尝试使用一下6410的汇编,发现跟当年的51差不多,一步一步的学习
;* 文件名: ok6410.s
;* 功能: S3C6410 汇编
;* 作者: cp1300@139.com
;* 创建时间: 2013年1月4日21:27
;* 最后修改时间:2013年1月4日
;* 详细:
TINT_CSTAT EQU 0x7F006044 ;定时器中断控制和状态寄存器
VIC0ADDRESS EQU 0x71200F00 ;当前矢量地址寄存器0,写入任意数据清除中断
VIC1ADDRESS EQU 0x71300F00 ;当前矢量地址寄存器1,写入任意数据清除中断
;调用外部函数
IMPORT LED1_flash ;LED1闪烁程序
;外部调用函数
EXPORT Time_Isr ;时钟中断服务程序
PRESERVE8;
AREA S3C6410_CPU, CODE, READONLY
;定时器1中断服务程序,注意:进入中断后6410自动切换为IRQ模式,并关闭了IRQ中断,退出的时候需要自己开启,或者还原CPSR
Time_Isr
STMFD SP!, {R0,R1,LR} ;R0,R1,LR入栈
LDR R0, =TINT_CSTAT
LDR R1, [R0] ;读取寄存器 TINT_CSTAT
ORR R1, R1, #0x01<<6 ;写BIT6,清除定时器1中断
STR R1, [R0] ;回写寄存器
BL LED1_flash ;调用LED闪烁程序
LDR R0, =VIC0ADDRESS ;写VIC的当前中断地址寄存器清除中断
LDR R1, =0xffffffff
STR R1, [R0]
LDR R0, =VIC1ADDRESS
STR R1, [R0]
LDMFD SP!, {R0,R1,LR} ;R0,R1,LR出栈
;之前使用SUB,发现程序从中断退出后并没有从SPSR恢复,也就是中断屏蔽没有去除,添加-S后,这条指令会影响CPSR中标志位,在这也就是恢复了SPSR_IRQ到CRSP
SUBS PC, LR, #4 ;从中断程序中退出,LR需要减4放入PC,子程序调用则不需要-4,应该是由于流水线的指令预取造成的
END
;* 文件名: ok6410.h
;* 功能: S3C6410 汇编函数定义
;* 最后修改时间:2013年1月4日
;* 详细:
#ifndef S3C6410_H_
#define S3C6410_H_
void Time_Isr(void); //定时器1中断服务程序
#endif /*S3C6410_H_*/
#include "system.h"
#include "uart.h"
#include "tft_lcd.h"
#include "other.h"
#include "delay.h"
#include "timer.h"
#include "s3c6410.h"
void LED1_flash(void);
*函数 : void Timer_Init(u32 RTime,FunctionalState EnInt,void (*TimerIsr)(void))
*功能 : 定时器1初始化函数
*参数 : 无
*返回 : 无
*依赖 : 底层宏定义
*作者 : cp1300@139.com
*时间 : 20120520
*最后修改时间 : 20120520
*说明 : 定时器0和定时器1共用预分频器
rTCFG0 |= 65; //定时器0预分频65+1,由PCLK=66提供时钟,66分频产生1MHz的定时器时钟,
rTCON &= (~0xff00); //清除设置
rTCON |= BIT11; //定时器1自动更新使能
rTCNTB1 = RTime; //重装值
rTINT_CSTAT |= BIT6; //清除中断标志
rTINT_CSTAT |= (EnInt == ENABLE) ? BIT1 : 0; //使能定时器0中断
Set_IsrAddr(INT_TIMER1,(u32)TimerIsr); //设置中断矢量入口
Set_IntEnable(INT_TIMER1,EnInt); //使能定时器1全局中断
//以下操作启动定时器0
rTCON |= BIT9; //手动更新
rTCON &= ~BIT9; //结束手动更新
rTCON |= BIT8; //启动定时器0
//主函数
int main(void)
// u16 data;
UART0_Init(DISABLE,115200); //初始化串口,失能中断接收,波特率115200
LCD_Init(); //初始化LCD
LED_Init(); //初始化LED
Timer_Init(400000-1,ENABLE,Time_Isr); //初始化定时器1,周期400ms
while(1);
//LED1闪烁程序,在定时器1中断服务程序中闪烁,周期400MS
LED1_FLASH();
