* error 65: access violation at 0x4C000018 : no 'write' permission
* error 65: access violation at 0x00000000 : no 'execute/read' permission (ram.sct的时候)
我发现当我工程设置中linker中选择了runinram.sct和runinflash.sct或者自动生成的sct文件的时候就出现上面的错误。应该就是地址的问题。但是具体怎么修改才能解决这个错误,还没弄明白。弄明白了再发。
下面是找了一篇值得参考的文章:
原文地址:
http://hi.baidu.com/pengjj0807/blog/item/ef73e287a212453cc65cc3be
KEIL下分散加载文件的使用
; * Scatter-Loading Description File generated by uVision *
LR_IROM1 0x08000000 0x00004000 ; load region size_region 第一个加载域,起始地址0x08000000,{ 大小0x00004000
ER_IROM1 0x08000000 0x00004000 ; load address = execution address第一个运行时域,
{ 起始0x08000000,大小0x00004000
*.o (RESET, +First) IAP第一阶段还是在FLASH中运行
*(InRoot$$Sections)
startup_stm32f10x_md.o
ER_IROM2 0x20008000 0x00004000 ; load address = execution address第二个运行时域,
{ 起始0x20008000,大小0x00004000
.ANY (+RO) IAP第二阶段加载到SDRAM中运行
RW_IRAM1 0x20000000 0x00008000 ; RW data 把可读写的数据和初始化为0的数据放在内存SDRAM的开头
.ANY (+RW +ZI)
让MDK自己分配--选linker-usexxx
对于分散加载的概念,在《ARM体系结构与编程》书中第11章有明确介绍。 分散加载文件(即scatter file 后缀为.scf)是一个文本文件,通过编写一个分散加载文件来指定 但在某些场合,我们希望把某些数据放在指定的地址处,那么这时候SCATTER文件就发挥了非常大的作用 举个例子:比如像LPC2378芯片具有多个不连续的SRAM,通用的RAM是32KB,可是32KB不够用,我想把
LR_IROM1 0x00000000 0x00080000 ;; 第一个加载域,名字为LR_IROM1,起始 RW_IRAM1 0x40000000 0x0000e800 ;;这是第二个运行时域,功能同上
; LR_IROM1 0x00000000 0x00080000 ;; 第一个加载域,名字为LR_IROM1,起始 RW_IRAM1 0x40000000 0x0000e800 |
找了3个分散加载文件来分析:
1、7x256的flash.sct分散加载文件:
Load_region 0x100000 0x40000 {//ro起始地址为0x100000,大小为0x40000
Fixed_region 0x100000 0x40000 {
*(cstartup +First)
.ANY (+RO)
Relocate_region 0x200000 {//rw和zi段的地址为0x200000
*.o (VECTOR, +First)
.ANY (+RW +ZI)
ARM_LIB_HEAP 0x20E000 EMPTY 0x1000 {
ARM_LIB_STACK 0x210000 EMPTY -0x1000 {
2、sram.sct文件
Load_region 0x200000 0x10000 {
Fixed_region 0x200000 {
.ANY (+RO)
Relocate_region +0 {
*(cstartup +First)
.ANY (+RW +ZI)
ScatterAssert((ImageLength(Fixed_region) + ImageLength(Relocate_region)) < 0xE000)
3、自定义的sram.sct
LR_IROM1 0x00200000 0x00008000 { ; load region size_region
ER_IROM1 0x00200000 0x00008000 { ; load address = execution address//加载域等于运行域
*.o (RESET, +First)
*(InRoot$$Sections)
.ANY (+RO)
RW_IRAM1 0x00208000 UNINIT 0x00008000 { ; RW data//rw和zi段
.ANY (+RW +ZI)
什么是分散加载文件这里就不赘述了。
前面两个分散加载文件是从别的地方拷过来的,用在自己的程序中可能会有问题,因为如果不修改它的话它就固定了加载地址和运行地址,如果程序简单又比较小的话可能不会有问题,但是如果程序代码比较大,超出了那两个加载文件的定义大小可能就会出问题,解决办法也很简单,直接修改.sct文件直到适合你的代码。
更好的办法是自己定义一个分散加载文件,在keil中勾选Use Memory Layout from Target Dialog,那么加载文件就是从你定义irom和iram等地址得到的,如果不勾选的话就是通过你自己指定的加载文件来加载。
如果分散加载文件不对的话,可能出现的问题就是明明是在sram中调试程序,但是却能神奇的通过flash downloader下载到flash中去,刚开始也是不解,后来才发现是分散加载文件有错误,我使用了一个指定的flash.sct分散加载文件,这样的话我设置的irom和iram都无效了,编译器直接根据我指定的flash.sct来分布代码和加载代码,又查看了一下flash.sct文件是加代码加载到flash地址空间的,这就是为什么在jlink-sram工程中也能通过flash downloader工具烧写代码到flash中去的原因
关键字:ARM 分散加载文件 scatter『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
