iic接口,GPIO1需要3.3V转5v模块
程序已经调试可以用,串口输出晶振11.0592,波特率9600
SCL=P0^6; iic接口需要3.3V转5v模块
SDA=P0^7; iic接口需要3.3V转5v模块
GPIO1=P0^5; //模块使能
#include
#include
#include
#include "stdio.h" //需要使用printf()函数故而包含该头文件
#define FOSC 11059200UL //系统外部时钟频率(无符号长整型)
#define BAUD 9600 //欲配置的串口通信波特率值
#define DISTANCE_REG 0x5E
#define SHIFT 0x35
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar ;
float distance = 0; // 存储计算的距离
long high = 0, low = 0; // 高字节和低字节的距离
int shift = 0; // 移位寄存器中的数值
uchar R_data;
bit R_flag=0;
sbit GPIO1=P0^5; //模块使能
sbit SCL=P0^6; //iic接口需要3.3V转5v模块
sbit SDA=P0^7; //iic接口需要3.3V转5v模块
* 函数名 : Delay10us()
* 函数功能 : 延时10us
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Delay10us()
unsigned char a,b;
for(b=1;b>0;b--)
for(a=2;a>0;a--);
* 名称 : Uart_Init()
* 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使能了串口中断
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Uart_Init(void)
SCON=0x50; //10位数据异步通信模式,允许接收
TMOD=0x20; //设定T1工作在8位自动重装载模式
TH1=-(FOSC/12/32/BAUD); //赋值定时初值,为了设定波特率
TL1=TH1; //赋值定时初值,为了设定波特率
TR1 = 1; //启动T1运行控制位
ES = 1; //使能UART中断开关ES
EA = 1; //使能单片机总中断开关EA
* 函数名 : I2cStart()
* 函数功能 : 起始信号:在SCL时钟信号在高电平期间SDA信号产生一个下降沿
* 输入 : 无
* 输出 : 无
* 备注 : 起始之后SDA和SCL都为0
void I2cStart()
SDA=1;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();//建立时间是SDA保持时间>4.7us
SDA=0;
Delay10us();//保持时间是>4us
SCL=0;
Delay10us();
* 函数名 : I2cStop()
* 函数功能 : 终止信号:在SCL时钟信号高电平期间SDA信号产生一个上升沿
* 输入 : 无
* 输出 : 无
* 备注 : 结束之后保持SDA和SCL都为1;表示总线空闲
void I2cStop()
SDA=0;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();//建立时间大于4.7us
SDA=1;
Delay10us();
* 函数名 : I2cSendByte(unsigned char dat)
* 函数功能 : 通过I2C发送一个字节。在SCL时钟信号高电平期间,保持发送信号SDA保持稳定
* 输入 : num
* 输出 : 0或1。发送成功返回1,发送失败返回0
* 备注 : 发送完一个字节SCL=0,SDA=1
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat)
unsigned char a=0,b=0;//最大255,一个机器周期为1us,最大延时255us。
for(a=0;a<8;a++)//要发送8位,从最高位开始
SDA=dat>>7; //起始信号之后SCL=0,所以可以直接改变SDA信号
dat=dat<<1;
Delay10us();
SCL=1;
Delay10us();//建立时间>4.7us
SCL=0;
Delay10us();//时间大于4us
SDA=1;
Delay10us();
SCL=1;
while(SDA)//等待应答,也就是等待从设备把SDA拉低
b++;
if(b>200) //如果超过2000us没有应答发送失败,或者为非应答,表示接收结束
SCL=0;
Delay10us();
return 0;
SCL=0;
Delay10us();
return 1;
* 函数名 : I2cReadByte()
* 函数功能 : 使用I2c读取一个字节
* 输入 : 无
* 输出 : dat
* 备注 : 接收完一个字节SCL=0,SDA=1.
unsigned char I2cReadByte()
unsigned char a=0,dat=0;
SDA=1; //起始和发送一个字节之后SCL都是0
Delay10us();
for(a=0;a<8;a++)//接收8个字节
SCL=1;
Delay10us();
dat<<=1;
dat|=SDA;
Delay10us();
SCL=0;
Delay10us();
return dat;
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void main()
GPIO1 = 1;
Uart_Init();
I2cStart();
I2cSendByte(0x80);//发送写器件地址
I2cSendByte(SHIFT);//发送要写入内存地址
I2cStop();
I2cStart();
I2cSendByte(0x81); //发送读器件地址
shift = I2cReadByte(); //读取数据
I2cStop();
SBUF = 0x00;
while(1)
请求并从GP2Y0E02B读取2个地址字节
I2cStart();
I2cSendByte(DISTANCE_REG);//发送要写入内存地址
I2cStop();
I2cStart();
high = I2cReadByte();
I2cStop();
I2cStart();
I2cSendByte(DISTANCE_REG+1);//发送要写入内存地址
I2cStop();
I2cStart();
low = I2cReadByte();
I2cStop();
SBUF = 0x00;
distance = (high * 160 + low*10)/16/(float)pow(2,shift); // Calculate the range in mm
printf("Distance = %fn",distance);
* 名称 : Uart_Int()
* 功能 : 串口中断子函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Uart_Int(void) interrupt 4
EA = 0;
if(RI) //当硬件接收到一个数据时,RI会置位
R_data= SBUF; //这里减去48是因为从电脑中发送过来的数据是ASCII码。
RI = 0;
R_flag=1;
EA = 1;
