在此写下自己对熔丝的理解,参照了一些MEGA16的PDF文档,双龙的文档,以及大家的帖子。力求易懂、全面。
首先记住:
1:未编程(检查框不打钩)
0:编程 (检查框打钩)
建议在配置熔丝之前先“读取配置”读出原来的设定,再自己编辑。
看看 M16的出厂设置。
默认设置为:内部RC振荡8MHZ 6 CK + 65 ms CKSEL=0100 SUT=10
高位:时钟及启动时间设置:
BODLEVEL: BOD电平选择 1:2.7V电平; 0:4.0V电平
BODEN: BOD功能控制, 1:BOD功能禁止;0:BOD功能允许
使用方法: BOD(Brown-out Detection) 掉电检测电路,如果BODEN使能(编程) 启动掉电检测,检测电平由BODLEVEL决定 一旦VCC下降到触发电平(2.7v或4.0v)以下,MUC复位,当VCC电平大于触发电平后,经过tTOUT 延时周后重新开始工作。
注:1:
因为M16L可以工作在2.7v-5.5v所以触发电平可选2.7v或4.0v。M16工作在4.5 - 5.5V,所以 BODLEVEL=0。BODLEVEL=1 不适用于ATmega16,
SUT1/0: 复位启动时间选择 当选择不同晶振时,SUT有所不同。
如果没有特殊要求推荐SUT1/0设置电源缓慢上升。
CKSEL3/0: 时钟源选择
低位:BOOT区设置
JTAGEN: JTAG允许 1:JTAG禁止; 0:JTAG允许
OCDEN:OCD功能允许 1:OCD功能禁止;0:OCD功
OCDEN(On-chip Debug)片上调试使能位,
JTAGEN:JTAG使能JTAG 测试访问端口。
使用方法:在JTAG调试时使能OCDEN JTAGEN两位(打勾),并保持所有的锁定位处于非锁定状态,在实际使用时为降低功耗不使能OCDEN JTAGEN,大约减少2-3mA的电流。
SPIEN: SPI下载允许 1:SPI下载禁止;0:SPI下载使能
在双龙的软件里,SPIEN是不能编辑的,默认为0。
CKOPT:选择这两种放大器模式 CKOPT=0:高幅度振荡输出;CKOPT=1:低幅度振荡输出
当CKOPT 被编程时振荡器在输出引脚产生满幅度的振荡。这种模式适合于噪声环境,以及需要通过XTAL2 驱动第二个时钟缓冲器的情况。而且这种模式的频率范围比较宽。当保持CKOPT 为未编程状态时,振荡器的输出信号幅度比较小。其优点是大大降低了功耗,但是频率范围比较窄,而且不能驱动其他时钟缓冲器。(据我测量功耗差别在1mA左右)。
对于谐振器,CKOPT未编程时的最大频率为8 MHz,CKOPT编程时为16 MHz。内部RC振荡器工作时不对CKOPT编程。
EEAVE: 烧录时EEPROM数据保留 1:不保留;0:保留
在一次使用EEProm时没注意EEAVE位的编程,调试程序每次烧flash时,EEProm都没了,后来才知道,EEAVE打了勾。
BOOTRST: 复位入口选择 1:程序从0x0000地址开始 0:复位后从BOOT区执行(参考BOOTSZ0/1)
BOOTSZ1/0: 引导区程序大小及入口
00: 1024Word/0xc00;
01: 512Word/0xe00;
10: 256Word/0xf00;
11: 128Word/0xf80
时钟总表
时钟源 启动延时 熔丝
外部时钟 6 CK + 0 ms CKSEL=0000 SUT=00
外部时钟 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0000 SUT=01
外部时钟 6 CK + 65 ms CKSEL=0000 SUT=10
内部RC振荡1MHZ 6 CK + 0 ms CKSEL=0001 SUT=00
内部RC振荡1MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0001 SUT=01
内部RC振荡1MHZ1 6 CK + 65 ms CKSEL=0001 SUT=10
内部RC振荡2MHZ 6 CK + 0 ms CKSEL=0010 SUT=00
内部RC振荡2MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0010 SUT=01
内部RC振荡2MHZ 6 CK + 65 ms CKSEL=0010 SUT=10
内部RC振荡4MHZ 6 CK + 0 ms CKSEL=0011 SUT=00
内部RC振荡4MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0011 SUT=01
内部RC振荡4MHZ 6 CK + 65 ms CKSEL=0011 SUT=10
内部RC振荡8MHZ 6 CK + 0 ms CKSEL=0100 SUT=00
内部RC振荡8MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0100 SUT=01
外部RC振荡≤0.9MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL=0101 SUT=00
外部RC振荡≤0.9MHZ 18 CK + 4.1 ms CKSEL=0101 SUT=01
外部RC振荡≤0.9MHZ 18 CK + 65 ms CKSEL=0101 SUT=10
外部RC振荡≤0.9MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0101 SUT=11
外部RC振荡0.9-3.0MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL=0110 SUT=00
外部RC振荡0.9-3.0MHZ 18 CK + 4.1 ms CKSEL=0110 SUT=01
外部RC振荡0.9-3.0MHZ 18 CK + 65 ms CKSEL=0110 SUT=10
外部RC振荡0.9-3.0MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0110 SUT=11
