直流电机调速系统有如下功能按钮:
正转P2^3输出PWMP2^4为1
反转P2^4输出PWMP2^3为1
PWM占空比+1
开始/暂停
直流电机调速仿真原理图如下
电路原理图如下:
67-元件清单
1) 9*15万用板
2) STC89C51单片机
3) 40脚IC座
4) 1602液晶
5) 16p母座
6) 16p排针
7) 10k电阻*3
8) 1k电阻*5
9) 3v直流电机
10) 3*1万用板
11) 磁铁*2
12) 塑料管
13) 3144霍尔传感器
14) 4148二极管*4
15) 8050三极管*4
16) 8550三极管*2
17) 103排阻
18) 104独石电容
19) 10uf电解电容
20) 30pf瓷片电容*2
21) 12M晶振
22) 按键*6
23) 自锁开关
24) DC电源插口
25) 导线若干
26) 焊锡若干
27) USB电源线或电池盒
单片机源程序如下:
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void displaym();
sbit en=P2^5; //1602 6管脚
sbit rs=P2^7; //1602端口 4管脚
sbit rw=P2^6;//lcd1602控制端口 5管脚
sbit num1=P1^0; //占空比加1
sbit num2=P1^1; //占空比减一
sbit num3=P1^2; //正传
sbit num4=P1^3; //反转
sbit num5=P1^4; //开始停止切换
sbit out=P3^4; //PWM输出用于正传
sbit out1=P3^7; //PWM输出用于反转
uint zhuansu,flag,z1,z2,m,flag_1,zheng,fan,kai;
void delay(uint z)//延时1ms函数
uint x,y;
for(x=0;x
for(y=0;y<110;y++);
void write_com(uchar com)//向1602写一字节(控制指令)
rs=0;
P0=com;
delay(5);
en=0;
delay(10);
en=1;
void write_data(uchar date)//向1602写一字节(数据)
rs=1;
P0=date;
delay(5);
en=0;
delay(5);
en=1;
void init()//初始化函数
en=0;
rw=0;
write_com(0x01); //lcd初始化
write_com(0x38); //5X7显示
write_com(0x0c); //关闭光标
TMOD=0x01; //定时器方式1
TH0=0xdc;
TL0=0x00; //定时器装入初值
EA=1; //开总中断
ET0=1; //定时器0开中断
TR0=1;
EX1=1;
IT1=1; //定时器启动
TH1=0xfc;
TL1=0x66;//定时100us
ET1=1; //定时器1开中断
TR1=1;
write_com(0x80);
write_data('V');
write_data(':');
write_com(0x87); //第一行显示转速
write_data('r');
write_data('p');
write_data('m');
write_com(0xc0);
write_data('z');
write_data('h');
write_data('a');
write_data('n');
write_data('k');
write_data('o');
write_data('n');
write_data('g');
write_data('b');
write_data('i'); //在第二行显示zhankongbi:
write_data(':');
displaym();
void keyscan() //键盘扫描函数
if(num1==0)
delay(5); //消除抖动
if(num1==0)
if(m<=199)
m++;
displaym(); //设定占空比加一
if(num2==0)
delay(5);
if(num2==0)
if(m>=1)
m--;
displaym(); //设定占空比减一
if(num3==0)
delay(5);
if(num3==0)
zheng=1; //正传标志置1
fan=0; // 反转标志置0
if(num4==0)
delay(5);
if(num4==0)
zheng=0; //正传标志置0
fan=1; // 反转标志置1
if(num5==0)
delay(5);
if(num5==0)
while(num5==0) ;
kai=1-kai;
void display()
write_com(0x82);
zhuansu=zhuansu*30; //将两秒内的计数乘以30得到转每分
if(zhuansu/10000!=0)
write_data(zhuansu/10000+0x30); //如果转速的万位不为0 正常显示否则显示空格
else
write_data(' ');
if(zhuansu/1000==0)
write_data(' ');
else
write_data(zhuansu%10000%1000+0x30); //如果转速小于1000 千位为空格 否则正常显示
if(zhuansu/100==0)
write_data(' ');
else
write_data(zhuansu%10000%1000/100+0x30); //如果转速小于100 百位为空格 否则正常显示
if(zhuansu/10==0)
write_data(' ');
else
write_data(zhuansu%10000%1000%100/10+0x30); //如果转速小于10 十位为空格 否则正常显示
write_data(zhuansu%10000%1000%100%10+0x30);
write_com(0xd0); //如果没有这句,当中断内
