以下程序选择的晶振都是6MHz的,实现的功能是秒和分的实时显示在数码管上,用到了6个数码管 ==>> xx--xx (左分右秒,中间是小横线)
流程图:
c程序:
//程序选择的晶振是6MHz
#include
#include
#include
#include
#define PORT XBYTE[0x0CFA0] //定义片选地址,但是还是不知道怎么来的???
unsigned char code bySegTable[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F, 0x6F,0x40};//共阴数码管的段选信号
unsigned char data byTimerTable[6]={0,0,10,10,0,0}; //要显示的时间放置在byTimerTable,其中byTimerTable[2]和 byTimerTable[3] 内容固定,是符号 “- ”
unsigned char data byMinute = 0; //定义分变量,赋初值
unsigned char data bySecond = 0; //定义秒变量,赋初值
void InitTimer1(void);
void Display(void);
void Delay1ms(void);
void main(void)
InitTimer1(); //定时/计数器 1 初始化
for(;;)
Display();
TMOD = 0x10; //T1 工作于方式
TH1 = (65536 - 50000)/256; //置时间常数,延时 0.1 秒
TL1 = (65536 - 50000)%256; //置时间常数,延时0.1 秒
ET1 = 1; //允许 T1 中断
EA = 1; //允许总中断
TR1 = 1; //开启 T1
void Display(void)
unsigned char data i;
unsigned char data byLedSelect= 0XFE; //数码管位选置初值,准备选中第 1 个数码管
byTimerTable[4] = bySecond / 10; //获取秒的十位数
byTimerTable[5] = bySecond % 10; //获取秒的个位数
byTimerTable[0] = byMinute/ 10; //获取分钟的十位数
byTimerTable[1] = byMinute% 10; //获取分钟的个位数
for(i=0;i<6;i++)
PORT = bySegTable[byTimerTable[i]]; //送段选
P1 = byLedSelect; //送位选
Delay1ms();
PORT = 0x00; //关闭段选
P1 = 0xFF; //关闭位选
byLedSelect = _crol_(byLedSelect, 1); //位选左移一位(循环左移),注意和 byLedSelect byLedSelect << 1;(补零左移,还是?)的区别。
void Delay1ms(void)
unsigned char a,b;
for(b=71;b>0;b--)
for(a=2;a>0;a--);
void Timer1Interrupt(void) interrupt 3 //T1中断服务程序
static unsigned char data byCounter = 0; // 设置byCounter为静态局部变量
TL1 = bySecond % 10; //重置时间常数
TH1 = bySecond / 10; //重置时间常数
byCounter++; //计数器加1
if(byCounter ==10)
byCounter = 0;
bySecond++;
if(bySecond == 60)
bySecond = 0;
byMinute++;
if(byMinute== 60)
byMinute = 0;
汇编程序:(还没在实验上跑过,程序能能不实现功能不清楚,先发上来先,后若发现问题必更新,若热心人看到有错,麻烦请你提出,在此感激不尽,嘻嘻,汇编真是不好搞懂,傻傻的对着它,头都晕了)
;已在2012年5月29日7:29:44修改
PORT EQU 0CFA0H
BUF EQU 23H ;存放初值
SBF EQU 22H ;存放秒值
MBF EQU 21H ; 存放分值
CSEG AT 4000H
LJMP START
CSEG AT 401BH
LJMP CLOCK
CSEG AT 4100H
START:
MOV R0, #40H ;40H-45H是显示缓冲区
MOV A, #00H ;依次存放高位
MOV @R0, A ;0A,0A(横线) 以及秒
INC R0 ;高位,秒低位
MOV @R0, A
INC R0
MOV A, #0AH
MOV @R0, A
INC R0
MOV @R0, A
INC R0
MOV A, #00H
MOV @R0, A
INC R0
MOV @R0, A
MOV TMOD, #10H ;定时器1初始化为方式1
MOV TH1, #3CH ;计数50000次,即延时了50*2ms
MOV TL1, #0B0H ;置时间常数,延时0.1秒
MOV BUF, #00H ;置0
MOV SBF, #00H
MOV MBF, #00H
SETB ET1
SETB EA
SETB TR1
DS1:
MOV R0, #40H ;置显示缓冲区首址
MOV R2, #0AH ;位选,置扫描初值,点亮最左边的LED6,与下面的CPL A相关
DS2:
MOV DPTR, #PORT ;
MOV A, @R0 ;得到的段显码输出到段数据口(即是更新的数据给A)
ACALL TABLE
MOVX @DPTR, A ;即是更新的数据在数码管显示
MOV A, R2
CPL A ;什么意思,要加个各个位取反干嘛??
MOV P1, A ;位选吧,选通那个数码管,但是上面的CPL A到底有何用处,与这条语句有何联系呢???【请看MOV R2, #0A】
MOV R3, #0FFH ;延时一小段时间
DEL:
NOP
DJNZ R3, DEL
INC R0 ;显示缓冲字节加一
CLR C ;RRC与C是有联系的
MOV A, R2
RRC A ;显码右移一位,要留意于RR的区别,
MOV R2, A ;最末一位是否显示完毕?,如无则继续往下显示
JNZ DS2
MOV R0, #45H ;不清楚45H填对了木有,应该对吧,
MOV A, SBF
ACALL GET
DEC R0
DEC R0
MOV A, MBF
ACALL GET
SJMP DS1
TABLE:
INC A ;PC指向的程序要执行的下一条语句,又一位RET占用了一个字节,若A开始是0的画,执行这条语句后,再执行MOVC A, @A+PC就指向了下面【DB 。。。】的首地址
MOVC A, @A+PC ;有很大的疑问,就是不懂,怎么就能直接求出PC的地址呢?而不是在keil调试中发现
RET
DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH
DB 7DH, 07H, 7FH, 6FH, 40H
GET:
MOV R1, A ;把从分或秒字节中取来的值的高
ANL A, #0F0H ;位屏蔽掉,并送入缓冲区???取高位不太清楚0F0H填的对不对
MOV @R0, A
DEC R0
MOV A, R1 ;把从分或秒字节中取来的值的低
SWAP A ;位屏蔽掉,并送入缓冲区
ANL A,#0F0H ;???取低位不太清楚0F0H填的对不对
MOV @R0, A
DEC R0 ;R0指针下移一位
RET
CLOCK:
PUSH PSW
PUSH ACC
INC BUF ;计数加一
CJNE A, #0AH, QUIT ;计到10否?没有则转到QUIT退出中断,注意与下面进行DA转换的区别,这里表示的十六进制数
MOV BUF, #00H
MOV A, SBF
INC A ;秒值加一,经十进制调整后放入
DA A ;十进制调整指令,功能是在进行BCD码加法运算时,用来对BCD码的加法运算结果进行自动修正
MOV SBF, A
CJNE A, #60H, QUIT ;计到60否?没有则转到QUIT退出中断 3CH转为十进制为60,注意这里的数表示的是BCD码,与上面的DA息息相关
MOV SBF, #00H ;是,秒字节清零
MOV A, MBF
INC A ;分值加一,经十进制调整后放入
DA A ;分字节
MOV MBF, A
CJNE A, #60H, QUIT ;分值为60否?不是则退出中断,注意这里的数表示的BCD码,与上面的DA相关
MOV MBF, #00H ;是,清零
QUIT:
POP ACC
POP PSW
RETI
END
