看门狗概念:
在由单片机构成的微型计算机系统中,由于单片机的工作常常会受到来自外界磁场的干扰,造成各种寄存器和内存的数据混乱,会导致程序指针错误,不在程序区,取出错误的程序指令等,都会陷入死循环。程序的正常运行被打断,由单片机控制的系统无法继续正常工作,会造成整个系统陷入停滞状态,发生不可预料的后果。看门狗就是定期的查看芯片内部的情况,一旦发生错误就向芯片发出重启的电路。看门狗命令在程序的中断中拥有最高的优先级。
IWDG简介:
官方说法:
STM32F10xxx内置两个看门狗,提供了更高的安全性、时间的精确性和使用的灵活性。两个看门狗设备(独立看门狗和窗口看门狗)可用来检测和解决由软件错误引起的故障;当计数器达到给定的超时值时,触发一个中断(仅适用于窗口型看门狗)或产生系统复位。 独立看门狗(IWDG)由专用的低速时钟(LSI)驱动,即使主时钟发生故障它也仍然有效。窗口看门狗由从APB1时钟分频后得到的时钟驱动,通过可配置的时间窗口来检测应用程序非正常的过迟或过早的操作。 IWDG最适合应用于那些需要看门狗作为一个在主程序之外,能够完全独立工作,并且对时间精度要求较低的场合。WWDG最适合那些要求看门狗在精确计时窗口起作用的应用程序。
通俗说法:
独立看门狗号称宠物狗,窗口看门狗号称警犬。独立看门狗用通俗一点的话来解释就是一个 12 位的递减计数器,当计数器的值从某个值一直减到 0 的时候,系统就会产生一个复位信号,即 IWDG_RESET。如果在计数没减到 0 之前,刷新了计数器的值的话,那么就不会产生复位信号,这个动作就是我们经常说的喂狗。看门狗功能由 VDD 电压域供电,在停止模式和待机模式下仍能工作。
独立看门狗一般用来检测和解决由程序引起的故障,比如一个程序正常运行的时间是50ms,在运行完这个段程序之后紧接着进行喂狗,我们设置独立看门狗的定时溢出时间为60ms,比我们需要监控的程序 50ms 多一点,如果超过 60ms 还没有喂狗,那就说明我们监控的程序出故障了,跑飞了,那么就会产生系统复位,让程序重新运行。
IWDG主要特性:
自由运行递减计数器。
时钟由独立RC振荡器提供(可在待机和停止模式下运行)。
当递减计数器值达到0x000时产生复位(如果看门狗已激活)。
IWDG功能描述:
在键寄存器(IWDG_KR)中写入0xCCCC,开始启用独立看门狗;此时计数器开始从其复位值0xFFF递减计数。当计数器计数到末尾0x000时,会产生一个复位信号(IWDG_RESET)。 无论何时,只要在键寄存器IWDG_KR中写入0xAAAA, IWDG_RLR中的值就会被重新加载到计数器,从而避免产生看门狗复位 。
独立看门狗框图:
①独立看门狗时钟
独立看门狗的时钟由独立的 RC振荡器 LSI提供,即使主时钟发生故障它仍然有效,非常独立。LSI的频率一般在 30~60KHZ之间,根据温度和工作场合会有一定的漂移,我们一般取 40KHZ,所以独立看门狗的定时时间并一定非常精确,只适用于对时间精度要求比较低的场合。
②计数器时钟
递减计数器的时钟由 LSI经过一个 8位的预分频器得到,我们可以操作预分频器寄存器 IWDG_PR 来设置分频因子,分频因子可以是:[4,8,16,32,64,128,256,256],计数器时钟CK_CNT= 40/ 4*2^PRV,一个计数器时钟计数器就减一。
③计数器
独立看门狗的计数器是一个 12 位的递减计数器,最大值为 0XFFF,当计数器减到 0时,会产生一个复位信号:IWDG_RESET,让程序重新启动运行,如果在计数器减到 0 之前刷新了计数器的值的话,就不会产生复位信号,重新刷新计数器值的这个动作我们俗称喂狗。
④重装载寄存器
重装载寄存器是一个 12 位的寄存器,里面装着要刷新到计数器的值,这个值的大小决定着独立看门狗的溢出时间。超时时间 Tout = (4*2^prv) / 40 * rlv (s) ,prv是预分频器寄存器的值,rlv是重装载寄存器的值。
⑤键值寄存器
键值寄存器 IWDG_KR 可以说是独立看门狗的一个控制寄存器,主要有三种控制方式,往这个寄存器写入下面三个不同的值有不同的效果。
通过写往键寄存器写 0XCCC 来启动看门狗是属于软件启动的方式,一旦独立看门狗启动,它就关不掉,只有复位才能关掉。
⑥状态寄存器
状态寄存器 SR只有位 0:PVU和位 1:RVU有效,这两位只能由硬件操作,软件操作不了。RVU:看门狗计数器重装载值更新,硬件置 1 表示重装载值的更新正在进行中,更新完毕之后由硬件清 0。PVU: 看门狗预分频值更新,硬件置’1’指示预分频值的更新正在进行中,当更新完成后,由硬件清 0。所以只有当 RVU/PVU等于 0 的时候才可以更新重装载寄存器/预分频寄存器。
IWDG库函数:
独立看门狗的配置使用:
/* 独立看门狗使用LSI作为时钟。
* LSI 的频率一般在 30~60KHZ 之间,根据温度和工作场合会有一定的漂移,我
* 们一般取 40KHZ,所以独立看门狗的定时时间并一定非常精确,只适用于对时间精度
* 要求比较低的场合。
* rlv:重装载寄存器的值,取值范围为:0-0XFFF
* 函数调用举例:
* IWDG_Config(IWDG_Prescaler_64 ,625); // IWDG 1s 超时溢出
* (64/40)*625 = 1s
void IWDG_Config(uint8_t prv ,uint16_t rlv)
IWDG_WriteAccessCmd( IWDG_WriteAccess_Enable );// 使能 预分频寄存器PR和重装载寄存器RLR可写
IWDG_SetPrescaler( prv );// 设置预分频器值
IWDG_SetReload( rlv ); // 设置重装载寄存器值
IWDG_ReloadCounter();// 把重装载寄存器的值放到计数器中
IWDG_Enable(); // 使能 IWDG
void IWDG_Feed(void)
// 把重装载寄存器的值放到计数器中,喂狗,防止IWDG复位
// 当计数器的值减到0的时候会产生系统复位
主要完成任务:
1、对霍尔元件的原理进行了解
2、对其初始化配置、TIM时钟配置进行了解
关键字:STM32 电机 矢量控制 IWDG 看门狗『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