外部RC振荡3.0-8.0MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL=0111 SUT=00
外部RC振荡3.0-8.0MHZ 18 CK + 4.1 ms CKSEL=0111 SUT=01
外部RC振荡3.0-8.0MHZ 18 CK + 65 ms CKSEL=0111 SUT=10
外部RC振荡3.0-8.0MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0111 SUT=11
外部RC振荡8.0-12.0MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL=1000 SUT=00
外部RC振荡8.0-12.0MHZ 18 CK + 4.1 ms CKSEL=1000 SUT=01
外部RC振荡8.0-12.0MHZ 18 CK + 65 ms CKSEL=1000 SUT=10
外部RC振荡8.0-12.0MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL=1000 SUT=11
低频晶振(32.768KHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSEL=1001 SUT=00
低频晶振(32.768KHZ) 1K CK + 65 ms CKSEL=1001 SUT=01
低频晶振(32.768KHZ) 32K CK + 65 ms CKSEL=1001 SUT=10
低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 258 CK + 4.1 ms CKSEL=1010 SUT=00
低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 258 CK + 65 ms CKSEL=1010 SUT=01
低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 1K CK + 0 ms CKSEL=1010 SUT=10
低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSEL=1010 SUT=11
低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 1K CK + 65 ms CKSEL=1011 SUT=00
低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 16K CK + 0 ms CKSEL=1011 SUT=01
低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 16K CK + 4.1ms CKSEL=1011 SUT=10
低频石英/陶瓷振荡器(0.4-0.9MHZ) 16K CK + 65ms CKSEL=1011 SUT=11
中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 258 CK + 4.1 ms CKSEL=1100 SUT=00
中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 258 CK + 65 ms CKSEL=1100 SUT=01
中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 1K CK + 0 ms CKSEL=1100 SUT=10
中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSEL=1100 SUT=11
中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 1K CK + 65 ms CKSEL=1101 SUT=00
中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 16K CK + 0 ms CKSEL=1101 SUT=01
中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 16K CK + 4.1ms CKSEL=1101 SUT=10
中频石英/陶瓷振荡器(0.9-3.0MHZ) 16K CK + 65ms CKSEL=1101 SUT=11
高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 258 CK + 4.1 ms CKSEL=1110 SUT=00
高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 258 CK + 65 ms CKSEL=1110 SUT=01
高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 1K CK + 0 ms CKSEL=1110 SUT=10
高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSEL=1110 SUT=11
高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 1K CK + 65 ms CKSEL=1111 SUT=00
高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 16K CK + 0 ms CKSEL=1111 SUT=01
高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 16K CK + 4.1ms CKSEL=1111 SUT=10
高频石英/陶瓷振荡器(3.0-8.0MHZ) 16K CK + 65ms CKSEL=1111 SUT=11
