在GPIO控制篇中的延时闪烁LED只用了简单的for循环,为了精确的计时本篇介绍使用SysTick定时器每1ms产生中断,从而实现精确定时的目的。要使用系统节拍定时器主要进行两个部分的配置。1:系统时钟控制。2系统节拍定时器的控制。
一,系统时钟控制
LPC1788有3个独立的振荡器。他们是主振荡器,内部RC振荡器,RTC振荡器。复位后,LPC1788将用内部的RC振荡器运行,直到被软件切换。这样就能在没有任何外部晶振的情况下运行。LPC1788的时钟控制如图1所示
在开发板上使用12M的晶振作为主振荡器,它通过锁相环PLL0来提高频率提供CPU。由于芯片总是从内部的RC振荡器开始工作,因此主振荡器只会应软件的请求而启动。实现方法是设定SCS寄存器中的OSCEN位使能。主振荡器提供一个状态标志SCS寄存器的OSCSTAT位,这样软件就可以确定何时主振荡器在运行稳定。此时,软件可以控制切换到主振荡器,使其作为时钟源。在启动以前,必须通过SCS的OSCRANGE位,选择一个频率范围。在确定了主振荡器之后,需要进行锁相环的配置。1,配置CLKSRCSEL选择正确的时钟源。2,将正确的PLL设置值写入PLLCFG寄存器并且在PLLCON中使能PLL。3,向PLLFEED寄存器中写入馈送序列0xAA,0x55。4,设置所需的时钟分配器如CCLKSEL,PCLSEL,EMCCLKSEL,以及USBCLKSEL寄存器。5,查询PLLSTAT寄存器等待PLL锁定。
二,系统节拍定时器的控制
LPC1788的系统节拍定时器是一个24位的定时器,当数值达到0时产生中断。系统节拍定时器的时钟信号可以由CPU时钟提供(即图1中的cclk)。想要在规定的时间间隔循环的产生中断,必须将指定的正确时间间隔值装入STRELOAD寄存器进行初始化。假如我们选择cclk作为系统节拍的时钟信号,并且根据开发板将系统时钟设置成12MHZ,为了循环1ms产生一次中断,我们写入STRELOAD的值为cclk/1000 - 1 。
程序的代码如下,使LED灯每500ms闪烁。SystemInit函数在启动文件中被调用。
- #define rFIO1DIR (*(volatile unsigned*)0x20098020)
- #define rFIO1MASK (*(volatile unsigned*)0x20098030)
- #define rFIO1PIN (*(volatile unsigned*)0x20098034)
- #define rFIO1SET (*(volatile unsigned*)0x20098038)
- #define rFIO1CLR (*(volatile unsigned*)0x2009803c)
- #define rCLKSRCSEL (*(unsigned *)(0x400FC10C)) //时钟源选择寄存器
- #define rPLL0CON (*(unsigned *)(0x400FC080)) //PLL0控制寄存器
- #define rPLL0CFG (*(unsigned *)(0x400FC084)) //PLL0配置寄存器
- #define rPLL0STAT (*(unsigned *)(0x400FC088)) //PLL0状态寄存器
- #define rPLL0FEED (*(unsigned *)(0x400FC08C)) //PLL0馈送寄存器
- #define rPLL1CON (*(unsigned *)(0x400FC0A0))
- #define rPLL1CFG (*(unsigned *)(0x400FC0A4))
- #define rPLL1STAT (*(unsigned *)(0x400FC0A8))
- #define rPLL1FEED (*(unsigned *)(0x400FC0AC))
- #define rCCLKSEL (*(unsigned *)(0x400FC104)) //CPU时钟选择寄存器
- #define rUSBCLKSEL (*(unsigned *)(0x400FC108)) //USB时钟选择寄存器
- #define rPCLKSEL (*(unsigned *)(0x400FC1A8)) //外设时钟寄存器
- #define rPCON (*(unsigned *)(0x400FC0C0))
- #define rPXCONP (*(unsigned *)(0x400FC0C4))
- #define rSCS (*(unsigned *)(0x400FC1A0)) //系统控制和状态寄存器
- #define rCLKOUTCFG (*(unsigned *)(0x400FC1C8))
- #define rSTCTRL (*(unsigned *)(0xE000E010))
- #define rSTRELOAD (*(unsigned *)(0xE000E014))
- #define rSTCURR (*(unsigned *)(0xE000E018))
- #define rSTALIB (*(unsigned *)(0xE000E01C))
- #define CCLK 120000000
- volatile unsigned long SysTickCnt;
- 系统时钟初始化
- void SystemInit()
- rSCS &= ~(0x1<<4); //频率12M
- rSCS |= (0x1<<5); //使能主振荡器
- while(0 == (rSCS & (0x1<<6)));//等待主振荡器稳定
- rCLKSRCSEL = 0x1;
- rPLL0CFG = 0x9; //配置CCLK = 120M
- rPLL0CON = 0x01;
- rPLL0FEED = 0xAA;
- rPLL0FEED =0x55;
- while( 0 == (rPLL0STAT & (0x1<<10)));
- rCCLKSEL = (0x1 | (0x1<<8));
- rPCLKSEL = 0x2; //配置PCLK = 60M
- rCLKOUTCFG = 0x0 | (0xb<<4) | (0x1<<8);
- 系统节拍定时器初始化
- unsigned char SysTick_Config(unsigned int ticks)
- if(ticks > 0xFFFFFFUL)
- return 0;
- rSTRELOAD = ticks;
- rSTCURR = 0x0;
- rSTCTRL = (0x1) | (0x1<<1) | (0x1<<2);
- return 1;
- 系统节拍定时器中断处理函数
- void SysTick_Handler (void)
- SysTickCnt++;
- int main()
- unsigned char value = 1;
- SysTick_Config(CCLK/1000-1); //每1ms产生一次SysTick系统异常
- rFIO1DIR |= (1<<18); //GPIO1.18 -> OUTPUT
- while(1)
- if(SysTickCnt >= 500)
- SysTickCnt = 0;
- value = !value;
- if(0 == value)
- rFIO1PIN &= ~(1<<18);
- else if(1 == value)
- rFIO1PIN |= (1<<18);
关于SysTick的异常的优先级可以在SHPR3中进行设置,优先级等级可以从0~31。初始化默认为0,只低于固定的负数优先级的复位,硬件故障和NMI。
关键字:Cortex-M3 LPC1788 SysTick 系统节拍 定时器 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
