start.S文件:
.globl _start
_start:
// 0 地址
b reset // 复位时,cpu跳到0地址
ldr pc, =undefined_instruction // cpu遇到不能识别的指令时
ldr pc, _vector_swi // 当执行swi指令时, 进入swi模 式
b halt @ldr pc, _prefetch_abort // 预取中止异常
b halt @ldr pc, _data_abort // 数据访问异常
b halt @ldr pc, _not_used // 没用到
ldr pc, _irq // 0x18 中断异常
b halt @ldr pc, _fiq // 快中断异常
_irq :
.word vector_irq
_vector_swi:
.word vector_swi
vector_swi:
// 1. 保存现场
ldr sp, =0x56000000
stmdb sp!, {r0-r12, lr} // lr就是swi的下一条指令地址
// 2. 处理异常
mrs r0, cpsr
ldr r1, =swi_str
bl print_cpsr
// 3. 恢复现场
ldmia sp!, {r0-r12, pc}^ // ^表示把spsr恢复到cpsr
swi_str:
.word 0x00697773 // swi
undefined_instruction:
// 1. 保存现场
ldr sp, =0x55000000
// 2. 处理异常
mrs r0, cpsr
ldr r1, =und_str
bl print_cpsr
// 3. 恢复现场
und_str:
.word 0x00646e75 // und
usr_str:
.word 0x00727375 // usr
vector_irq:
// 1. 保存现场
ldr sp, =0x54000000
sub lr, lr, #4
//为什么这里的lr要减4? 因为在每条指令执行之前判断有无中断,这条指令并未执行,
//而此时的lr指向了下一条指令,故返回时lr要减4指向那条没有运行的指令
//只有处理swi和und异常的时候lr指向下一条指令,其他的异常发生的时候lr都是指向下两条指令
// 2. 处理异常
bl do_irq
// 3. 恢复现场
reset:
// 硬件相关的设置
// Peri port setup
ldr r0, =0x70000000
orr r0, r0, #0x13
mcr p15,0,r0,c15,c2,4 @ 256M(0x70000000-0x7fffffff)
// 关看门狗
// 往WTCON(0x7E004000)写0
ldr r0, =0x7E004000
mov r1, #0
str r1, [r0]
// 设置栈
ldr sp, =8*1024 // sp_svc
// 设置时钟
bl clock_init
bl ddr_init
bl init_uart
// 把程序的代码段、数据段复制到它的链接地址去
adr r0, _start // 获得_start指令当前所在的地址 : 0
ldr r1, =_start // _start的链接地址 0x51000000
ldr r2, =bss_start // bss段的起始链接地址
sub r2, r2, r1
cmp r0,r1
beq clean_bss
bl copy2ddr
cmp r0, #0
bne halt
// 清BSS
// 把BSS段对应的内存清零
clean_bss:
ldr r0, =bss_start
ldr r1, =bss_end
mov r3, #0
cmp r0, r1
ldreq pc, =on_ddr
clean_loop:
str r3, [r0], #4
cmp r0, r1
bne clean_loop
ldr pc, =on_ddr
on_ddr:
bl irq_init
mrs r0, cpsr
bic r0,r0,#0x9f // 清cpsr的I位,M4~M0
orr r0,r0,#0x10
msr cpsr,r0 // 进入user mode
ldr sp, =0x57000000 // sp_sys/usr
ldr r1, =usr_str
bl print_cpsr
swi 0
// cpu进入svc模式
// 把之前的cpsr保存到spsr_svc
// 切换到r13_svc, r14_svc
// 把swi的下一条指令存到r14(lr)_svc
// 跳到地址8
bl hello
undef:
.word 0xff000000
// cpu进入Undefined模式
// 把之前的cpsr保存到spsr_und
// 切换到r13_und, r14_und
// 把下一条指令存到r14(lr)_und
// 跳到地址4
swi_ret:
bl main
halt:
b halt
irq.c源码:
#define GPNCON (*((volatile unsigned long *)0x7F008830))
#define GPNDAT (*((volatile unsigned long *)0x7F008834))
#define EINT0CON0 (*((volatile unsigned long *)0x7F008900))
#define EINT0MASK (*((volatile unsigned long *)0x7F008920))
#define EINT0PEND (*((volatile unsigned long *)0x7F008924))
#define PRIORITY (*((volatile unsigned long *)0x7F008280))
#define SERVICE (*((volatile unsigned long *)0x7F008284))
#define SERVICEPEND (*((volatile unsigned long *)0x7F008288))
#define VIC0IRQSTATUS (*((volatile unsigned long *)0x71200000))
#define VIC0FIQSTATUS (*((volatile unsigned long *)0x71200004))
#define VIC0RAWINTR (*((volatile unsigned long *)0x71200008))
#define VIC0INTSELECT (*((volatile unsigned long *)0x7120000c))
#define VIC0INTENABLE (*((volatile unsigned long *)0x71200010))
#define VIC0INTENCLEAR (*((volatile unsigned long *)0x71200014))
#define VIC0PROTECTION (*((volatile unsigned long *)0x71200020))
#define VIC0SWPRIORITYMASK (*((volatile unsigned long *)0x71200024))
#define VIC0PRIORITYDAISY (*((volatile unsigned long *)0x71200028))
#define VIC0ADDRESS (*((volatile unsigned long *)0x71200f00))
void irq_init(void)
// 配置GPIO引脚为中断引脚
// GPN0~5 设为中断引脚
GPNCON &= ~(0xfff);
GPNCON |= 0xaaa;
// 设置中断触发方式为: 双边沿触发
EINT0CON0 &= ~(0xfff);
EINT0CON0 |= 0x777;
// 使能中断
EINT0MASK &= ~(0x3f);
// 在中断控制器里使能这些中断
VIC0INTENABLE |= (0x3); // bit0: eint0~3, bit1: eint4~11
// 设置优先级
void do_irq(void)
int i = 0;
printf("do_irq\n\r");
printf("SERVICE = 0x%x\n\r", SERVICE);
printf("SERVICEPEND = 0x%x\n\r", SERVICEPEND);
printf("EINT0PEND = 0x%x\n\r", EINT0PEND); //发生了哪一个外部中断
// 2.1 简单的分辨一下是哪个中断
for (i = 0; i < 6; i ++)
if (EINT0PEND & (1<
if (GPNDAT & (1<
printf("K%d released\n\r", i+1);
else
printf("K%d pressed\n\r", i+1);
// 2.2 调用它的处理函数
// 2.3 清中断
EINT0PEND = 0x3f; // 清中断
VIC0ADDRESS = 0;
