1引言
无线供电是一种方便、安全的供电装置,之间不需要任何物理连接,当发送端产生的振荡磁场频率和接收端的固有频率相同时,接收端就产生共振,从而实现了能量的传输。现在已经用于一些小的家电中,也许在不久的将来将用于室内供电和城市的供电,彻底代替电线,应用前景广泛。本文主要阐述近距离无线供电,具有低功耗、安全等特点,通过单片机检测[1]更好的增加了它的可靠性。
2系统方案设计
无线供电演示装置的设计制作。该电路由电源发射电路、接收电路、检测显示电路三部分组成[2]。
2.1方案论证与选择
方案1:震荡电路
发射电路用NE555产生可以调节频率的对称方波,接L298放大和恒流源模块产生电压12v、频率20MHz的方波信号作为发射部分。接收部分由大电感线圈与整流肖特基二极管构成。检测部分由STC89c51控制AD tcl2543采集电压电流信号[3]。
此方案电路结构简单元件较少,易于控制,成本低。
方案2: 斩波电路
发射电路利用IGBT对直流电源逆变,进行斩波控制,产生交流信号作为发射信号。接收部分同方案1,检测部分主要是AD芯片选用MAX197。
此方案机构简单,但是IGBT的开关频率难于控制,且IGBT价格不合适。
比较上述方案,震荡电路结构简单易于实现,检测部分AD芯片价格合适,整个电路容易实现,所以选择方案1。系统整体框图见图1。
图 1 系统整体框图
2.2整体电路设计
(1)发射电路
用NE555产生可以调节频率的对称方波,接L298放大和恒流源模块产生电压12v、频率20MHZ的方波信号作为震荡部分, 主要是产生高频。
(2)功率输出电路
由于输出驱动信号电压、电流、频率较大,需要一定输出功率驱动线圈,因此,最后需要功率输出电路。可以采用分立大功率晶体管搭建输出电路,也可以使用电机驱动桥式电路集成模块。选择时需要注意电路的频率响应应该大于20kHz,输出功率大于2W。
(3)电流控制
电流控制电路控制输出电流在 100mA左右稳定,不随着电源的变化而发生波动。恒流输出控制不需要特别的精确。一般要求不高的情况下,可以使用限流电阻控制电流的稳定。
图 2 震荡电路及发射部分电路
(4)电源
电源部分电路见图3。
图 3 电源电路部分电路
(5)接收电路
接收部分由大电感线圈、整流肖特基二极管构成。
图 4 接收部分电路
(6)检测电路及单片机选择
STC89C51和12的AD芯片TCL2543功能满足要求价格便宜。显示部分用1602显示检测的电压和电流。
图 5 控制检测显示部分电路
3硬件电路的制作及元件选取
3.1电源的选取
输入直流电压高于所充电池电压8伏即可。如图3中R1、Q1、W1、TL431组成精密可调稳压电路,Q2、W2、R2构成可调恒流电路,Q3、R3、R4、R5、LED为充电指示电路。随着被充电池电压的上升,充电电流将逐渐减小,待电池充满后R4上的压降将降低,从而使Q3截止,LED将熄灭。为保证电池能够充足,在指示灯熄灭后继续充(1—2)h。使用时给Q2、Q3装上合适的散热器。本电路的优点:制作简单,元器件易购,充电安全,显示直观,并且不会损坏电池.通过改变W1可以对多节串联锂电池充电,改变W2可以对充电电流进行大范围调节。缺点是无过电流放电控制电路。
3.2发射电路元件的选取
(1)震荡电路选取NE555、L298 构成,因为NE555最大能成生500MHE,经过L298的放大作用足以产生我们需要的功率。
F =1.44/(R1+RP1)C2 (1)
依照上式可以控制555芯片的频率。
(2)发射电路中的耦合线圈
发射线圈的制作:在直径40mm的圆环上绕20圈,(25~30)μH(电感量小时接收输出电流大,电感量大时接收输出电流稍小)。发射模块工作电流随接收负载电流的大小自动增减。
3.3接收电路元件的选取
(1) 接收线圈的制作
接收线圈选用发射线圈同样大小匝数绕制,在确定距离后调整线圈的匝数至接收电压稍高于负载为佳。接收线圈输出的是高频交流电压,可以直接给小灯泡供电,给其它电器供电,必须经过开关稳压模块输出直流5V工作电压。如果小电流工作,可适当增加接收线圈匝数来增加传送距离。
(2) 整流肖特基二极管构成接收回路的整流电路,接一个发光二极管当作接收回路的指示灯。
4系统软件设计流程
系统程序流程如图6所示。
图 6 系统流程图
用C语言编写程序,方便简洁易于修改,控制简单[4]。
5结语
本文设计了一个基于51单片机的无线供电模块,此模块具有传输效率高的特点,可作为小型短距离控制器的供点系统应用,制作简单,实用性强,在电子行业有广阔的应用前景。
参考文献
[1] 陈志旺,陈志茹著.51系列单片机系统设计与实践[M].电子工业出版社2009.2.
[2] 王洪君著.单片机原理与应用[M].山东大学出版社,2009.2.
[3] 何利民著.MCS-51系列单片机应用系统设计系统配置与接口技术[M].北京:北京航空航天大学出版社,1990.
[4] 张俊谟著.单片机中级教程[M].北京:北京航空航天大学出版社,2002.
