第四节课里,痞子衡给大家介绍了第一种output文件-relocatable文件,本文继续给大家讲project生成的第二种output文件-map文件,map文件记录了很多重要的信息,这对于后续调试有很大帮助。
文件关系:链接文件(.icf) + 工程文件(.ewp) + 可重定向文件(.o/.a) -> 映射文件(.map)
痞子衡在第四节课可重定向文件(.o/.a)里分析object文件里的symbol list时讲到由于object文件并没有经过链接,所以所有symbol地址信息是无效的(待分配的),而map文件就是所有relocatable文件经过链接器统一链接后生成的记录链接信息的文件,map文件里可以查到所有symbol在存储器中具体分配地址。话不多说,让我们直接开启map文件分析之旅,以第三节课工程文件(.ewp)里demo工程为例。
一、解析map文件
在IAR软件选项设置options->Linker->List里选中Generate linker map file,编译链接demo工程可在D:myProjectbspbuildsdemoReleaseList路径下得到demo.map文件。让我们从头到尾逐一分析里面内容:
1.1 工程文件信息
map文件里第一部分信息记录的是工程文件相关信息,包括工程使用的软件版本,工程编译时间,工程文件目录,工程文件生成文件信息。
# IAR ELF Linker V8.11.2.13589/W32 for ARM 12/Jan/2018 17:37:39
# Copyright 2007-2017 IAR Systems AB.
# Output file = D:myProjectbspbuildsdemoReleaseExedemo.elf
# Map file = D:myProjectbspbuildsdemoReleaseListdemo.map
# Command line =
# -f C:UsersBaogeAppDataLocalTempEW5D86.tmp
# (D:myProjectbspbuildsdemoReleaseObjmain.o
# D:myProjectbspbuildsdemoReleaseObjreset.o
# D:myProjectbspbuildsdemoReleaseObjstartup.o
# D:myProjectbspbuildsdemoReleaseObjstartup_MKL25Z4.o
# D:myProjectbspbuildsdemoReleaseObjsystem_MKL25Z4.o
# D:myProjectbspbuildsdemoReleaseObjtask.o -o
# D:myProjectbspbuildsdemoReleaseExedemo.elf --map
# D:myProjectbspbuildsdemoReleaseListdemo.map --config
# D:myProjectbspbuildsdemo/../../linker/iar/KL25Z128xxx4_flash.icf
# --entry Reset_Handler --inline --vfe --text_out locale)
1.2 系统库使用信息
map文件里第二部分信息记录的是工程系统库使用情况,由于task.c里调用了malloc()、free()等HEAP相关操作的API,所以自然我们在编译链接工程时会使用到HEAP相关系统库,这里告诉我们用的是DLib里的DLMalloc,而DLMalloc有很多种不同的HEAP实现策略,我们可在options->General Options->Library Option 2->Heap selection指定具体策略,由于demo工程选的是Automatic,也就是让IDE自动选择,这里告诉我们最终用的策略是advanced heap。
*** RUNTIME MODEL ATTRIBUTES
CppFlavor = *
__Heap_Handler = DLMalloc
__SystemLibrary = DLib
__dlib_version = 6
*** HEAP SELECTION
The advanced heap was selected because the application calls memory
allocation functions outside of system library functions, and there
are calls to deallocation functions in the application.
1.3 各object中Section放置信息
从map文件第三部分开始,就进入非常有用的信息环节了。第一个重要信息就是section放置信息。我们在第四节课可重定向文件(.o/.a)里分析过单个relocatable文件task.o,task.o里各个基本section都有,但是都并没有分配有效地址,而这里列出了所有relocatable文件统一存储和地址分配信息,从这里我们可以看到,链接器在整合各section的时候,都是以object文件为单位的,这意味着同一个object文件里的同一个section里的对象(变量/函数)在存储空间里的位置也是靠在一起的。
另外一个有意思的信息是在第二节课链接文件(.icf)里,我们一共有四句block放置语句,在这里section也被分成了四个block:A0,P1,P2,P3。IDE给每个block重命名了,这些重命名的信息将会在第六节课可执行文件(.out/.elf)里被提到。
*** PLACEMENT SUMMARY
define block Vectors with alignment = 256 { ro section .intvec };
"A0": place at start of [0x00000000-0x0001ffff] { block Vectors };
define block CodeRelocate { section .textrw_init };
define block ApplicationFlash { ro, block CodeRelocate };
"P1": place in [from 0x00000000 to 0x0001ffff] { block ApplicationFlash };
define block CodeRelocateRam { section .textrw };
define block HEAP with size = 1K, alignment = 8 { };
define block ApplicationRam { rw, block CodeRelocateRam, block HEAP };
"P2": place in [from 0x10002000 to 0x1000ffff] { block ApplicationRam };
define block CSTACK with size = 8K, alignment = 8 { };
"P3": place in [from 0x10000000 to 0x10001fff] { block CSTACK };
initialize manually with packing = copy, complex ranges { section .data };
initialize manually with packing = copy, complex ranges { section .textrw };
Section Kind Address Size Object
"A0": 0x40
Vectors 0x00000000 0x40
.intvec ro code 0x00000000 0x40 startup_MKL25Z4.o [1]
- 0x00000040 0x40
"P1": 0x1a3c
ApplicationFlash 0x00000040 0x1a3c
.noinit ro code 0x00000040 0x58 reset.o [1]
.rodata const 0x00000098 0x4 main.o [1]
Veneer ro code 0x0000009c 0x10 - Linker created -
.text ro code 0x000000ac 0x20 main.o [1]
.text ro code 0x000000cc 0x58 task.o [1]
.text ro code 0x00000124 0x16f8 dlmalloc.o [3]
.text ro code 0x0000181c 0x50 ABImemset.o [4]
.text ro code 0x0000186c 0x5c ABImemcpy.o [4]
.text ro code 0x000018c8 0x8 heaptramp0.o [3]
.text ro code 0x000018d0 0xa abort.o [3]
.text ro code 0x000018da 0x2 startup_MKL25Z4.o [1]
.text ro code 0x000018dc 0x2c xgetmemchunk.o [3]
.text ro code 0x00001908 0xc XXexit.o [4]
.text ro code 0x00001914 0x90 startup.o [1]
.text ro code 0x000019a4 0xc system_MKL25Z4.o [1]
.text ro code 0x000019b0 0x1a cmain.o [4]
.text ro code 0x000019ca 0x2 startup_MKL25Z4.o [1]
.text ro code 0x000019cc 0x28 data_init.o [4]
.text ro code 0x000019f4 0x8 exit.o [3]
.text ro code 0x000019fc 0xa cexit.o [4]
.text ro code 0x00001a06 0x2 startup_MKL25Z4.o [1]
CodeRelocate 0x00001a08 0x10
Initializer bytes co
