近段时间学习到 STM32 USART 部分,基本上在接收数据的时候都是采用定长,所以一直想实现接收任意长度的字符串。这里的任意长度不是指的无限长,而是在自己定义的缓冲区范围之类。比如说缓冲区的大小是 1024 Byte,那么就能接收不大于 1024 个字符串。
当时有两个思路:
1、使用结尾标志,如 "rn" 什么的
2、定时判断接收数据的长度,如果在规定的时间内长度没有发生变化,证明已经接收完了任意长度的字符
因为思路 1 比较好实现,而且网上也有很多例程,所以着重讲思路 2
宏定义:
usart.h 文件
#ifndef USART_H
#define USART_H
#include "stm32f4xx.h"
#define MAX_LENGTH 1024
#define USARTX USART3
#define USART_CLK RCC_APB1Periph_USART3
#define USART_BAUD_TATE 115200
#define USART_GPIO_PORT GPIOB
#define USART_GPIO_CLK RCC_AHB1Periph_GPIOB
#define USART_RX_PIN GPIO_Pin_11
#define USART_TX_PIN GPIO_Pin_10
#define USART_RX_PINSOURCE GPIO_PinSource11
#define USART_TX_PINSOURCE GPIO_PinSource10
#define GPIO_AF_USART GPIO_AF_USART3
#define USART_IRQN USART3_IRQn
#define USART_IRQ_HANDLDER USART3_IRQHandler
void USART_Init(void);
char* USART_GetString(void);
注意:
本文中使用的是 STM32F405 系列的单片机,使用的是 USART3 ,请读者根据自己的单片机型号和 USART 做出相应更改
usart.c 文件
#include "./XXX/usart.h" //XXX 代表存放 usart.h 文件的路径
volatitle char receiveBuffer[MAX_LENGTH];
volatitle uint16_t receiveLength = 0;
volatitle uint8_t rxFlag = 0;
static char str[MAX_LENGTH + 1];
static void GPIO_Config(void)
GIPO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(USART_GPIO_PORT, ENABLE);
GPIO_PinAFConfig(USART_GPIO_PORT, USART_RX_PINSOURCE, GPIO_AF_USART);
GPIO_PinAFConfig(USART_GPIO_PORT, USART_TX_PINSOURCE, GPIO_AF_USART);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = USART_RX_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(USART_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = USART_TX_PIN;
static void NVIC_Config(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART_IRQN;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
static void delay_us(uint16_t time)
uint8_t count;
while(time--)
count = 10;
while(count--);
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(USART_CLK, ENABLE);
GPIO_Config();
NVIC_Config();
USART_InitStructure.USART_BaudRate = USART_BAUD_TATE;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USARTX, &USART_InitStructure);
USART_ITConfig(USARTX, USART_IT_RXNE, ENABLE);
USART_Cmd(USARTX, ENABLE);
uint16_t temp;
while(!rxFlag); //等待接收数据,在串口接收到一帧数据时 rxFlag 将会被置 1 (USART3 中断服务函数中)
while(rxFlag)
temp = receiveLength;
delay_us(500); //等待 500us
if(temp == receiveLength) //判断 receiveLength 是否发生变化(USART3 中断函数中 receiveLength 会有变化),如果没有,证明已经收完所有的数据,否则等待接收完成
rxFlag = 0;
for(temp = 0; temp < receiveLength; temp++)
str[temp] = receiveBuffer[temp];
receiveLength = 0;
str[temp] = "";
return str;
stm32f4xx_it.c 文件
extern volatitle char receiveBuffer[MAX_LENGTH];
extern volatitle uint16_t receiveLength;
extern volatitle uint8_t rxFlag;
/*USART3 中断服务函数*/
void USART_IRQ_HANDLDER(void)
char temp;
if(USART_GetITStatus(USARTX, USART_IT_RXNE))
USART_ClearITPendingBit(USARTX, USART_IT_RXNE);
temp = USART_ReceiveData(USARTX)
if(receiveLength == MAX_LENGTH)
return;
if(!rxFlag)
rxFlag = 1;
receiveBuffer[receiveLength++] = temp;
main.c 文件
int main()
char* temp = NULL;
USART_Init();
temp = USART_GetString();
while(1)
总结:
当 USART 接收到一个字符时进入中断服务函数,在中断服务函数中会将 rxFlag 标志置 1 ,然后判断接收缓冲区 receiveBuff 是否溢出。若没有溢出,则将字符存储到接收缓冲区中,接收长度 receiveLength 做自加运算。
接收函数 GetString() 通过 500us 的间隔检测 receiveLength 是否发生改变,若没有发生改变,意味着 USART 已经接受完所有数据,则从接收缓冲区中取出接收到的数据。若发生改变,则意味着 USART 尚未接收完所有数据,所以等待其接收完所有数据。
本程序中存在一些不足,首先是如果接收缓冲区溢出了并不会报错,不过只能接收和缓冲区长度一致的字符。还有就是 receiveLength 的检测时间,理论上来说只需要设定为 3 * 接收一位数据的时间,即 3 / Baud 秒,但是通过逐一调试,发现只有大于 500us 时才能出现正确的结果。
关键字:STM32 USART 任意长度字符『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
