RTC的寄存器比较简单,主要有时钟计数器寄存器包括秒SEC 分MIN 小时HOUR 日期(月)DOM 星期DOW 日期(年)DOY 月MONTH 年YEAR, 这些寄存器为R/W 可以从中读出具体的时间信息。其中的秒计数由1HZ时钟驱动。报警寄存器组中的值将和时间计数器寄存器中的值比较,如果所有为屏蔽的报警寄存器都与他们对应的时间计数器相匹配,那么将产生一次中断。报警屏蔽在报警屏蔽寄存器AMR中设置。中断设置在中断位置寄存器ILR中设置。RTC中断不仅可以在报警寄存器和时间计数器匹配时产生,我们也可以配置计数器增量中断寄存器CIIR,使计数器每增加1就产生一次中断。RTC的控制在时钟控制寄存器CCR中,我们可以使能或禁止时钟,以及复位等。
在下面的程序中,首先PC端使用串口软件发送一串固定格式的时间信息给开发板,开发板收到字符‘a’表示后面跟着的是时间信息,设置了初始时间后,我们配置CCIR使1秒产生一次中断,配置报警寄存器组合报价屏蔽寄存器,使秒计数为30的时候产生中断。在RTC的中断函数中,如果是计数中断,就让接LED的GPIO输出反向电平,根据设置LED灯将1S闪烁。 如果是报警中断,就通过串口在PC打印时间信息。
注意:为了程序的简洁,省去了之前介绍了的系统时钟配置和串口的配置。具体的信息可查询之前的文章。
程序运行串口打印信息如下图:
