Copyright (C), 2012-2022, yin.
FileName: main.c
Author: ycw Version : 1.0 Date: 2012.04.22
Description: TIM2 EXIT0 NVIC
Version: V1.0
Function List: TIM2 EXIT0 NVIC
History:
#include
static __IO uint32_t TimingDelay; //__IO为volatile的宏定义
int8_t LED_Flag = 1; //LED灯翻转标志位
void GPIO_Config(void);
void EXIT_Config(void);
void TIM_Config(void);
void NVIC_Config(void);
void Delay(__IO uint32_t nTime);
main ()
/*在主函数main之前通过调用启动代码运行了SystemInit函数,而
这个函数位于system_stm32f4xx.c”。程序运行起始于启动文件的第
175行(LDR R0, =SystemInit)。sys时钟为HSE频率/PLL_M*PLL_N/PLL_P,
定义HSE为25M,则sys时钟频率为168M */
GPIO_Config();
EXIT_Config();
TIM_Config();
NVIC_Config();
/*SystemCoreClock / 1000时基为1ms*/
if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000))
/* Capture error */
while (1);
while (1)
{ /*产生一个软件中断
EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_Line0);
Delay(1000); */
if (LED_Flag != 1)
GPIO_SetBits(GPIOG, GPIO_Pin_6); //setbits使能IO,当前下指输出(此时为灭)
else
GPIO_ResetBits(GPIOG, GPIO_Pin_6); //Resetbits屏蔽IO,当前下指不输出(此时为亮)
Function: void GPIO_Config(void)
Description: GPIO配置函数
Input: 无
Output:无
Return:无
/*定义了一个GPIO_InitStructure的结构体,方便一下使用 */
/* 使能GPIOG时钟(时钟结构参见“stm32图解.pdf”)*/
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG | RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
/*仅设置结构体中的部分成员:这种情况下,用户应当首先调用函数PPP_SturcInit(..)
来初始化变量PPP_InitStructure,然后再修改其中需要修改的成员。这样可以保证其他
成员的值(多为缺省值)被正确填入。*/
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
/* 初始化GPIOG的Pin_6为推挽输出*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; //指定第六引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; //模式为输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //频率为快速
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure); //调用IO初始化函数
/*配置GPIOA_Pin_0,作为外部中断*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //指定第六引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; //模式为输出
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //网上说要上拉,稳定,我的没有上拉也可以
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //调用IO初始化函数
Function: void EXIT_Config(void);
Description: 外部中断配置函数
Input: 无
Output: 无
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE); //使能外部中断复用时钟
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);//选择GPIOA的Pin0为EXTILine0
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); //清外部线路0中断
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0; //线路0
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //触发模式为中断
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿触发
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; //开外部中断
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
Function: void TIM_Config(void)
Description: 定时器配置函数
Input: 无
Output: 无
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
TIM_DeInit(TIM2);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 10000;
/*在system_stm32f4xx.c中设置的APB1 Prescaler = 4 ,可知
APB1时钟为168M/4*2,因为如果APB1分频不为1,则定时时钟*2 */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 8400;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update,ENABLE);
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
Function: void NVIC_Config(void)
Description: 嵌套中断断配置函数
Input: 无
Output: 无
/*配置外部中断线路0中断嵌套*/
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); //嵌套分组为组0,均为响应优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; //中断通道为通道0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢断优先级为0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //响应优先级为0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //开中断
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/*配置定时器TIM1中断嵌套*/
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
/*抢断优先级为1,之所以设置为1,后面我做了一个中断的打断实验,
即在定时器中断服务程序里设置了一个死循环,而在外部中断0服务
程序里则进行了LED的翻转,实验表明高抢断优先级的中断可以打断
低抢断优先级的中断,即嵌套,但响应优先级不会打断,只会排队*/
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
Function: void Delay(__IO uint32_t nTime)
Description: 精确延时函数,时基根据前面设定,当前
为1ms
Input: 需要延时的时间,单位ms
Output:无
TimingDelay = nTime;
while (TimingDelay != 0);
Function: void TimingDelay_Decrement(void)
Description: SysTick中断服务函数,加在_it.h中的
void SysTick_Handler(void)函数内
Input: 无
Output:无
if (TimingDelay != 0x00)
TimingDelay--;
