT_REC)
break;
return ACC;
#else
unsigned char rch,ii;
TIMER0_ENABLE;
F_TM=0;
ii=0;
rch=0;
while(ii<8)
rch>>=1;
if(BT_REC)
rch|=0x80;
ii++;
F_TM=0;
while(!F_TM);
F_TM=0;
while(!F_TM)
if(BT_REC)
break;
return rch;
#endif
//检查是不是有起始位
bit StartBitOn()
return (BT_REC==0);
//定时器1初始化
void Time1_Init(void)
TMOD=0x22; //定时器1为工作模式2(8位自动重装),0为模式2(8位自动重装)
PCON=00;
TR0=0; //在发送或接收才开始使用
TF0=0;
TH0=(256-96); //9600bps 就是 1000000/9600=104.167微秒 执行的timer//104.167*11.0592/12= 96
TL0=TH0;
ET0=1;
EA=1;
//发送字符串
void Send_Char(char *byte)
int i=0;
for(i=0;*(byte+i)!='';i++)
PSendChar(*(byte+i));
//void delay(int x)
// int a,b;
// for(a=x;a>0;a--)
// for(b=10;b>0;b--);
//void main()
// unsigned char gch;
// Time1_Init();
// LED=0;
// // Send_Char("S00.0C00.0%E00.0C00.0%L00000lx");
// while(1)
// PSendChar('1');
// delay(1000);
//// if(StartBitOn())
//// gch=PGetChar();
//// if(gch=='1')
//// LED=LED_flage;
//// delay(1000);
//// LED_flage=~LED_flage;
