The GNU Compiler Collection,通常简称GCC,是一套由GNU开发的编译器集,为什么是编辑器集而不是编译器呢?那是因为它不仅支持C语言编译,还支持C++, Ada, Objective C等许多语言。另外GCC对硬件平台的支持,可以所无所不在,它不仅支持X86处理器架构, 还支持ARM, Motorola 68000, Motorola 8800, Atmel AVR, MIPS等处理器架构。
GCC内部结构主要由Binutils、gcc-core、Glibc等软件包组成。
1. Binutils:它是一组开发工具,包括连接器,汇编器和其他用于目标文件和档案的工具。关于Binutils的介绍可以参考Binutils简单介绍。【这个软件包依赖于不同的目标机的平台。因为不同目标机的指令集是不一样的,比如arm跟x86就不一样】
2. gcc-core:顾明之意是GCC的核心部分,这部分是只包含c的编译器及公共部分,而对其他语言【C++、Ada等】的支持包需要另外安装,这也是GCC为何如此强大的重要原因。【它依赖于Binutils,可以参考安装GCC】
3. Glibc:包含了主要的c库,这个库提供了基本的例程,用于分配内存,搜索目录,读写文件,字符串处理等等。【这个包GCC编译生成的库,前辈们为了方便大家开发,就把Glibc放到GCC中】
举例描述下上面3个包是如何进行运作的。有一个c源文件test.c源码如下:
#include
int main(int argc, char *argv[])
printf("Hello Linux!!n");
return 0;
$ gcc -o test test.c编译生成test可执行文件。gcc编译流程分为四个步骤:预处理、编译、汇编、链接。个人认为预处理和编译主要由gcc-core来完成,汇编和链接主要由Binutils来完成。那么何时用到glibc呢?看到源码中的printf函数没有,这个函数在GCC中是以库函数的形式存在,这个库函数在glibc库中,在stdio.h头文件中被声明。
总的来说,如果真正了解了上面3个软件包的作用,自然就明白GCC是如何工作的。
既然GCC本身就是一个软件集合,那么这些软件集合又怎么安装呢,因为这个过程很复杂,我也没有安装过,但这个不是本文的重点,就不讲了。不过网上的《Linux彻底定制指南》讲得非常详细,感兴趣的可以看一看。
交叉编译(或交叉建立)是这样一种过程,它在一种机器结构下编译的软件将在另一种完全不同的机器结构下执行。一个常见的例子是在PC机上为运行在基于ARM、PowerPC或MIPS的目标机的编译软件。幸运的是,GCC使得这一过程所面临的困难要比听起来小得多。
GCC中的一般工具通常都是通过在命令行上调用命令(如gcc)来执行的。在使用交叉编译的情况下,这些工具将根据它编译的目标而命名。例如,要使用交叉工具链为ARM机器编译简单的Hello World程序,你可以运行如下所示的命令:
使用如下命令编译并测试这个代码:
$ arm-linux-gcc -o hello hello.c
arm-linux-gcc是基于ARM目标机的交叉编译软件,前面几年安装arm-linux-gcc交 叉编译软件对与一个初级嵌入式工程师来说特别棘手,因为它需要安装多个软件包,而且安装过程中不能有半点差错,因为每个软件包都有它的依赖关系【换句话就 是说安装某个软件包时,如果它的依赖软件版本太低或者没有安装都将导致该软件包安装失败】;嗯,废话不说了,入正题,下面是我摘自创建ARMlinux交叉编译环境的实践的一部分,详细的安装过程请参考原文或GOOGLE搜索之。
...... 1、源文件准备 ...... |
可以看出arm-linux-gcc跟GCC所需的安装包的名字大同小易,可这是为什么呢?不知道网友没有想到过这个问题,可能网友知道这些包跟GCC所用的包是不相同的,仅仅名字不一样而已,但是知道为什么不一样恐怕还是有相当多的人不清楚。个人认为要了解arm-linux-gcc与GCC的关系和区别,这个问题才是关键所在。好了,不卖关子了,入正题,因为我们知道X86跟ARM所使用的指令集是不一样的,所以所需要的binutils肯定不一样咯;上面提到过gcc-core是依赖于binutils的,自然ARM跟X86所使用的gcc-core包也不一样;glibc一个c库,最终是以库的形式存在于编译器中,自然ARM所使用的glibc库跟X86同样也是不一样的咯,其它的依此类推。
arm-elf-gcc跟arm-linux-gcc一样,也是是基于ARM目标机的交叉编译软件。但是它们不是同一个交叉编译软件,两者是有区别的,两者区别主要在于使用不同的C库文件。arm-linux-gcc使用GNU的Glibc,而arm-elf-gcc一般使用 uClibc/uC-libc或者使用REDHAT专门为嵌入式系统的开发的C库newlib。关于两者的区别,请参考arm-linux-gcc arm-elf-gcc区别。
关键字:GCC ARM-LINUX-GCC ARM-ELF-GCC『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
