温度报警限制上下值
由oled显示
制作出来的实物图如下:
单片机源程序如下:
#include
#include "oled.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
unsigned char set=0;
unsigned char code table[]="0123456789";
uchar shi,bai,ge,xiaoshu;
sbit DSPORT=P3^7;
sbit k1=P2^7;
sbit k2=P2^6;
sbit k3=P3^2;
bit N_flag;
int shangxian=22;
int xiaxian=10;
int temp;
sbit beep=P1^5;
sbit alam=P1^6;
uchar H1,H2,L1,L2;
void delay(uint c)
uint x,y;
for(x=c;x>0;x--)
for(y=123;y>0;y--);
void Delay1ms(unsigned int y)
unsigned int x;
for( ; y>0; y--)
for(x=110; x>0; x--);
uchar Ds18b20Init()
uchar i;
DSPORT = 0; //将总线拉低480us~960us
i = 70;
while(i--);//延时642us
DSPORT = 1; //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低
i = 0;
while(DSPORT) //等待DS18B20拉低总线
Delay1ms(1);
i++;
if(i>5)//等待>5MS
return 0;//初始化失败
return 1;//初始化成功
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
unsigned int i, j;
for(j=0; j<8; j++)
DSPORT = 0; //每写入一位数据之前先把总线拉低1us
i++;
DSPORT = dat & 0x01; //然后写入一个数据,从最低位开始
i=6;
while(i--); //延时68us,持续时间最60us
DSPORT = 1; //然后释放总线,至少1us给总线恢复时间才能接着写入第二个数值
dat >>= 1;
uchar Ds18b20ReadByte()
uchar byte, bi;
unsigned int i, j;
for(j=8; j>0; j--)
DSPORT = 0;//先将总线拉低1us
i++;
DSPORT = 1;//然后释放总线
i++;
i++;//延时6us等待数据稳定
bi = DSPORT; //读取数据,从最低位开始读取
/*将byte左移一位,然后与上右移7位后的bi,注意移动之后移掉那位补0。*/
byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
i = 4; //读取完之后等待48us再接着读取下一个数
while(i--);
return byte;
void Ds18b20ChangTemp()
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xcc); //跳过ROM操作命令
Ds18b20WriteByte(0x44); //温度转换命令
//Delay1ms(100); //等待转换成功,而如果你是一直刷着的话,就不用这个延时了
void Ds18b20ReadTempCom()
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xbe); //发送读取温度命令
uint Ds18b20ReadTemp()
int temp = 0;
uchar tmh, tml;
Ds18b20ChangTemp(); //先写入转换命令
Ds18b20ReadTempCom(); //然后等待转换完后发送读取温度命令
tml = Ds18b20ReadByte(); //读取温度值共16位,先读低字节
tmh = Ds18b20ReadByte(); //再读高字节
temp = tmh;
temp <<= 8;
temp |= tml;
if(temp>0x0fff)
N_flag=1;
temp=temp-1;
temp=~temp;
else
N_flag=0;
temp=temp*0.625;
bai=temp/1000;
shi=temp%1000/100;
ge=temp%1000%100/10;
xiaoshu=temp%10;
return (temp);
void keyscan()
if(set==0)
if(k1==0)
delay(10);
if(k1==0)shangxian++;
if(k2==0)
delay(10);
if(k2==0)shangxian--;
if(set==1)
if(k1==0)
delay(10);
if(k1==0)xiaxian++;
if(k2==0)
delay(10);
if(k2==0)xiaxian--;
H1=shangxian/10;
H2=xiaxian/10;
L1=shangxian%10;
L2=xiaxian%10;
void alarm()
temp=Ds18b20ReadTemp();
if(temp/10>=shangxian)
beep=0;
alam=0;
delay(10);
beep=1;
alam=1;
delay(10);
else
beep=1;
alam=1;
if(temp/10<=xiaxian)
beep=~beep;
alam=~alam;
delay(10);
