在标准C语言中,存在着如下六种基本数据类型:
1、char:字符型;
2、short = short int:短整型
3、int:整型
4、long = long int:长整型
5、float:单精度浮点型
6、double:双精度浮点型
而面向51单片机的Keil uVision4对此进行了简化, 因此,可以理解为只存在如下四种基本数据类型:
1、char:字符型
2、int = short = short int:整型
3、long = long int:长整型
4、float = double:单精度浮点型
其中,基本整型数据类型又可以通过signed关键词扩展为有符号的signed char、signed int、signed long类型,或通过unsigned关键词扩展为无符号的unsigned char、unsigned int、unsigned long类型;而对于不加关键词扩展的char、int、long本身,Keil uVision4则一律认为是signed类型。
应对51单片机硬件的一些特点,Keil uVision4还扩展了bit、sbit、sfr、sfr16等四种特殊基本数据类型,它们都是标准C中所没有的。其中:
1、bit:声明一个普通的位变量。例如:"bit flag;"。
2、sbit:声明特殊功能寄存器中的某一位。例如,使用"sbit TI = SCON^0;",就声明了TI为特殊功能寄存器SCON的第0位。
3、sfr:声明一个8位寄存器为特殊功能寄存器。例如,将51单片机内存地址0x98处的存储单元声明为8位特殊功能寄存器SCON,可以使用"sfr SCON = 0x98;"语句。
4、sfr16:声明一个16位的寄存器为特殊功能寄存器。为了将51单片机内存地址0xCC处开始的连续两个存储单元声明为一个统一的16位特殊功能寄存器T2,可以使用"sfr16 T2 = 0xCC;"语句。
需要注意的是,在Keil uVision4中,用sbit、sfr、sfr16声明特殊功能寄存器变量或特殊功能寄存器位变量时,其声明语句都只能放在函数外,而不能放在函数内,否则出现语法错误;而用bit声明普通位变量时,声明语句既可放在函数外,也可放在函数内。此外,bit、sbit、sfr、sfr16都不支持指针和数组扩展,因此,不能定义bit、sbit、sfr、sfr16型指针和数组。当然,根据C语言标准,无论是sbit、sfr、sfr16还是bit,变量必须在使用之前(至少在使用之时)声明:这一点是显然的。
对于初学者来说,其实没有必要深究sbit、sfr、sfr16的用法,它们通常用在51单片机的系统自带头文件中,一般情况下无需用户关心。
表1整理了Keil uVision4支持的各种基本数据类型和属性,希望读者认真理解和领会。[page]
表1 Keil uVision4面向51单片机的基本数据类型各种属性一览表
╭════════════════════════════════╮ ║类 别║ 数 据 类 型 ║长 度║ 值 域 ║ ║════════════════════════════════║ ║ ║unsigned char ║1字节║0~255 ║ ║字符型║signed char ║1字节║-128~+127 ║ ║ ║char ║1字节║-128~+127 ║ ║════════════════════════════════║ ║ ║unsigned short int║2字节║0~65535 ║ ║ ║signed short int ║2字节║-32768~+32767 ║ ║ ║short int ║2字节║-32768~+32767 ║ ║ ║════════════════════════════║ ║ ║unsigned short ║2字节║0~65535 ║ ║整 型║signed short ║2字节║-32768~+32767 ║ ║ ║short ║2字节║-32768~+32767 ║ ║ ║════════════════════════════║ ║ ║unsigned int ║2字节║0~65535 ║ ║ ║signed int ║2字节║-32768~+32767 ║ ║ ║int ║2字节║-32768~+32767 ║ ║════════════════════════════════║ ║ ║unsigned long int ║4字节║0~4294967295 ║ ║ ║signed long int ║4字节║-2147483648~+2147483647 ║ ║ ║long int ║4字节║-2147483648~+2147483647 ║ ║长整型║════════════════════════════║ ║ ║unsigned long ║4字节║0~4294967295 ║ ║ ║signed long ║4字节║-2147483648~+2147483647 ║ ║ ║long ║4字节║-2147483648~+2147483647 ║ ║════════════════════════════════║ ║ ║float ║4字节║±1.75494E-38~±3.402823E+38║ ║浮点型║double ║4字节║±1.75494E-38~±3.402823E+38║ ║════════════════════════════════║ ║ ║bit ║1位 ║0,1 ║ ║位 型║sbit ║1位 ║0,1 ║ ║════════════════════════════════║ ║ ║sbit ║1位 ║0,1 ║ ║SFR 型║sfr ║1字节║0~255 ║ ║ ║sfr16 ║2字节║0~65535 ║ ╰════════════════════════════════╯
关键字:51单片机 Keil uVision4 数据类型
