目前市场上计时器种类很多,并且有部分厂家可根据客户的要求定制,但有的商家为了节约成本,对生产质量没有进行很好的控制,在芯片的选择和整个系统可靠性试验方面都没有很好地把关,而且目前市场上所采用的数码管质量较差,抗干扰能力差,不能应用于复杂的环境。单片机数字计时器体积小巧、精度高、抗干扰能力强,适用于复杂的工作环境。
1 硬件设计
1.1 系统结构
系统主要由电源模块、输入部分、控制部分和显示部分组成,系统结构框图如图1所示。
1.2 单片机最小系统设计
控制部分选用40引脚单片机PIC16F887,该单片机采用了精简指令集、哈佛总线结构和二级流水线,价格低、可靠性高、功耗低、体积小。单片机最小系统如图2所示。
单片机最小系统由PIC16F887单片机、复位模块、4 MHz外部晶振、排针等组成。其中,7引脚、8引脚、28引脚VDD为电源端,接工作电源DC 5 V。6引脚、30引脚、31引脚VSS为接地端,直接接地;32引脚、33引脚接4 MHz外部晶振,电容取22 pF;VPP复位端接上拉电阻连接到工作电源。
1.3 显示部分
显示部分采用工业级4位7段数码管动态显示,这样可以节省I/O口,而且功耗低。显示部分电路图如图3所示。
1.4 输入部分
输入部分有两路独立的启动/停止端和复位端,互不干扰。输入通道采用光耦TLP521做隔离,信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强、工作稳定使用寿命长、传输效率高。输入部分电路如图4所示。
1.5 电源部分
电源部分为24 V转5 V稳压隔离电源模块,输入电压范围宽,工作可靠稳定。输入电压范围为DC 18~36 V,输出电压5 V,输出功率5 W。电源部分电路图如图5所示。
2 软件设计
计时器控制程序采用中断触发方式,选用定时器1进行定时计时,其具有两路独立的启动和停止端口以及与之对应的独立的复位端口,分别命名为“启动/停止1”、“启动/停止2”、“复位1”和“复位2”。各控制端口采用DC24 V电平触发工作方式,两路控制独立工作,互不干扰,工作可靠,抗干扰能力强。
2.1 主程序流程图
当第1路控制端接通DC 24 V电平时,计时器开始计时,断开时,计时器停止计时,数码管闪烁显示当前计时提示,直到复位端接通DC 24 V电平时计时器复位,计时清零。两路控制端是独立的,第1路控制端启动计时,只能由第1路的复位控制去复位和清零,当第1路启动计时且未复位时,第2路启动计时和复位操作无效。第2路控制与第1路相同。主程序流程图如图6所示。
2.2 显示模块
显示模块选用的数码管为4位7段动态显示,根据计时范围小数点自动移动。当计时数据大于等于0且小于10,显示个数位和3位小数位;当计时数据大于等于 10小于100,显示两位整数位和两位小数位;当计时数据大于等于100且小于1000时,显示3位整数位和1位小数位;当计时数据大于等于1000且小于10 000时,显示四位整数位;当计时数据大于等于10 000时,显示复位从0开始,但是系统内部累计计时,不清零,直到手动复位清零.
2.3 控制模块
控制程序采用终端电平中断触发方式,控制定时器的启动和停止。
2.4 延时模块
3 型式试验
在实现功能的基础上,分别对该设备进行了功能试验、电磁兼容试验和环境试验。
3.1 功能试验
在功能试验中,设备运行良好,能够很好地实现所设计的各项功能。计时器计时范围为0.000~9 999 s,当计时达到9 999 s后,计时器从0.000重新开始计时,且运行30 000 s后误差不大于1 s。
3.2 电磁兼容试验
按照TB3073—2003的规定,在电磁兼容实验中做了以下试验:静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、工频磁场抗扰度试验和脉冲磁场抗扰度试验。在试验过程中,遇到了一些问题并及时进行了改进。
3. 2.1 静电放电抗扰度试验
当在电源端口接线端子加空气放电8 kV干扰时,计时器出现错误复位情况,经分析应该是接线端子质量问题,更换为台湾町洋的接线端子后,计时器工作正常,没有再出现在空气放电干扰下的复位情况,设备工作正常。设备通过了静电放电抗扰度试验3级A类。
3.2.2 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
当给电源线加+2 kV/5 kHz和-2 kV/5 kHz干扰时,计时器显示闪烁,不能正常计时,据观察显示是300 ms复位一次。电快速瞬变脉冲群是由间隔为300 ms的连续脉冲串构成,经分析是由于电源没有加防护电路而使干扰直接影响到正常计数。经过多次试验和改进,选择在电源口增加如图7所示的滤波电路,使设备顺利通过电快速瞬变脉冲群抗扰度试验3级A类。在试验中和试验结束后,设备工作正常。
3. 2.3 浪涌(冲击)抗扰度试验
当给电源端加冲击时,击穿了电源端的CBB电容和二极管,说明防护电路还不够完善,还需改进。经过多次试验和改进,在电源端口并联了一个TVS管和压敏电阻,使设备通过了浪涌(冲击)抗扰度试验3级A类。选择的滤波电路如图8所示。在试验中和试验结束后,设备工作正常。
此外,计时器顺利通过3级A类工频磁场抗扰度试验和脉冲磁场抗扰度试验,干扰试验中和实验结束后,受试设备均能正常工作。
3.3 高温试验
在+70℃下2 h升温和保温过程中,计时器能正常工作,试验后从试验箱内取出试品,在常温下放置2 h后,计时器能正常工作。
3.4 低温试验
在-40℃下2 h降温和保温过程中,计时器能正常工作,试验后从试验箱内取出试品,在常温下放置2 h后,计时器能正常工作。
3.5 交变湿热
设备在经过循环次数为12周期的交变湿热(高温40℃)后,潮湿绝缘电阻不小于1.5 mΩ。
①潮湿绝缘电阻:在交变湿热最后一周期结束前2 h在试验箱内测试;
②绝缘耐压:试验结束后,试品从试验箱内取出在常温下放置恢复2 h,进行绝缘耐压试验,复试时的电压值为原实验值的75%,历时1 min,试验期间无击穿或闪络现象。
结语
数字计时器选用PIC16F887单片机,价格低、可靠性高、功耗低、体积小;显示部分选用了工业级4位7段数码管动态显示,显示稳定;输入通道采用光耦 TLP521做隔离,信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离隔离,抗干扰能力强,传输效率高,使用寿命长;电源模块选用稳压隔离电源模块,输入电压范围宽,工作可靠稳定;计时器体积小巧,计时准确,精度高。该计时器通过了电磁兼容试验和环境试验,能够应用于复杂环境条件,工作可靠稳定,抗干扰能力强。
关键字:PIC16F887 计时器 抗干扰『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
