前言:Android编译对PC机系统性能有要求,建议使用win7 64位操作系统,硬盘最小80GB剩余容量,否则编译Android源码会出现“No space left on device”。
1、搭建好的VMWare 虚拟机:
参考《韦东山Android系统视频使用手册20160303》文档说明,使用已经搭建好的VMWare 虚拟机映象文件,当然也可以参照文档自己安装ubuntu-12.04.5-64bit 系统。
2、设置ubuntu虚拟机的静态IP地址:
参考博文“Ubuntu9.10静态IP设置方法”、“设置ubuntu静态ip并联网”、“ifconfig 后看不到eth0,但是有eth3和eth4”设置ubuntu虚拟机的静态IP地址,然后用CRT即可登录虚拟机,用cuteftp在win之间传输文件;
参考:设置Ubuntu网络更新使用make menuconfig命令
参考:Tiny4412和PC传文件(含挂载NFS文件系统)方法
3、编译Android映像文件:
①准备工作:
目前只需要从网盘下载以下5 个文件:
Android-5.0.2.part1.rar
Android-5.0.2.part2.rar
Android-5.0.2.part3.rar
Android-5.0.2.part4.rar
linux-3.0.86-20150324.tgz
在Windows 下双击“Android-5.0.2.part1.rar”解压,得到android-5.0.2-fs-20150325.tar.gz,把它放到Ubuntu 的/work 目录下再次解压。
②在Ubuntu 下的解压内核并编译,命令为:
tar xzf linux-3.0.86-20150324.tgz
cd linux-3.0.86/
cp tiny4412_android_defconfig .config
make zImage
③在Ubuntu 下的解压Android 文件系统,命令为:
tar xzf android-5.0.2-fs-20150325.tar.gz
注意:在解压得到android-5.0.2 目录后,建议把android-5.0.2-fs-20150325.tar.gz 删掉以防空间不足。
④编译Android 系统
a.进入上述解压得到的android-5.0.2,执行以下命令(注意:“.”号后有一个空格):
. setenv
b.再执行“lunch”命令,输入“full_tiny4412-eng”前的数字标号,如下所示:
$ lunch
You're building on Linux
Lunch menu... pick a combo:
1. aosp_arm-eng
2. aosp_arm64-eng
3. aosp_mips-eng
4. aosp_mips64-eng
5. aosp_x86-eng
6. aosp_x86_64-eng
7. full_tiny4412-userdebug
8. full_tiny4412-eng
9. aosp_mako-userdebug
10. aosp_hammerhead-userdebug
11. aosp_tilapia-userdebug
12. aosp_grouper-userdebug
13. aosp_deb-userdebug
14. full_fugu-userdebug
15. aosp_fugu-userdebug
16. aosp_flo-userdebug
17. aosp_shamu-userdebug
18. aosp_manta-userdebug
19. mini_emulator_mips-userdebug
20. mini_emulator_x86_64-userdebug
21. mini_emulator_arm64-userdebug
22. m_e_arm-userdebug
23. mini_emulator_x86-userdebug
Which would you like? [aosp_arm-eng] 8 //输入8,表示生成版本full_tiny4412-eng,tiny4412工程机
c.接着执行“make”命令开始编译,也可以在make 后加上“-j”参数利用CPU 的多核加快编译速度,比如在4 核CPU 上可以执行“make –j4”。
注意:编译过程可能持续4、5 个小时。
d.执行以下命令生成映象文件:
./gen-img.sh
注意:如果提示如下错误,要先编译u-boot 以得到mkimage 工具,方法见后。
./gen-img.sh: line 31: mkimage: command not found
编译u-boot 以得到mkimage 工具的方法:
tar xzf uboot_tiny4412-20130729.tgz
cd uboot_tiny4412/
make tiny4412_config
make
sudo cp tools/mkimage /usr/bin/
sudo chmod 777 /usr/bin/mkimage
运行结果:
book@book-virtual-machine:/work/tiny4412/android-5.0.2$ ./gen-img.sh
Creating filesystem with parameters:
Block size: 4096
Blocks per group: 32768
Inodes per group: 7680
Inode size: 256
Journal blocks: 2400
Label:
Blocks: 153600
Block groups: 5
Reserved block group size: 39
Created filesystem with 1943/38400 inodes and 137316/153600 blocks
Block size: 4096
Inodes per group: 7728
Inode size: 256
Journal blocks: 8200
Label:
Blocks: 524800
Block groups: 17
Reserved block group size: 135
Created filesystem with 18/131376 inodes and 17347/524800 blocks
Block size: 4096
Inodes per group: 7952
Inode size: 256
Journal blocks: 16400
Label:
Blocks: 1049600
Block groups: 33
Reserved block group size: 263
Created filesystem with 18/262416 inodes and 35067/1049600 blocks
Block size: 4096
Inodes per group: 8112
Inode size: 256
Journal blocks: 32768
Label:
Blocks: 2560000
Block groups: 79
Reserved block group size: 631
Created filesystem with 18/640848 inodes and 78756/2560000 blocks
Image Name: ramdisk
Created: Mon Nov 14 10:40:26 2016
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
Data Size: 720530 Bytes = 703.64 kB = 0.69 MB
Load Address: 40800000
Entry Point: 40800000
即可生成ramdisk-u.img、system.img、userdata.img等映像文件。
⑤编译Android源码生成Android Studio所使用的索引文件:
a.进入Android 源码根目录执行:
mmm development/tools/idegen/
这行命令的意思是编译idegen这个项目,生成idegen.jar文件.生成成功后,会显示这个jar包的位置,并显示
#### make completed successfully (6 seconds) ####
注意:如果执行mmm命令出现“No command 'mmm' found”,则需要参考博文“No command 'mmm' found”解决,即使用m、mm、mmm命令之前要在android源码目录下执行命令:
. build/envsetup.sh
b.生成索引文件:
sh ./development/tools/idegen/idegen.sh
这行命令的意思是生成对应的文件:android.iws, android.ipr, android.iml .如果生成失败,后面也会讲到这种情况.
执行第二个命令的时候,碰到下面的问题:
Exception in thread "main"
at
at
at
at Configuration.parsePackageName(Configuration.
at Configuration.rootOf(Configuration.
at Configuration.traverse(Configuration.
at Configuration.(Configuration.
at Main.main(Main.
解决办法是将
./out/target/product/hammerhead/obj/GYP/shared_intermediates/res.java
修改为:
即可.
注意:参照Android源码目录并未找到该目录,查找以后发现目录已经变更为:
android-5.0.2/out/target/product/tiny4412/obj/GYP/shared_intermediates
于是执行以下命令:
sudo mv ./out/target/product/tiny4412/obj/GYP/shared_intermediates/res.java ./out/target/product/tiny4412/obj/GYP/shared_intermediates/res.j
再返回执行“b.生成索引文件”,得到:android.iml、android.ipr
⑥使用Android Studio查看Android源码:
生成对应的文件后,打开Android Studio,选择打开一个现有的Android Studio项目,选择Android源码的根目录,导入即可(起作用的是android.irp文件).在配置sdk版本之后就可以查看Android 源码了.
